Переделка Radiotehnika У101
да вопрошаемому уже разжевали что делать.. на РТ20 или 22.. я так понял он по всем форумам отметился, где упоминался данный усь..
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3968302#p3968302"]Nazim, нахаха это конечно не ясно.
кУмЫр 001 и амфидон А1 имеют крутилку СЧ.
там можно подсмотреть решение[/uquote]И ещё Ода!
(только реальной необходимости в этой крутилке нет, всегда торчит в среднем положении...
Привет всем.
Мой усилитель слегка похрипывал на низких частотах (на любой громкости), особенно заметно при сравнение с другими усилителями.
Путём не хитрых манипуляций выяснил, что виноваты УНЧ-50-8.
И вот тут самое интересное, победить искажение на низах получилось с помощью отключения пары выходных транзисторов. (VT19 и VT20)
(Также пробовал отключать защиту от КЗ, ни какого эффекта это не дало, а вот отключение транзисторов сработало.)
...А вот тут - возможны варианты... Транзисторы могли быть неисправны - а тогда следовало заменить их на исправные; неисправны были резисторы в цепи эмиттеров (проверить, заменить...); у Вас более свежая версия модуля, где защита подключена только к одной паре транзисторов - и именно её Вы отключили
Во всех случаях - относительно надёжная работа с одной парой возможна лишь на нагрузку 8 ом, на 4 ома усилитель обязательно сгорит, хотя, возможно, не сразу (транзисторы будут работать с выходом за ОБР...)
эмиттерные резисторы проверь у них нет контакта вот и похрипывает
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3974499#p3974499"]Транзисторы могли быть неисправны[/uquote]Позор мне!
VT19 в левом канале подгорел.
Когда отключил транзисторы, даже не подумал прозвонить.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3974499#p3974499"]неисправны были резисторы в цепи эмиттеров[/uquote]Резисторы я давно заменил на "BPR56" по 0,22 Ом.
Решил попробовать собрать пред на 3х ОУ, в результате опытов определилась лучшая связка ОУ: на входе хорошо использовать любой из OPA1642, OPA1652, OPA1656, после регулятора громкости AD8066, в темброблоке OPA1602. Если ОУ на входе включить в инверте, то звук становится максимально точным и прозрачным, при этом всё на своём месте, что-то лучшее уже трудно придумать.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3900736#p3900736"]Собственно, как обещал, выкладываю платки, часть в diptrace, часть в layout.[/uquote]
С вашего позволения, собрал всё в один *.lay6, sLayot криво импортирует герберы, но терпимо, будет настроение, ну или кто ещё возьмётся, поправите.
Тут упоминается оконечник Г.Брагина для сабжа, я делал именно этот вариант и не один.
Инструментально не исследовался, только ухи - лобовое, субъективное, сравнение стоковой RRR 101 и переделанной, однозначно в пользу унч Брагина.
На обоих ТБ в стоке, на одном ОУ. Фильтр по 15 000 на плечо, акустика одинаковая, почти
, 15АС-109 и 15АС-220, источник ALC, файл - Yello - Point (2020) FLAC.
Нарисовал переходники для замены К157УД2 на импорт.
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
Ваш "усилитель Брагина" практически аналогичен усилителю комплекса Ода-102, но Ода, по крайней мере, работает в режиме АВ, что облегчает работу цепи ООС и заметно снижает слышимые искажения...
На таких колонках один из лучших усилителей это TPA3116D2 + ОУ (на мой вкус NE5532, OPA1652, OPA1656, OPA1602). Сам не пойму почему, но не звучит тройка на полочниках, двойка для них в самый раз или класс D.
У кого осталась схема стабилизатора на дарлингтонах от ssc, понижающая с 50 вольт до 31 вольт, выложите пожалуйста. Всю тему прочитал, не нашел.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p2395791
Возникла необходимость подружить Радиотехнику с разными АС, подружить получилось, но стало понятно, что разумнее делать предварительный усилитель на 3 ОУ, но какие ставить ОУ тут универсального решения нет и быть не может, разве что OPA134 оказался универсальным солдатом, необходимым во всех случаях, OPA132 требуется в том случае, если у АС недостаток середины, OPA1642 приближает сцену, улучшает детальность, но не с каждой АС он нужен, т к встречаются и АС с выпирающей серединой. В фонокорректоре мне нравился AD8066, всем хорош, но шумноват и это слышно, хорошая альтернатива OPA1656. AD8066 хорошо показал себя в предварительном усилителе, его шум там на слух не заметен, поэтому его удобно использовать вместо OPA132 и (или) OPA1642 в случае, если они там ненужны.
...Разница в звучании ОУ однозначно говорит о проблемах с их коррекцией... Искажения ЛЮБОГО ОУ при глубине ООС, типичной для данной схемы, лежат много ниже порога заметности!
Понял я, как это делается, для этого надо рассчитывать фильтра, отталкиваясь при этом от усиления конкретного ОУ с разомкнутой ООС, но таких решений в жизни не встречал, обычно эту проблему пытались решить эквалайзерами и темброблоками. Наверное проще взять ОУ Sound+ от ВВ с уже встроенной внутренней коррекцией, чем городить фильтра, меняя их под конкретные АС.
Вот именно, считать схему нужно с учетом характеристик ОУ, не все из них имеют достаточный запас устойчивости при большой глубине ООС, да ещё с частотно-зависимыми элементами в обвязке...
Из простых - читать даташиты и рекомендации производителя... Здесь на форуме кое-что про особенности выбора ОУ было, название темы не помню... Были примечания по работе ОУ в усилителе мощности, типа УМЗЧ ВВ и подобных - вот там, как раз, были и мысли по анализу стабильности схемы...
[uquote="RA83",url="/forum/viewtopic.php?p=4004264#p4004264"]...существуют готовые решения?[/uquote]
композит из двух ОУ
композит из двух ОУ
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Это верно, я примерно так и поступил. В моём посту есть неточность, вместо OPA1642 надо использовать OPA1602.SSkot писал(а):композит из двух ОУ
А если считать фильтра, то как не крути это ещё 1 или 2 ОУ с кучей россыпухи, возникает вопрос - оно действительно надо, если уже существует готовое решение? К тому-же, если использовать несколько одинаковых ОУ с близкими полюсами, то есть риск словить генерацию.
