БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение ncuxoJIor »
Нет. Крукилка тока на максимум. Напряженте... Сейчас
Сообщение 1en2 »
ncuxoJIor писал(а):при нуле вольт на выходе (в режиме замыкания) светодиод ограничения тока горит, а вот ток продолжает течь в мои "3" Ампера.
так и должно быть, если у вас маленький или плохо охлаждаемый радиатор, то это другая проблема...
Сообщение Stinger »
Крутилкой установлено 3А, у вас по факту на нагрузке 3А, в чем собственно вопрос?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Ток на максимум. Напряжение микро. В итоге 3А. Выставляю ток на половину и он ограничивается. Прошу прощенья. Видимо больше спать нужно. Кретина кусок)))
Сообщение Starichok51 »
ncuxoJIor писал(а):Крукилка ..м. Напряженте
это на каком языке?
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3971482#p3971482"]
это на каком языке?[/uquote]
Торопился, чтобы проверить и ответить на вопрос. А написать котел "Крутилка" и "Напряжение"
Сообщение Mars1700 »
Подскажите пожалуйста, при КЗ ток поднимается до 3А, напряжение падает до 0.1в - потом разъединяю провода ставлю регулировку напряжения в 0, а напряжение на выходе 2-3 вольта, через время падает до 0.
Сообщение 1en2 »
резистор 3К поставь между эмиттерами Q1 и Q4 (по моей схеме, по твоей-сам смотри).......(знака вопроса не увидел, пытаюсь догадаться)....)))
напряжение падает в соответствии с регулятором, не растёт же....)))
Сообщение Stinger »
Не мучайте блок короткими замыканиями, не любят они этого...
Сообщение 1en2 »
нормальные - любят, а у наивных повторятелей - не всегда...))))
У меня стоит КТ 827 и вс548, между ними поставить 3кОм? Вопрос в том что после нагрузки или КЗ напряжение не регулируется до 0, а потом через некоторое время нормализуется.
Добавлено after 25 minutes 43 seconds:
Спасибо помогло - поставил 3КОм. Если накрутить напряжение по мах 30вольт и сделать КЗ - на амперметре 3А, а на вольтметре 1,2вольта. Так должно быть? Напряжение должно снижаться до 0?
Сообщение Stinger »
Закон ома...
Сообщение 1en2 »
Mars1700 писал(а):У меня стоит КТ 827
отож и оно...(ставь их 2 шт хотя бы, а то и 3, тогда буде гарантия на любое кз)...
надо понимать в каком месте КЗ, а в каком меряет вольтметр....
Спасибо за помощь.
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
Прошу еще раз помочь, подскажите как правильно поставить 2-3шт. КТ827.(схему если можно).
Сообщение 1en2 »
ничего ещё не сгорело, а уже спасибо....как-то скучно прошли испытания...))))))
можно и просто все выводы впараллель, а можно в эмиттеры 0,2-0,3 Ома 3W добавить...Радиатор не жалеть...100 Вт распылять должен (летом, при +50)...))))
Сообщение Peppy »
Всем привет!
У меня вопрос по варианту на LM358 и TL431,подойдет ли транзистор TIP41C?
Думаю сделать до 16 вольт и ток до 1 ампера,так как нужен маломощный
И вопрос по схеме-правильно ли подключен диод VD4?По схеме он подключен к выходу второго ОУ через резистор R15,в первоисточнике-диод подключен напрямую к выходу второго ОУ
(Плату уже нарисовал,сомнения в подключении диода)
(35.16 КБ) 248 скачиваний
Сообщение Телекот »
Peppy писал(а):Думаю сделать до 16 вольт и ток до 1 ампера
При таком токе пойдёт.
Peppy писал(а):По схеме он подключен к выходу второго ОУ через резистор R15,в первоисточнике-диод подключен напрямую к выходу второго ОУ
1. Не к выходу, а к входу.
2. Напрямую к входу.
Сообщение kentgaryk »
Транзистор TIP41C сгодится для маломощного БП. Но что то подсказывает мне, что для реализации требований озвученного ТЗ хватит одной микросхемы ЛМ317 и двух резисторов.
Сообщение Peppy »
Телекот, спасибо! (ошибся,действительно вход)
kentgaryk, можно схему на LM317 и двух резисторах с регулировкой почти от 0 вольт и САМОЕ ГЛАВНОЕ-регулировкой тока ?
Можно, схему возьми в даташите на ЛМ317, один резистор поставишь переменный, регулировать будет от 1,2В. Если нужна еще точная регулировка тока, а не просто защита от КЗ поставь вторую в режиме регулировки тока, схему найдешь на соседнем рис. в даташите. :wink:
Закрыто
