Вы со схемой сверяйтесь, он включён диодом, могут и внешние цепи на нём показывать КЗ.Denis6123 писал(а):Попроверял снова, не выпаивая. Легли:
Q1 c9013, весь на коротком.
При измерениях спалил м832, помогите с ремонтом
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3982268#p3982268"]
Да, но это я предварительные измерения выложил. Я в любом случае(только своб.время наиду) буду выпаивать все подозрительные и проверять в выпаянном от платы состоянии.
Вы со схемой сверяйтесь, он включён диодом, могут и внешние цепи на нём показывать КЗ.[/uquote]Denis6123 писал(а):Попроверял снова, не выпаивая. Легли:
Сначала АЦП (каплю) проверьте, иначе- всё остальное не имеет смысла..
судя по тому что при замыкани входа ацп там000 то походу капля 7106 выжила
и сгорело чето в обвязке делителяч или что верне -универсалные шунты начать с проверкт 0.01 0.9 9 90 900 ом их можно проверять не выпаивыя если перехключатель поставить в выкл и проверте дорожки сежу клемамии шунтами и под переключателем -нередко сгорают
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3982576#p3982576"]судя по тому что при замыкани входа ацп там000 то походу капля 7106 выжила
и сгорело чето в обвязке делителяч или что верне -универсалные шунты начать с проверкт 0.01 0.9 9 90 900 ом их можно проверять не выпаивыя если перехключатель поставить в выкл и проверте дорожки сежу клемамии шунтами и под переключателем -нередко сгорают[/uquote]
Спасибо!
Спасибо!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3982576#p3982576"]судя по тому что при замыкани входа ацп там000 то походу капля 7106 выжила[/uquote]
Не факт. Если сгорел вход АЦП, то подключение входа к земле конечно пересилит сгоревшую внутрянку и он может показать 000, но нормально работать не будет. Замыкать нужно резистором 10к при отключенной основной схеме.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Есть идея как проверить шунтовые резюки не выпаивая! На каком нить пределе измерения постоянного напряжения, замерить сопротивления с того самого места которое ты замыкал на COM (резюк на 1,2М) , на тот же СОМ и на щуп плюса. И сравнить с подобным прибором, например который я вчера отремонтировал.
Alex_641, какая ваше проблема замерить низкомные шунты? для этого их не нужно даже выпаивать конечно самые мелкие обычной цешкой не померить точно нои нужды в этом нет если они целые и не сгорели то номинална показометре вменяемый -просто сгорают они до оббрыва поэтому если 0.9 омпоказывает боле 1.9ом какимнить 83х с учетом ешо щупоф то явно он выгорел
[/uquote]
Замыкать нужно резистором 10к при отключенной основной схеме.[/uquote]
он замкнут резистором на 1,2 Мом.
( понятно что это была неудачная цитата, но я думаю мысль ясна)
Q1 C9013 может быть на коротком, если у Вас переключатель режимов проверяемого мультиметра в положении измерения напряжения. В этом режиме он коротится. Переключите переключатель в режим измерения сопротивления.
"D2 и D3 1n4004 в обе стороны прозваниваются"
Они включены встречнопаралельно. И если "прозваниваются" - это показывают по 500-600 мВ на режиме проверки диодов, то они живы.
Резисторы шунта нормально прозваниваются и без выпайки. Если есть сомнения в номинале - переведите переключатель режимов проверяемого мультиметра в другой режим и измерьте сопротивление еще раз.
Чтобы не гадать "где- что и за что отвечает" есть статья-
http://printsip.ru/biblioteka/stati_o_p ... multimetra
Там, в том числе, есть схемы "измерительных цепей", которые задействованы в мультиметре при проведении тех или иных измерений:
Схема измерения тока:
Схема измерения сопротивления:
Схема измерения напряжения:
[uquote="Пришлец",url="/forum/viewtopic.php?p=3982728#p3982728"]Q1 C9013 может быть на коротком, если у Вас переключатель режимов проверяемого мультиметра в положении измерения напряжения. В этом режиме он коротится. Переключите переключатель в режим измерения сопротивления.
