Переделка Radiotehnika У101
zvv
Сообщение zvv »
да вопрошаемому уже разжевали что делать.. на РТ20 или 22.. я так понял он по всем форумам отметился, где упоминался данный усь..
As
Сообщение As »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3968302#p3968302"]Nazim, нахаха это конечно не ясно.
кУмЫр 001 и амфидон А1 имеют крутилку СЧ.
там можно подсмотреть решение[/uquote]И ещё Ода! :)))
(только реальной необходимости в этой крутилке нет, всегда торчит в среднем положении... :dont_know: )
Сообщение e_dimas »
Привет всем.
Мой усилитель слегка похрипывал на низких частотах (на любой громкости), особенно заметно при сравнение с другими усилителями.
Путём не хитрых манипуляций выяснил, что виноваты УНЧ-50-8.
И вот тут самое интересное, победить искажение на низах получилось с помощью отключения пары выходных транзисторов. (VT19 и VT20) :shock:
(Также пробовал отключать защиту от КЗ, ни какого эффекта это не дало, а вот отключение транзисторов сработало.)
As
Сообщение As »
...А вот тут - возможны варианты... Транзисторы могли быть неисправны - а тогда следовало заменить их на исправные; неисправны были резисторы в цепи эмиттеров (проверить, заменить...); у Вас более свежая версия модуля, где защита подключена только к одной паре транзисторов - и именно её Вы отключили :) Во всех случаях - относительно надёжная работа с одной парой возможна лишь на нагрузку 8 ом, на 4 ома усилитель обязательно сгорит, хотя, возможно, не сразу (транзисторы будут работать с выходом за ОБР...)
Сообщение alexsan »
эмиттерные резисторы проверь у них нет контакта вот и похрипывает
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение e_dimas »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3974499#p3974499"]Транзисторы могли быть неисправны[/uquote]Позор мне! :oops:
VT19 в левом канале подгорел.
Когда отключил транзисторы, даже не подумал прозвонить. :?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3974499#p3974499"]неисправны были резисторы в цепи эмиттеров[/uquote]Резисторы я давно заменил на "BPR56" по 0,22 Ом.
Сообщение RA83 »
Решил попробовать собрать пред на 3х ОУ, в результате опытов определилась лучшая связка ОУ: на входе хорошо использовать любой из OPA1642, OPA1652, OPA1656, после регулятора громкости AD8066, в темброблоке OPA1602. Если ОУ на входе включить в инверте, то звук становится максимально точным и прозрачным, при этом всё на своём месте, что-то лучшее уже трудно придумать.
Сообщение KLARUS »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3900736#p3900736"]Собственно, как обещал, выкладываю платки, часть в diptrace, часть в layout.[/uquote]
С вашего позволения, собрал всё в один *.lay6, sLayot криво импортирует герберы, но терпимо, будет настроение, ну или кто ещё возьмётся, поправите.
Тут упоминается оконечник Г.Брагина для сабжа, я делал именно этот вариант и не один.
Инструментально не исследовался, только ухи - лобовое, субъективное, сравнение стоковой RRR 101 и переделанной, однозначно в пользу унч Брагина.
На обоих ТБ в стоке, на одном ОУ. Фильтр по 15 000 на плечо, акустика одинаковая, почти :), 15АС-109 и 15АС-220, источник ALC, файл - Yello - Point (2020) FLAC.
Нарисовал переходники для замены К157УД2 на импорт.
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
As
Сообщение As »
Ваш "усилитель Брагина" практически аналогичен усилителю комплекса Ода-102, но Ода, по крайней мере, работает в режиме АВ, что облегчает работу цепи ООС и заметно снижает слышимые искажения...
Сообщение RA83 »
На таких колонках один из лучших усилителей это TPA3116D2 + ОУ (на мой вкус NE5532, OPA1652, OPA1656, OPA1602). Сам не пойму почему, но не звучит тройка на полочниках, двойка для них в самый раз или класс D.
Сообщение diman_d »
У кого осталась схема стабилизатора на дарлингтонах от ssc, понижающая с 50 вольт до 31 вольт, выложите пожалуйста. Всю тему прочитал, не нашел.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p2395791
Сообщение Calm72 »
diman_d,
Эта схема у него была на дарлингтонах.
Стаб на 31В он не выкладывал.
Сообщение RA83 »
Возникла необходимость подружить Радиотехнику с разными АС, подружить получилось, но стало понятно, что разумнее делать предварительный усилитель на 3 ОУ, но какие ставить ОУ тут универсального решения нет и быть не может, разве что OPA134 оказался универсальным солдатом, необходимым во всех случаях, OPA132 требуется в том случае, если у АС недостаток середины, OPA1642 приближает сцену, улучшает детальность, но не с каждой АС он нужен, т к встречаются и АС с выпирающей серединой. В фонокорректоре мне нравился AD8066, всем хорош, но шумноват и это слышно, хорошая альтернатива OPA1656. AD8066 хорошо показал себя в предварительном усилителе, его шум там на слух не заметен, поэтому его удобно использовать вместо OPA132 и (или) OPA1642 в случае, если они там ненужны.
As
Сообщение As »
...Разница в звучании ОУ однозначно говорит о проблемах с их коррекцией... Искажения ЛЮБОГО ОУ при глубине ООС, типичной для данной схемы, лежат много ниже порога заметности!
Сообщение RA83 »
Понял я, как это делается, для этого надо рассчитывать фильтра, отталкиваясь при этом от усиления конкретного ОУ с разомкнутой ООС, но таких решений в жизни не встречал, обычно эту проблему пытались решить эквалайзерами и темброблоками. Наверное проще взять ОУ Sound+ от ВВ с уже встроенной внутренней коррекцией, чем городить фильтра, меняя их под конкретные АС.
As
Сообщение As »
Вот именно, считать схему нужно с учетом характеристик ОУ, не все из них имеют достаточный запас устойчивости при большой глубине ООС, да ещё с частотно-зависимыми элементами в обвязке...
Сообщение RA83 »
На эту тему существуют готовые решения?
As
Сообщение As »
Из простых - читать даташиты и рекомендации производителя... Здесь на форуме кое-что про особенности выбора ОУ было, название темы не помню... Были примечания по работе ОУ в усилителе мощности, типа УМЗЧ ВВ и подобных - вот там, как раз, были и мысли по анализу стабильности схемы...
Сообщение SSkot »
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=4004264#p4004264"]...существуют готовые решения?[/uquote]
композит из двух ОУ
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение RA83 »
SSkot писал(а):композит из двух ОУ
Это верно, я примерно так и поступил. В моём посту есть неточность, вместо OPA1642 надо использовать OPA1602.
А если считать фильтра, то как не крути это ещё 1 или 2 ОУ с кучей россыпухи, возникает вопрос - оно действительно надо, если уже существует готовое решение? К тому-же, если использовать несколько одинаковых ОУ с близкими полюсами, то есть риск словить генерацию.
