Форум РадиоКот • Просмотр темы - Повышающий DC/DC
Текущее время: Ср апр 01, 2026 18:50:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]    , , , 4, ,
 Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC/DC
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 13:50:51
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
Телекот писал(а):
Эти 50в на индуктивности рассеивания паразитный выброс и в нагрузку он не пойдёт
вы ерунду говорите: этот выброс сложится с импульсом на вторичке, поскольку они синфазны - на схему посмотрите! именно благодаря этому выбросу и достигается требуемое значение по высокой стороне!
кстати, только что проверил ранее невысказанную мысль, что мой подход пригоден для любых импульсных трансформаторов из адаптеров питания - нашел старенький адаптер от какого-то сотового телефона (разъем еще не Micro-USB, а штырек кругленький), достал из него трансформатор, впаял вместо имеющегося - и все отлично заработало! но по габаритам этот новый трансформатор не совпадает со старым, что еще раз подчеркивает мои сомнения в удобстве повторения...
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 14:05:32
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Складывается импульс который 18в, а короткий перед ним, большой амплитуды не куда нейдёт.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 14:37:38
Карма: 98
ну, справедливости ради, если присмотреться, то да, вы правы: короткий всплеск не попадает в фазу с основным импульсом и не суммируется с ним:
Добавлено after 1 minute 41 second:
кстати, попутный вопрос: а нормального ПО для Hantek-ов портативных разве нет, где бы на осциллограмме сразу и цена деления показывалась бы, и другие параметры, что и на реальном приборе?
dcdc2.png [53.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 14:38:58
Карма: 146
Даже если бы совпадал, он теряется в индуктивности рассеивания.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 14:39:48
Карма: 98
если бы совпадал - суммировался бы, как иначе?!
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 14:51:25
Карма: 146
Потеряется в индуктивности рассеивания между обмотками. Если бы её не было он бы даже не возникал, а вся энергия уходила в нагрузку.
Его можно заставить работать таким образом
Но может выигрыш в КПД компенсировать падение напряжение на втором диоде.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 14:53:42
Карма: 98
такой вариант схемы я проверял - никакого выигрыша не получил вообще, хотя выброс этот самый чуток поменьше стал. наличие второго конденсатора и диода снижает ценность этого варианта еще сильнее.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 15:13:57
Карма: 146
Попробуй с быстрым диодом просто чуть увеличить частоту.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 15:26:29
Карма: 98
да что толку пробовать? я с бысрым и пробовал - как раздобыл их, так сразу и.
сейчас меня больше интересует вопрос повторяемости - стоит ли заморачиваться на трансформаторный вариант, если под него плату сделать нереально? вот просто JLCPCB меньше 5 штук плат не делают - и куда девать остальные 4, если никому они не подойдут, т.к. вероятность найти точно тот трансформатор, что я на плату заложил, не очень велика?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 15:53:13
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
покупаешь на Али 20 комплектов Е19 и мотаешь самостоятельно
https://aliexpress.ru/item/400033742470 ... 1380554716
или вот тоже 20 комплектов Е16
https://aliexpress.ru/item/32779936747. ... 2911301899
ну, или в отечественном ЧипДип находишь, что тебе нужно.
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
или покупаешь 5 одинаковых адаптеров на 5 Вольт и забираешь из них трансформаторы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 16:01:58
Карма: 98
при всем уважении, Starichok51, помледний раз что-то мотал я лет эдак 30 тому назад... и восстанавливать навык не охота :)))
но дело не во мне. поясняю еще раз: часы на ГРИ сейчас тема популярная, многим интересная. вот хочу я сделать свой вариант, а JLCPCB делает не менее 5 плат - куда мне девать 4 оставшиеся? если они в сборке просты - я могу их хоть здесь предложить желающим, хоть на AVITO выложить. а если для платы надо специально что-то покупать экзотическое, или мотать нудное, или еще какой-то гемор - кому такие платы нужны?!
для себя у меня полно древних адаптеров валяется, свои личные проблемы я решу, но выкидывать 75% плат - это как-то не прилично...
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 16:08:09
Карма: 146
Продать 4 голых платы не очень выгодно, лучше докупить всё нужное и продать 4 комплекта деталей для сборки часов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 16:57:17
Карма: 98
да куда там продать - хоть бы так раздать... но никому не нужное и даром не отдашь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 19:03:54
Карма: 153
с намоткой понятно.
тебе нужна всего одна плата? а одну плату для себя с помощью ЛУТ тоже ни как, в лом?
а если 4 лишних платы ты собрался раздавать/продавать, то что ты будешь делать, чтобы у купившего плату появился трансформатор, подходящий к твоей плате?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2021 19:59:22
Карма: 98
такое впечатление, что я разучился писать по-русски... :? никто не понимает написанного мною с первого раза... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2021 07:17:23
Карма: 153
если никому такие платы не нужны, то смело выброси 4 лишних платы, из 5 плат, которые тебе изготовят на стороне.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 15:13:48
Карма: 98
а почему среди ГРИ-любителей не прижились схемы с умножением напряжения?
я вот попробовал - вполне себе неплохо выходит! никаких дорогих компонентов, полевик низковольтный относительно, т.е. с логическим управлением - значит, надежно будет открываться/закрываться сигналом от МК, диоды - тоже недорогие, например, КД521, напряжение на них все равно не выше, чем на полевике... ну и кондеры тоже распространенные. в SMD-варианте вообще миленько будет.
на фотке видно схему и расчет КПД (для 1 индикатора, второй потом прикрутил). единственное - у меня не нашлось дросселя 330 мкГн, по факту там 270 стоит, что лишний раз говорит о некритичности схемы к параметрам компонентов.
dcdc3.jpg [112.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 18:11:43
Карма: 146
Зачем такой огород из диодов и конденсаторов?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 18:17:07
Карма: 98
в каком смысле - зачем? :shock: это же утроитель напряжения, как по-другому?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2021 18:48:00
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
если есть ревктивнфй элемент тране городжить умножитель при 200в глупр если нужны киловолты смысл есть
кстати штатная зарядка н 2 транзюлях
разумется ключ и диод заменены а колекторная и выходная люмотка поменяны местами переделаная задом наперет у меня легко давала свои 350в на банке от 5в можно и 12подать тоже работает
проблема с потерями в ООС на обычном оптроне 817 и зенере на многа волт вот самоделка из неонки тонкой и фотодиода в черной термоусадке рулит
если оос не нужна -сделать по 1 то все ваше класно пашет да плату не переделывал просто перкигул ноги трана и банки местами