Резисторы шунта нормально прозваниваются и без выпайки. Если есть сомнения в номинале - переведите переключатель режимов проверяемого мультиметра в другой режим и измерьте сопротивление еще раз.[/uquote]
Много вышеуказанных,изначально подозрительных элементов , в сравнении со схемами (по моей ссылке выше) для м832, для моего mastech m832 не похожи и они у меня оказались исправны, соответствуют их маркировкам.
Диоды и транзистор целые,конденсаторы,один С6 по емкости совпадает с обозначением на нем, второи С3( оба кондера .10j vx50) тоже 100нф показывает, как и R14 у моего не 13ком,а 300ком(судя по полоскам),
R18 PTC =1.157ком,а при нагреве повышается до мегаомов.
R 101 и R103 не 100ом и 20ком, а у меня 1мом и 470ком соответственно, по маркировкам резисторов сверил.
И выясняется пока, что у меня пробит R5=900ом 0.5% .
Мульт разобран,плата отделена и его дорожки свободны, но у транзистора 2 правых вывода внутрисхемно закорочены на плате( выпаял , замерил транз-живой,увидел по дорожкам что было задумано закоротить базу и коллектор).
В общем, теперь заменил на всякий случаи транзистор, диод одну ногу впаял обратно,тк они оба живы, теперь заменил R5 900ом 0.5% (белый,черный,черный,черный,зеленый), на советскии k91j ,по сопротивлению =900 ом,иных не смог наити .
Добавлено after 6 minutes 13 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3982798#p3982798"]Чтобы не гадать "где- что и за что отвечает" есть статья-
[/uquote]
Да, на них и опирался, я же ссылку выше скинул на них, но как оказалось у меня номиналы деталей с иными значениями в соответствии с их маркировками и значительно отличаются. Т.е. схемам верить можно, но осторожно, тк у меня с завода иные значения компонентов на схемах.
Добавлено after 5 hours 54 minutes 16 seconds:
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3982642#p3982642"]Есть идея как проверить шунтовые резюки не выпаивая! На каком нить пределе измерения постоянного напряжения, замерить сопротивления с того самого места которое ты замыкал на COM (резюк на 1,2М) , на тот же СОМ и на щуп плюса. И сравнить с подобным прибором, например который я вчера отремонтировал.[/uquote]
в ОБЩЕМ,мульт собрал, протер флюс, запитал, ничего не поменялось в работе. Уже не знаю, что не сделал и что делать дальше
Добавлено after 54 minutes 59 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3982645#p3982645"]Alex_641, какая ваше проблема замерить низкомные шунты? для этого их не нужно даже выпаивать конечно самые мелкие обычной цешкой не померить точно нои нужды в этом нет если они целые и не сгорели то номинална показометре вменяемый -просто сгорают они до оббрыва поэтому если 0.9 омпоказывает боле 1.9ом какимнить 83х с учетом ешо щупоф то явно он выгорел[/uquote]
Половину сказанного приходиться додумывать
речь выше о том что дещевые цешки 830сери не имеют компенсации сопротивления щупоф и померить ими маломные резисторы с достаточной точностью невозможно для этог нужен прибор с 4 ьточечной съемой замера и щупами келвина
одна при первичной диагностики не стоит цель замерить резистор с точностью 0.5% нам важно знать жиф /не жиф боле точно исправность прецизионикоф делителя опрелеляется при итоговой поверке после ремонта если прибор не проходит ее на отделном пределе то-сответствующий резистор пожгорел/поплыл и потребует замены
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3983545#p3983545"]речь выше о том что дещевые цешки 830сери не имеют компенсации сопротивления щупоф[/uquote]
Думаю, что дело не в сопротивлении щупоффф. В этом легко убедиться, замкнув гнёзда коротким толстым проводом - нуля не получим. А дело в том, похоже, что в дешёвых приборах никто не озабочен точной настройкой нуля. И даже корректор нуля не предусмотрен. Показометр - показометр он и есть.
Для пробы вот включил свой свежекупленный KT830L на 200 Ом. 00.0 И это при замыкании щупов, штатно.
