Опознание радиоэлементов
Загадка: голубое, с двумя выводами, стоит в китайском ИБП для галогеновых ламп. Типа двуханодный стабилитрон(или униполярный ?) маркировка 3B0. Что это и чем заменить?
Габариты, фотка, в какой цепи стоит?
Навскидку - варистор или позистор, т.е. элемент защиты скорее всего.
Последний раз редактировалось Aheir Ср мар 21, 2007 16:52:59, всего редактировалось 1 раз.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Скорей всего-это двусторонние ограничители напряжения. Ставятся на сетевой провод после предохранителя. При перенапряжении в сети пробиваются и жгут предохранитель, защищая аппартатуру. Выпускаются на разные пробивные напряжения и токи.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Если ЭТО маленькое цилиндрическое (по габаритам как КД521) синенькое - то это скорее всего DB3 (т.е. на маркировку смотришь вверх ногами
) - это динистор, их часто в автогенераторных преобразователях ставят для начального запуска генерации (например, в китайских "экономичных" лампах и электронных балластах для ЛДС).
На сколько я знаю - отечественных аналогов нет.ФД263 01 писал(а):Мяу! То-то в инете ничего нет и в магазинах глаза квадратные делают.
Да маленькое,L=2 mm d=1.8 mm на плате нарисованно как диод с 2 анодами и 1 катодом. Ваглядет УГО примерно так -|>|<|- . Чем его можно заменить ? Или имя его полное...
на фотке - это тантал или электролит??
и еще, мож кто помнит, диодный столб 7ГЕ350АФ-С какие параметры?
- (45.53 КБ) 6137 скачиваний
1. Конденсатор обычный, алюминиевый электролитический.
2. Конкретно на 7ГЕ350АФ-С у меня ничего нет, могу только сказать, что это маломощный селеновый стабилизирующий диод (стабилитрон или стабистор).
Возможно. Последние из этих 7ГЕ** встречались в транзисторных радиоприёмниках именно в качестве стабилизатора напряжения. Какая система лежит в основе этих обозначений - не знаю.
Николай, а можно подробнее про схему и аппарат, где они стоят?
Пытался такие заменить в умножителе напряжения старого переносного телевизора. Ставил вместо них КЦ106 если не ошибаюсь. Телевизор работал, но немного менялся размер изображения по горизонтали при изменении яркости изображения в процессе просмотра. Особенность селеновых, малое прямое падение напряжения по сравнению с кремниевыми. Или если кремниевые ставить в телевизор, то нужна схема стабилизации размера.
Премногоуважаемые кошаки. вопрос в тему: подскажите что это такое. вытащил из старого видака.
- (231.26 КБ) 6383 скачивания
Продам запчасти для резисторов. Недорого.
Откапал у себя LCD-дисплей то ли от ксерокса какого-то, то ли от факса. Видно, что он знакосинтезирующий.
На стекле приклеен контроллер, во внешний мир уходят 16 контактов, из которых 3 крайних соединены. В шлейфе, соответственно, идет 14 проводов.
Из маркировки на стекле есть только CD1072.
Внешний вид по ссылке (36 кб).
Самой схемы управления не осталось.
Интересно было бы запустить его, может быть кто знает что это за зверь?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что за это зверь: стеклянная колба, по бокам и по центру контакты, а внутри какие-то токо разрядные чашечки. И маркировка: Р-35 8907
- Извените за качество
- (75.03 КБ) 5438 скачиваний
А для чего он нужен, как подключается и где его можно применить?
Слаботочный селеновый выпрямитель серии "Ф" (фольговый), специального назначения (?). Предназначен для работы в схемах умножения напряжения.Николай писал(а):на фотке - это тантал или электролит??
Подводимое напряжение - 8,4 кВ
Выпрямленное напряжение - 8 кВ
Выпрямленный ток - 400 мкА
Падение прямого напряжение при токе 3 мкА - 0,31 кВ
Температура нагрева - до 75 оС.
- 7ge350afs.rar
- (2.3 КБ) 2873 скачивания
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
Подскажите как правельно называются эти индуктивности, что обозначает маркировка и где их можно приобрести
При таких размерах файлов фотографии и покачественнее можно было бы сделать. Фотографии убрал, дабы пользователи не тратили впустую свой траффик.
мышонок
