DS1820 до 2003г. выпуска. Датчик температуры
Сообщение DS1820 »
Проблема такова
Пару месяцев назад, я закупил более 500 датчиков DS1820 до 2003 г. выпуска
Я давно делаю датчики температурные на DS18S20 и DS1820, которые так сказать "нормального" исполнения. Их поставлено более 2 000 шт. и все исправно работали
Arudino стоит и на нем все проверяем
Но в последней поставке Китайцы схитрили и положили слишком древние датчики
По их заверениям датчики полные аналоги DS18S20
и что самое странное Arudino мне показывает, что сигнал выходной и правда DS18S20
Но температура установлена на значении -55, а не на нуле
в итоге все датчики показывают температуру в помещение -33 градуса (22 градуса в помещении просто вычитаются из -55)
Корпуса и исполнение абсолютно идентично любому DS18S20, который вы купите на Элитане или в ЧипДипе
В паспорте это прописано (даташит приложил), но как решить проблему, что значение в -55 установлено, а не в 0? Перепрограммировать каждый датчик?
Я в отчаянии и прошу помощи)
Китайцы говорили, что возможно можно как-то допаять пару элементов в цепь и якобы будет норм
datasheet DS1820.pdf
(155.27 КБ) 280 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Если остальное устраивает - допишите программное смещение для результата.
8)
И где-то попадался материал по ошибкам и калибровке...
Dallas AN247 вроде...
Но то ужшш "на гурманов"...
:dont_know:
Сообщение radteh »
Как-то читал про особенность поддельных DS18B20 некорректно отвечать на запросы,возможно у тебя та-же беда. Если у всех датчиков одна и та-же ошибка, то наверно можно сделать программную поправку как предложил BOB51, или смотреть осциллографом и думать что делать.
https://www.drive2.ru/b/513061538530066675/
Сообщение DS1820 »
В этом то и дело
что датчик реально работающий, работает исправно, все хорошо, сигнал тот
с Даташитом же все сходится
да, это реплика Китайская, как и 90% датчиков на рынке, т.к. оригинал стоит более 300-400 рублей
а Китайские до 2020 стоили 50 рублей, сейчас более 150 р.
но температура стоит изначально на -55, у всех и так и должно быть, но для чего, у меня знаний не хватает разобраться
я изучил все темы в интернете, но никто не сталкивался с таким
Сообщение BOB51 »
Стандартные датчики после подачи питания посылают +85.
Это ежли включить и дать чтение блокнота без предварения командой преобразования температуры.
Просто такой "псевдоиденификатор".
А когда прошла команда преобразования то через определенное время будет выдавать реал.
Если только один разок при включении появляется эта -55 -то уж принимаем такое за "данность" и не обращаем внимания.
Все равно при последующих командах выдаст верный результат.
Если имеем дело с "постоянным смещением" - мало ли какую там вариацию помимо Цельсия у КИТАЯЦЕВ применяют....
Тогда просто меняем прожку прибора на такую, которая учитывает данное смещение.
8)
Беларусский вариант
IN18B20D-TSr.pdf
(301.26 КБ) 252 скачивания
чисто по китайски и еще их много разных попадается...
:dont_know:
Сообщение Eddy_Em »
А почему бы не использовать копеечные терморезисторы?
У них такая же паршивая точность (от +-0.5 до +-1градуса), зато достаточно взять дешёвый резистор с низким тепловым дрейфом на делитель и пользоваться 12-битным АЦП, встроенным в МК!
А DS18 - это просто дрянь какая-то! Я уж молчу о идиотским протоколе, из-за которого приходится тратить 1 канал DMA и 1 таймер или UART.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение radteh »
Всё зависит от поставленной задачи. Минусы терморезисторов это необходимость выделения АЦП под каждый датчик, или использование мультиплексора для коммутации. Так как линия до датчика аналоговая, то она подвержена наводкам и критична к качеству и длине линии.
DS18B20 работают по интерфейсу 1-wire и на один вывод МК можно посадить несколько датчиков и даже разных устройств, например часы реального времени DS2417, память DS2431, контроллеры аккумуляторов DS2438, контроллеры ввода-вывода DS2408, ключи DS1990, и прочее. Длинна линии до 100 м при использовании витой пары.
Сообщение vlasovzloy »
Необязательно ацп, млжно в цепь генератора с хорошим конденсатором и частоту смотреть
Сообщение Eddy_Em »
Это в теории длина линии до 100м, а как на практике?
И да, можно на каждый термодатчик выделить по 20-рублевому МК и передавать данные по RS-485, все равно будет дешевле и надёжней, чем в случае с DS!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение radteh »
На практике считка для DS1990 по обычной четвёрке работала в сорока метрах.
Что за контроллер за 20р? ATttiny13 110р, Max485 30р, плюс рассыпуха, так что не дешевле. Выбор способа измерения температуры зависит от конкретной задачи.
Сообщение kolobok0 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3991884#p3991884"]Необязательно ацп, млжно в цепь генератора с хорошим конденсатором и частоту смотреть[/uquote]
собственно DS18xxx так и устроены. там нет ацп от слова совсем...это заметно на примере DS1821 - у него разрешение 0,01 градуса. АЦП с 12 разрядами тупо не прокатит. а с бОльшими разрядами - в ценовой диапазон не влезет :)
(круглый)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
