ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Kotto »
Вот уже не первый год вынашиваю идею идеального лабораторника ) Ну и решил уже приступить к делу, набрёл на эту тему.
1) Основа всего, я так понимаю, блок питания, то есть устройство, которое сетевое напряжение преобразует в пониженное высокой мощности (допустим +35, GND, -35 В)
2) Управляющий модуль, импульсный регулятор напряжения, выходящего из блока питания, снабженный защитой по току.
В теме легко потеряться к сожалению (
Вопросы:
1) На стр. 51 данной темы видел тесты блока и я так понял, что 350-500 Вт он отдает без проблем, верно?
2) Какая из схем и печаток актуальна на данный момент? Если не сложно, укажите на них, пожалуйста )
На мой взгляд идеальный лабораторник это чтобы и микросхему запитать с очень малым ограничением по току, ну и при желании чтобы ручку выжигателя подключить можно )) При этом чтобы работал долго и детали от перегрева не отпаивались ))
Спасибо за ответы!
Сообщение 1en2 »
Идеальный получается очень дорогой...)))...Вы даже в своём понимании (+35-GND--35) упустили, что имп. регулятора отрицательного напряжения вы потом не найдёте...)))...т.е. надо два одинаковых блока, а уж их выходы соединять последовательно...Для микросхем сделайте другой разумный блок, который вы сможете осилить...
Сообщение Kotto »
Возможно ) не будем лететь вперёд паровоза ) пока что хочется найти подходящую схему хотя бы Ватт так на 400, желательно двухполярную. Ну а потом уже буду думать дальше ) В этой схеме сильно смущает наличие силового трансформатора. Пересмотрел кучу всего уже, понравились схемы Касьяна, но везде пишут что сырое, не рабочее и т.д.. Сам собирал трансформатор для шокера от Касьяна и лично убедился что без танцев схема действительно не работала, не знаю как там конкретно с блоками питания. Если такой вопрос поиска не по теме, может знаете где этот вопрос обсуждается? Поиск по форуму просто кошмарный.
Два одинаковых блока регулировки? А почему бы и нет ) Ну даже если не получится и придется возвращаться к идее разных блоков, пусть так, но попробовать то стоит однозначно ) Глядишь и создам еще что-нибудь полезное для общества.
Сообщение aeniks »
С праздником 23 февраля!
Уважаемые Коты, прошу ваших рекомендаций. Настойчиво изучаю тему, читаю литературу. Очень хочу "добить" эту схему и таки сделать этот БП. Пришел к осознанию построения схемы на IGBT транзисторах RJH60F5 (Спасибо Телекоту) или аналогичных, собрал плату управления с эмиттерными повторителями. Вопрос остался за состыковкой всех узлов.
1. Нужен ли резистор R3
2. Вероятно потребуется подбор резисторов R4 и R5
3. Нужны ли диоды D5, D6
4. Разумная частота SG3525 в связке с RJH60F5 (35 - 40 кГц?)
5. Прочие замечания
БП рассчитываю на 1 квт (60 вольт), стабилизированный.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
(171.33 КБ) 644 скачивания
[img][url=https://img.radiokot.ru/files/135997/medium/2g53y7qud9.jpg][/img]
Добавлено after 1 hour 34 minutes 44 seconds:
И еще вопрос. Нужна ли такая обвязка для RJH60F5?
(7.45 КБ) 607 скачиваний
Сообщение aeniks »
Отрисовал плату под свои детали плюс софтстарт на реле. Пытался унифицировать под разные напряжения питания SG3525.
Хотелось бы критики по общим моментам. (Расположение основных элементов, ширина дорожек и пр.)
Спасибо.
По R3 разобрался - резистор или конденсатор для исключения подмагничивания
ИИП-900W_SG3525 2.23.02.21.lay6
(186.29 КБ) 669 скачиваний
Сообщение Кот Кузьмич »
Собрал данную схему и для начала проверил осциллографом сигнал на выходе МС (11 и 14 ноги). При напряжении питания 18 в (две батареи Крона) амплитуда импульса всего 2 в. Еще раз проверил схему, вроде все в порядке. Что бы это означало?
Сообщение Телекот »
с трансформатором иди без?
Без. С 11 и 14 ноги. Частота 51 кГц
Сообщение Телекот »
Чем измеряли амплитуду?
Осциллографом
Сообщение Телекот »
:)) Это понятно что не термометром, каким?
DSO 4072 C, цифра, Китай
Сообщение Телекот »
Если всё собрано правильно и делали измерения на пустых ножках микросхемы то скорее всего микросхема дубовая, если конечно осциллограф исправный.
Наверное все ж таки исправный, Обычный (цифровой) тестер вообще показывает еще меньше. Буду выпаивать и менять МС.
Сообщение FUNTIK »
[uquote="aeniks",url="/forum/viewtopic.php?p=3986629#p3986629"]Хотелось бы критики по общим моментам. (Расположение основных элементов, ширина дорожек и пр.)[/uquote]
Тута не верно. Отдельная сигнальная и отдельная силовая дорожка на вывод транзистора.
medium
Сообщение сокол »
Ребята,подскажите пожалуйста как быстро перейти на нужную страницу,что бы не открывать через 2..3 страницы. Спасибо за ранее!
Сообщение Selfrock »
Внизу, справа страницы есть ссылка "На страницу"...
Сообщение Телекот »
Заранее пишется вместе.
Сменил МС, все стало в порядке.
Сообщение МК105 »
Приветствую всех
До этого собирал БП только на ir2153,после собрал на 2161но только почему то ключи греются сильно,вчера достал осциллограф,купил давно,hantek6022be,целый день изучал,тренировался,научился вроде пользоваться,думаю теперь найду причину,но не в этом суть.
Собрал я этот БП900,практически полностью,вопрос есть по трансформатору тока,желтобелое колечко можно использовать?
Последний раз редактировалось МК105 Чт мар 04, 2021 11:52:29, всего редактировалось 1 раз.
