Пару месяцев назад, я закупил более 500 датчиков DS1820 до 2003 г. выпуска
Я давно делаю датчики температурные на DS18S20 и DS1820, которые так сказать "нормального" исполнения. Их поставлено более 2 000 шт. и все исправно работали
Arudino стоит и на нем все проверяем
Но в последней поставке Китайцы схитрили и положили слишком древние датчики
По их заверениям датчики полные аналоги DS18S20
и что самое странное Arudino мне показывает, что сигнал выходной и правда DS18S20
Но температура установлена на значении -55, а не на нуле
в итоге все датчики показывают температуру в помещение -33 градуса (22 градуса в помещении просто вычитаются из -55)
Корпуса и исполнение абсолютно идентично любому DS18S20, который вы купите на Элитане или в ЧипДипе
В паспорте это прописано (даташит приложил), но как решить проблему, что значение в -55 установлено, а не в 0? Перепрограммировать каждый датчик?
Я в отчаянии и прошу помощи)
Китайцы говорили, что возможно можно как-то допаять пару элементов в цепь и якобы будет норм
- datasheet DS1820.pdf
- (155.27 КБ) 281 скачивание
