Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение fivist »
Доброго дня. Столкнулся с проблемой на своей установке. Решил на нее поставить камеру. До этого платки делал, но всегда односторонние, а привязывался к началу текстолита по точке лазера в угол, заходил в "КАМЕРА" и там нажимал сброс координат в 0. перед эти в настройках выбирал камеру, которую использую для видеосвязи (Вайбер, Скайп). После установки камеры (эндоскоп), часто отваливается устройство от проги, чаще это происходит когда когда нажимаю СБРОС в привязка к репперам, или в настройках смещения - нажимаю сброс - Устройство отключено. также в привязках к репперам, если переключать несколько раз скрыть или показать координаты лазера - это также приводит к Устройство отключено. Что это может быть. версия программы последняя 0.0.1.74!
Подскажите - как сделать СБРОС координат в 0 без захода в КАМЕРА.
Сообщение JI_John »
Было подобное. В настройках плана электропитания включил запрет на отключение USB.
Отваливаться перестала.
Сообщение fivist »
JI_John, изначально был включен запрет на отключение УСБ.
Сообщение motoAnDrEY14 »
fivist писал(а):отваливается устройство от проги ... что это может быть.
Кабель, используй с экраном.
Питание на плате, должно быть стабильное и чистое 5 В, в том числе во время работы порта.
Помехи, их не должно быть (надо все корпуса металлические шунтировать).
Земляных петель быть не должно.
fivist писал(а):Подскажите - как сделать СБРОС координат в 0 без захода в КАМЕРА.
Не понял, что имеется ввиду? Там есть инструкция, где по поводу клавиш всё написано:
"Горячие" клавиши. Для основного окна и окна камеры.
F1 - Установка кординат стола/каретки в "0" ("Сброс" - обнуляет координаты стола и каретки.)
F2 - Установка кординат стола/каретки в позицию смещения веб камеры
для левого реперного отверстия.
F3 - Установка кординат стола/каретки в позицию смещения веб камеры
для правого реперного отверстия.
F9 - Быстрая заливка прошивки в МК. Имя файла задаётся вручную в INI-файле.
[1-9,0] - Быстрое назначение скорости каретки 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000
Ctrl+[1-9,0] - Скорость свободного перемещения каретки 75,100,128,166,215,280,360,470,615,800
Кл управл курсором - Свободное перемещение каретки/стола.
+Shift - перемещение каретки/стола на 1/4 шагов.
+Ctrl - перемещение каретки/стола на 10/40 шагов.
+Ctrl+Shift - перемещение каретки/стола на 100/400 шагов.
End - Перемещение в позицию X=0, Y=0 относительно рисунка платы.
PgDn - Перемещение в позицию X=Max,Y=0 относительно рисунка платы.
Home - Перемещение в позицию X=0, Y=Max относительно рисунка платы.
PgUp - Перемещение в позицию X=Max,Y=Max относительно рисунка платы.
Ctrl+Whee mouse - Масштабирование картинки платы.
Wheel - Перемещение картинки платы по вертикали.
Shift+Wheel mouse - Перемещение картинки платы по горизонтали.
Сообщение miklin »
Seriyvolk ,буть любезен поясни насчёт GT2 и по шкивам.
Старая у меня на донаре.
Сообщение Seriyvolk »
А чего тут пояснять? Будут полосы на плате.
Сообщение Lecter2017 »
Seriyvolk, а что же ставят на каретку?
Сообщение miklin »
Торжества у нас отменили и у меня появилось время,как говорят почитать букварь.
Вывод, GT2 не нормированный(тянется),натяжной ролик гладкий чтобы не гудел.
Нужно искать нормированный.
pvu
Сообщение pvu »
Кто что найдет :-)
А в кэнонах и хьюлетах ставят такое:
Вот именно чтоб не гудел и не только на пассивном шкиве.
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3986029#p3986029"]Seriyvolk, а что же ставят на каретку?[/uquote]
Вот выше товарищ всё правильно написал! :)) У меня лично сейчас стоит вот такой жёлтенький полиуретановый ремень, как на фото выше. Очень мягкий по материалу и довольно жёсткий на растяжение из-за армирования. От себя рисунка на плате практически не оставляет.
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
А речь про стол или каретку?
Сообщение zenon »
У меня на каретке GT2, только 3 мм ширина, чёрный с али.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3987137#p3987137"]Seriyvolk
А речь про стол или каретку?[/uquote]
Ну, вроде, там же ясно написано. :) На столе у меня самого GT2, и он прекрасно себя там чувствует.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="zenon",url="/forum/viewtopic.php?p=3987172#p3987172"]У меня на каретке GT2[/uquote]
Да на здоровье. Только потом не стоит спрашивать, откуда на маске полосы. :)
Сообщение miklin »
А как насчёт шкивов на мотор, 16 или 20.
Сообщение stalnoi »
Сообщение mial »
У меня GT2, тонкий. Тот что на дешевые 3д принтеры идет. Может я что то не догоняю, но каких то проблем я не заметил. Говорю про привод каретки.
Сообщение кт315b »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3987261#p3987261"][uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3987137#p3987137"]Seriyvolk
Только потом не стоит спрашивать, откуда на маске полосы. :)[/uquote]
А о каких полосах идёт речь? У меня вообще всё с принтера, и ни чего не наблюдаю.
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk писал(а):Ну, вроде, там же ясно написано
Так может ошибся? :)
Как ремень на каретке, может влиять на полосатость (кстати, полосатость вертикальная или горизонтальная?), если за положение каретки отвечает энкодер?.
Там хоть резинку от трусов поставь и будет работать (речь про каретку). :dont_know:
pvu
Сообщение pvu »
Шаг ремня 2мм, например, при скорости ремня 1м/с имеем 500 встречь зуба со шкивом и вибрацию 500Гц вдоль оси X. Чем хуже качество шкива тем выше амплитуда вибрации, чем ближе эта частота к частоте собственных колебаний шасси тем хуже, чем ближе эта частота к частоте собственных (упругих) колебаний каретки = корень(модуль упругости ремня/масса каретки)/2пи тем хуже. Если амплитуда приблизится к заметной части шага по X, то и на картинке это проявится. Каретку может колбасить не только по Х и полосы при этом не обязаны быть чисто "вертикальными"...
Сообщение -= Александр =- »
Зачем вообще что-то изобретать? Конструкторами принтеров все эти грабли уже пройдены! У любого админа найдется дохлый принтер за бутылку пива - бери и делай. Не нравится штатная каретка - сделай свою, а ремень и шкивы возьми из принтера.
