Поиск аналогов
Сообщение 1en2 »
2SA733
но не проще ли на PIC, а уж индикацию добавить по желанию...?????
Сообщение O5SCP14 »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3980284#p3980284"]PIC, а уж индикацию добавить по желанию...?????[/uquote]
Спасибо :))
На пике смотрел варианты, может и сделаю. Насчет индикации, у меня нет увы мозгов переписывать прошивки(
Сообщение Baasil »
В данном случае можете ставить практически любой современный PNP.
Сообщение Martin76 »
1en2 писал(а):2SA733
2SA1015 - не менее распространенный аналог 361го.
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3980258#p3980258"]Думаю над чертежом платы одной штуки - http://www.q-r-x.ru/izm/kp1830be3.htm
И встал вопрос о замене транзисторов КТ361 на что-то более удобное в to92, и с таким же расположением выводов (б-к-э).[/uquote]
Я так думаю, что вас устроит как и БКЭ так и ЭКБ?
Из Чипдипа- вот:
https://www.chipdip.ru/product/ksa992fta-2
https://www.chipdip.ru/product/2sa933
https://www.chipdip.ru/product/bc640
https://www.chipdip.ru/product/2sa1015-gr
https://www.chipdip.ru/product/2sa733
https://www.chipdip.ru/product/ksa1013ybu-2
Дальше смотреть не стал, это самые дешевые..
КТ361 это ничем не выделяющийся PNP транзистор, КТ361В - 40 вольт, "среднестатистический кремний", поэтому менять его можно на любой PNP транзистор, тем более, для управления индикацией..
зы.. Только корпус КТ-13 имеет "толщину" 3 мм, а ТО-92 - 4,2 мм.. КТ-13 можно поставить чуть "плотнее", чем ТО-92.. :dont_know:
СпойлерЕсть такой корпус- SPAK, и ещё видел его под обозначением TO-92S.. в моём перечне это транзистор 2SA933S
В Чипдипе "обычный" 2SA933
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):можно поставить чуть "плотнее"
да это ни к чему) Просто эти дурацкие выводы, 0,95мм. На плате пока что пятачки для них 1,8/0,9 мм, и уже видно, что впритык. А больше 1,8 делать - увеличится риск замыкания(
В местном есть BC640 без буквы, их тогда поставить. Схема индикации будет штатная, на ив-28б.
Сообщение Upgrader »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3980340#p3980340"]зы.. Только корпус КТ-13 имеет "толщину" 3 мм, а ТО-92 - 4,2 мм.. КТ-13 можно поставить чуть "плотнее", чем ТО-92.. :dont_know:[/uquote]Есть импортные транзисторы в плоском корпусе толщиной как у КТ-315, но чуть большей высотой. Активно используются почти во многих автомобильных усилителях. Найти им замену сложно (в чип и дип таких практически нет именно в таком корпусе), но я постоянно их вижу в этом тоненьком корпусе. Так что надо просто поискать... они распространены. Как корпус называется не помню, могу поискать если надо. Есть варианты корпуса с рассеиванием более полуватта, они отличаются просто увеличенной высотой (и может немного шириной), но толщина по прежнему минимальна.
Сообщение O5SCP14 »
Upgrader писал(а):Так что надо просто поискать...
Впервые слышу. Но вот это "надо просто поискать" обычно намёк на длинную цепочку квестов героической сложности, где наградой нечто за пару копеек.
Сообщение Querist »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3980500#p3980500"]Как корпус называется не помню[/uquote]
TO-92S
http://www.dart.ru/cataloguenew/semicon ... -92s.shtml
Сообщение watchmaker »
Немного нестандартный запрос...
Попались на барахолке часы Casio SGW-400, в них сдох датчик барометра. Судя по внешнему виду и по гуглу, это Alps HSPPAD132A. Реально ли его достать и есть ли у него точные аналоги?
Сообщение AirCat »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3991318#p3991318"]Немного нестандартный запрос...
Попались на барахолке часы Casio SGW-400, в них сдох датчик барометра. Судя по внешнему виду и по гуглу, это Alps HSPPAD132A. Реально ли его достать и есть ли у него точные аналоги?[/uquote]
Даже в чип-дипе есть, правда под заказ, но сколько я у них брал под заказ, всегда привозили. У вас тоже должны быть. Ну или на али, правда там от 10 шт.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
watchmaker писал(а):Alps HSPPAD132A
Ценник у него 35-40$. Для часов с барахолки наверно многовато.
Многовато не только для часов с барахолки, но и для новых часов за 70$.
Нашёл на Али, причём ценник совсем другой - немного меньше 40$ за лот 10 штук. В чём подвох?
Подвох как для многих подобных редких фирменных деталей из Китая, которые дешевле в 10 раз цены производителя, в лучшем случае - китайская копия с неизвестными параметрами и работоспособностью, в более плохом - пустышка или перемаркер чего либо похожего.
Самый идеальный случай - детали с разборки, есть шанс купить рабочий оригинал или еще вариант, продавец сам не знает, что продает и сколько оно реально стоит, и у него оригинальный оригинал, который он нашел на улице, шел, шел и нашел коробку с нечто и выставил на продажу.
Китайская копия - возможно, перемаркер - вряд ли, в таком форм-факторе только одна модель.
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
Вот ещё попался сайт, похоже что это они же. https://lcsc.com/product-detail/Pressur ... 51181.html
Отзывы то есть у лота, мол купил, поставил, все работает? Так то деньги ваши, можете купить, даже может назад сможете вернуть.
Лот новый, отзывов пока нет. Нашёл на lcsc.com, вроде более серьёзный магазин, но у них пока нет в наличии. Сделал предзаказ 2 шт., посмотрим...
Сообщение Wiking007 »
Здравствуйте. Такая беда, в телефоне Samsung A10s поврежден коннектор подключения модуля к плате, попала вода и от коррозии сожрало контакты как на плате так и на шлейфе. Никак не могу найти такой разъем именно род данную модель телефона. Есть похожие, но насколько они подойдут, по картинке трудно определить, размер разъема на плате 10.6х2.6мм, на шлейфе 9.6х1.5мм. Желательно конечно именно такой, что бы если не получится починить шлейф, можно было новый модуль купить. Может кто находил детали именно под такой телефон?
Сообщение Wladimir_TS »
Вот тут нужно для одного идейного проекта заменить 2N3904 на отечественный аналог - работает в схеме в лавинном режиме вроде как.
На сайте была указана цена около 3$ за штуку, в заказе - 65$. Новые часы на ebay дешевле...
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
Из отечественных транзисторов лавинным режимом славится в первую очередь КТ315. Надо смотреть только, подойдёт ли он по остальным параметрам.
Вернуться в «Практика»