А когда его не было, для измерения, к примеру, сопротивления обмоток транса или кабелей DT9205-м соорудил себе генератор тока на 250мА. Вот те и 4 ьточечная съема
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3983545#p3983545"]речь выше о том что дещевые цешки 830сери не имеют компенсации сопротивления щупоф и померить ими маломные резисторы с достаточной точностью невозможно для этог нужен прибор с 4 ьточечной съемой замера и щупами келвина
одна при первичной диагностики не стоит цель замерить резистор с точностью 0.5% нам важно знать жиф /не жиф боле точно исправность прецизионикоф делителя опрелеляется при итоговой поверке после ремонта если прибор не проходит ее на отделном пределе то-сответствующий резистор пожгорел/поплыл и потребует замены[/uquote]
Не, щупов Кельвина мне не достать,увы. Но измерял я нормальным мультиметром не 830х серий, он сам автоматически компенсирует сопрот-е щупов.Но за разжеванность информации тоже благодарю, тк я не профи и не знал этого.
Да и в моем случае, не работает этот 832 во всех режимах измерении, если только не брать в счет прозвонку и силу тока, тк я не проверял по току.
После замены R5 900ом и транзистора,который впрочем и был живым, ровным счетом ничего не поменялось в работе "пациента".
А что с темой что я предлогал ? Ну прозвонить делитетель... Это же не долго .
Добавлено after 1 hour 6 minutes 23 seconds:
На пределе 20 вольт постоянки, прибор имеет такую схему. А вдруг там дорожка порвана , а может в переключателе какая нить проблема... Прозвоните и станет ясно.
- (13.29 КБ) 136 скачиваний
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3982029#p3982029"]<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=143572">Alex_641</a>,
резиситоры выслколго сопротивления для замера надол полностью выпаять и дать им остыть
патом промыть спиртом дать ему высохнуть 111
палцами не мацать!!! иначе замеришь пагоду на марсе...[/uquote]
Это на делите которые? Обязательно выпаивать для замера?
Внутрисхемно их замерял , все соответствуют полоскам, только 900омный менял.
то что написано в цитате относится к высокосным резисторам они стоят в делителе волтметра и для их проветки на точность крайне желателно отпаять хотяб 1 вывод
но если при внутрисхемном заме в обе стороны имем близкое к указаному на нем значени наверно можно не выпаивать но нужна внутреня чуйка я уже по опыту чую какой резисто и в схеме можжно мерить а какой обязателно снять-это удобно по схемке смотреть иногда домстаточно поставить галетник в нужное положения и измеряемая цепь отключится от других и е можно мерит...
низкомники выпаивать смысла нет если кажет похожую на правду величину и толдка там где сопротивлдени явно НЕТО надо сделать то что я описал выше в тойЦИТАТЕ и главное старайтесь никогда не касаться щупоф прибора руками-будет врать
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3982027#p3982027"][uquote="Denis6123",url="/forum/viewtopic.php?p=3982003#p3982003"][uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=3981619#p3981619"]Тебе надо найти сопрот на 1,2 мегаома , около кляксы .[/uquote]
Его не надо мерить , ему ничего не будет. Надо замкнуть тот вывод тот что идёт на делители ( не тот что в кляксу) на массу , и посмотреть показания подав питание на прибор. Если показания будут 0000 то АЦП скорее всего живой.[/uquote]
Почему то в холостом режиме измерения постоянного напряжения на пределе 600v на дисплее мультиметра 000, на остальных Uпост= 1. На режимах измерения сопротивления 000.
Сомкнул щупы вместе, теперь те же режимы показывают цифры на всех выще перечисленных режимах,кроме Uпост НА 600V=000.
Сомкнул еще раз щупы в COM и V, снова вариант первый и так далее.
Подкрутил винты крепления платы к корпусу,на всякии случаи. Но ничего не поменялось.
При замыкании щупа COM с R17=1,2Мом, 000 то высвечиваются, но это по сути ничего не поменяло.
при переключения и подаче на вход скаженм от 1.6в батарейки чтото кроме 1 или 000 бывает на дисплее?
найди и замерь опорку чето подозрени на то что ее тупо нет...
