Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Kotto »
Для STM32F746ZGT6 не нужны какие то изменения платы или прошивок, они полностью совместимы?
GFX
Сообщение GFX »
Kotto, чисто тоеоритически полностью совместимы. Зуб давать не буду, но если что откомпилирую под него. Но думаю на 99.99% что итак будет работать.
Сообщение Kotto »
Тогда покупаю ) хрен с ним, если что 750й как придет, будет запасной
iit
Сообщение iit »
Спасибо GFX! Линию нуля выровнил. Все работает отлично.
Сообщение Kotto »
Всё, заказал в терре, 3 дня отгрузка + доставка. В выходные начну собирать, все есть уже полностью за исключением пары дросселей и кондеров. Да прибудет с нами сила )))
Сообщение POL35 »
Всем привет. Проблема с вайфаем. 4.0. Оцилл в сети. Определяется и ПК и андроидом. Но данные не передает ни на ПК, ни на смартфон. Посмотрите настройки, может, что не так. Сверху есть надпись "GFXscope 3.0". Это правильно?
СпойлерИзображениеИзображение
Модуль такой:
программа для ПК: GFXscope 1.0.45.exe
Спасибо.
iit
Сообщение iit »
Спасибо Alex2 за инструкцию на 3 версию. Многое по настройке оказывается совпадает со второй версией.
GFX
Сообщение GFX »
POL35, вайфай работает, но возможно нет связи вайфай и МК. потому что вайфай сам по себе работает, это просто беспроводной уарт. прозвоните связь вайфая к МК.
Сообщение Gürcan »
Здравствуйте GFX, я скачал последнюю версию, думаю проблема, экран использую модель ILI9481, после установки ПО выбираю в настройках модель HX8357, но выбранная мной модель не остается в памяти, кот постоянно переключается на HX8357.
Сообщение willy380 »
[uquote="Gürcan",url="/forum/viewtopic.php?p=3969875#p3969875"]Здравствуйте GFX, я скачал последнюю версию, думаю проблема, экран использую модель ILI9481, после установки ПО выбираю в настройках модель HX8357, но выбранная мной модель не остается в памяти, кот постоянно переключается на HX8357.[/uquote]
Если microCD не установлена настройки не сохраняются.
Сообщение Gürcan »
willy 380 Привет, SD-карта вставлена, со старой версией проблем нет, когда я устанавливаю новую версию, это проблема
Posted after 2 minutes 19 seconds:
Выбираю lcd нажатием клавиши v-, так не работает, не меняется даже при выборе из меню.
Сообщение man_200 »
Такое есть и у меня
Если коротко нажать на ОК, то загрузится базовая, без моего дисплея, картинка.
Выставив в меню свой дисплей и выключив аппарат, память сохранит выбор, но если только кнопку ОК при включении держать не менее 3-х секунд
Добавлено after 1 hour 24 minutes 57 seconds:
Получил дисплей 4.3"
Правильно ли поставил перемычки?
Дисплей 4.3", но несколько отличается от отмеченного в мануале Alex2
Соединил 5В и 3.3В на разъеме
С прошивкой под дисплей 3.5" не засвечивается. Он включается только после инициализации?
(29.14 КБ) 162 скачивания
(184.24 КБ) 158 скачиваний
Сообщение Alex2 »
man_200 писал(а):Соединил 5В и 3.3В на разъеме
нужно разбираться что куда идет по питанию. На 5" современном шилде 5в идет исключительно на преобразователь повышающего инвертора, напряжение выбирается положением нулевок. КПД будет выше, если туда 5В подать и повысить скажем до 20, чем с 3,3В.
под 4,3" нужна другая прошивка на бутлоадер и внешнюю флешь, контроллер RM68120. По крайней мере такой был раньше, если китайцы в очередной раз не нассали в тапки :facepalm:
GFX
Сообщение GFX »
man_200, с прошивкой от 3,5 он и не должен засвечиваться, там инверсное управление подсветкой. что мешает прошить прошивку от RM68120. опять плата другая, у меня другой экран. Запрашивайте у китаезов документацию на него. 5В и 3,3В по идее трогать не надо, 5В вход там не задействуется.
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
man_200, судя по всему на этой плате может быть установлено 3 матрицы, причем резисторами выбирается режим и у каждой свой. Нужен 16 бит. А вроде как установлен 8, и то непонятно какая матрица. Причем самое интересное, судя по всему один из вариантов матрицы без контроллера только RGB, надеюсь не его китайцы положили. Прошивки попробуйте еще и от ILI9806G, мало ли.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
кстати, бутлоадер другой не нужен, вернее чисто эстетически его можно поменять под экран, но не обязательно, я уже писал что бутлоадер если в него не входить ни на что не влияет. нет смыла его на пробу шить, шейте только прошивку.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Кстати, вы перемычки ставили? а зачем? верните как было с заводу, зачем их трогать было, там 100% 16 бит и было, если матрица с контроллером.
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
С такой платой вроде RM68120 на али, хотя опять же, 3 варианта хз, что там. Ссылка осталась где брали? Если RM68120, то точно запустится только верните резисторы на место, как они были.
Сообщение man_200 »
Прошивал и 68120 и 9806G - экран немного подсвечивает, но ничего не просматривается.
Резисторы поснимал кроме 3.3В - 5В, оставил 3.3В иначе подсветки нет совсем (в круге).
В квадрате обозначил отличие распиновки своего и вашего шилда.
На Али товар позиционируют похожим на ваш, но контроллер похоже LG и распиновка разная.
(67.41 КБ) 155 скачиваний
(60.67 КБ) 123 скачивания
(96.19 КБ) 123 скачивания
У меня такой же экран, нулевка стоит на 5V, но я еще не запускал, не дождусь флешь от китайца.
Сообщение Jam13 »
Всем доброго здравия, давно тут не был. Имею версию на плате 2.52 с дисплеем 9486 (54мгц). Обновил прошивку до версии 3.1.84 и поимел странное поведение дисплея. Теперь при каждом запуске мне приходится заново выбирать свой дисплей для корректного отображения. Сразу говорю, 50 страниц которые я пропустил не листал....
GFX
Сообщение GFX »
willy380, что за флеш? Бутлоадер без флешки работает, экран на нем можно проверить.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Jam13, ну такое у всех походу. Надо чинить.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
willy380, нулевку на 3.3в надо, 5в нет. А вот прочие резисторы не трогайте. Посмотрите, что за режим там включен. Нужен 16 бит, если контроллер lg то прошивку под него отдельно надо сделать.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
man_200, у вас тоже lg контроллер? Верните к стоку все перемычки, попробуйте понять что там выставлено, если 16 бит. То будем прошивку для lg пробовать, завтра сделаю.
Нулевку на 3В перепаяю а по разрядности вообще ничего не установлено, поставлю на 16, бутлоадер я прошивал но даже подсветки не видел, наверно из-за 5В.
Сообщение man_200 »
willy380, нулевку на 3.3 нужно поставить, а вот другие оставь в покое.
Глянь на отметины
(63.18 КБ) 127 скачиваний
(103.57 КБ) 163 скачивания
Вернуться в «ARM»
