Опознание радиоэлементов
Сообщение ФД263 01 »
Загадка: голубое, с двумя выводами, стоит в китайском ИБП для галогеновых ламп. Типа двуханодный стабилитрон(или униполярный ?) маркировка 3B0. Что это и чем заменить?
Сообщение Aheir »
Габариты, фотка, в какой цепи стоит?
Навскидку - варистор или позистор, т.е. элемент защиты скорее всего.
Последний раз редактировалось Aheir Ср мар 21, 2007 16:52:59, всего редактировалось 1 раз.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение tro-sha »
Скорей всего-это двусторонние ограничители напряжения. Ставятся на сетевой провод после предохранителя. При перенапряжении в сети пробиваются и жгут предохранитель, защищая аппартатуру. Выпускаются на разные пробивные напряжения и токи.
Нет недающих-есть плохо просящие.
ARV
Сообщение ARV »
Если ЭТО маленькое цилиндрическое (по габаритам как КД521) синенькое - то это скорее всего DB3 (т.е. на маркировку смотришь вверх ногами :) ) - это динистор, их часто в автогенераторных преобразователях ставят для начального запуска генерации (например, в китайских "экономичных" лампах и электронных балластах для ЛДС).
Мяу! То-то в инете ничего нет и в магазинах глаза квадратные делают.
Да маленькое,L=2 mm d=1.8 mm на плате нарисованно как диод с 2 анодами и 1 катодом. Ваглядет УГО примерно так -|>|<|- . Чем его можно заменить ? Или имя его полное...
ARV
Сообщение ARV »
ФД263 01 писал(а):Мяу! То-то в инете ничего нет и в магазинах глаза квадратные делают.
На сколько я знаю - отечественных аналогов нет.
Сообщение Николай »
на фотке - это тантал или электролит??
и еще, мож кто помнит, диодный столб 7ГЕ350АФ-С какие параметры?
(45.53 КБ) 6151 скачивание
Сообщение Мышонок »
1. Конденсатор обычный, алюминиевый электролитический.
2. Конкретно на 7ГЕ350АФ-С у меня ничего нет, могу только сказать, что это маломощный селеновый стабилизирующий диод (стабилитрон или стабистор).
Сообщение Николай »
2мышонок спасибо
7ГЕ350АФ-С это должен быть диод, по крайне мере такие стоят в умножителе, просто довольно старые думаю менять их.
Сообщение Мышонок »
Возможно. Последние из этих 7ГЕ** встречались в транзисторных радиоприёмниках именно в качестве стабилизатора напряжения. Какая система лежит в основе этих обозначений - не знаю. :cry:
Николай, а можно подробнее про схему и аппарат, где они стоят?
Сообщение Николай »
Стояли в умножителе напряжения 25кВ по 3 в плече, но он почил от старости, ну или почти 8) ,
теперь сделал полумост, умножитель тоже буду обновлять, а про диоды на всякий случай спросил.
Сообщение aen »
Пытался такие заменить в умножителе напряжения старого переносного телевизора. Ставил вместо них КЦ106 если не ошибаюсь. Телевизор работал, но немного менялся размер изображения по горизонтали при изменении яркости изображения в процессе просмотра. Особенность селеновых, малое прямое падение напряжения по сравнению с кремниевыми. Или если кремниевые ставить в телевизор, то нужна схема стабилизации размера.
Сообщение Кот, Джеймс Кот »
Премногоуважаемые кошаки. вопрос в тему: подскажите что это такое. вытащил из старого видака.
(231.26 КБ) 6401 скачивание
Продам запчасти для резисторов. Недорого.
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
Откапал у себя LCD-дисплей то ли от ксерокса какого-то, то ли от факса. Видно, что он знакосинтезирующий.
На стекле приклеен контроллер, во внешний мир уходят 16 контактов, из которых 3 крайних соединены. В шлейфе, соответственно, идет 14 проводов.
Из маркировки на стекле есть только CD1072.
Внешний вид по ссылке (36 кб).
Самой схемы управления не осталось.
Интересно было бы запустить его, может быть кто знает что это за зверь?
Сообщение SHEFF »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что за это зверь: стеклянная колба, по бокам и по центру контакты, а внутри какие-то токо разрядные чашечки. И маркировка: Р-35 8907
Извените за качество
(75.03 КБ) 5452 скачивания
Сообщение Сэр Мурр »
похоже на искровой разрядник.
Сообщение SHEFF »
А для чего он нужен, как подключается и где его можно применить?
Искровой разрядник применяется для защиты цепей от перенапряжения.
В обычной любительской практике его некуда ставить ( если Вы не радиолюбитель-связист).
Так что не тратьте время.
Сообщение voin »
Николай писал(а):на фотке - это тантал или электролит??
Слаботочный селеновый выпрямитель серии "Ф" (фольговый), специального назначения (?). Предназначен для работы в схемах умножения напряжения.
Подводимое напряжение - 8,4 кВ
Выпрямленное напряжение - 8 кВ
Выпрямленный ток - 400 мкА
Падение прямого напряжение при токе 3 мкА - 0,31 кВ
Температура нагрева - до 75 оС.
7ge350afs.rar
(2.3 КБ) 2886 скачиваний
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
Сообщение Алексей П »
Подскажите как правельно называются эти индуктивности, что обозначает маркировка и где их можно приобрести
При таких размерах файлов фотографии и покачественнее можно было бы сделать. Фотографии убрал, дабы пользователи не тратили впустую свой траффик. 8) мышонок
Вернуться в «Практика»
