Управление однофазным мотором симистором
Сообщение SerAl »
Здравствуйте. При выключении мотора симистор не выйдет из строя?
Сообщение mickbell »
Нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Wladimir_TS »
Мотор-мотору конечно рознь. Но у меня есть применение, где такая схема работает. Двигатель синхронный 5 ватт
Сообщение SerAl »
Спасибо.
Сообщение musor »
если двиг силовой то такой реверс не годен... сгорит при 1 включении работает толка на мелких 2 фазных моторах наподобие эдг1-эдг4 не более и да там даже 800в триакоф маловато мы ставили на 1.2кв
Сообщение SerAl »
Двигатель типа Doorhan BR10 Мотор-редуктор Barrier, точное название не знаю, нет никаких опознавательных меток.
Мотор для шлагбаума.
Хмм. Это уже серьёзно, могут и погореть. Я думал, движок слабенький, вроде упомянутого ЭДГ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SerAl »
В штатной плате стоят BTA316-800B
Так же используется датчик тока ACS712 5 Ампер
Значит максимальная мощность мотора не должна превышать 1 кВт.
Сообщение HochReiter »
Если пересчитать снаббер, работать будет. https://www.meandr.ru/rc-tsep Мощность двигателя 220 Вт, не слишком много, чтобы спалить сорокаамперный симистор.
На кафедре электропривода одного уважаемого вуза определили, что пусковой ток трёхфазного асинхронника может доходить до пятнадцати номиналов, насколько мой склероз мне не врёт. Длительность процесса соответствует раскручиванию ротора. Не вижу причин двухфазному двигателю вести себя по-другому. Так что, если говорить про киловатт, то сорокаамперный симистор уже сильно под вопросом. Если меньше - ну тогда жить, наверно, будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мощность Doorhan BR10 -- 220 Вт, вчетверо меньше киловатта.
Сообщение musor »
ну тогда мож ии выжвет но сжема доолжга давать паузу между закрывом 1и открывом другова достаточнуцю для гашения с запасом выбега мотора
Сообщение SerAl »
Спасибо.
Добавлено after 30 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3993409#p3993409"]Если пересчитать снаббер, работать будет. https://www.meandr.ru/rc-tsep Мощность двигателя 220 Вт, не слишком много, чтобы спалить сорокаамперный симистор.[/uquote]
Спасибо. Замерю фактический ток и пересчитаю.
Сообщение Дмитрий М »
В посудомоечных машинах профессиональных на однофазнике центробежного насоса подобное стояло... симистор и реле параллельно. Симистор на 5 сек включается (пуск и раскручивание) и потом уже реле замыкает его в цикле 3-5 мин. Регулярно горели то симисторы то реле... Тяжело коммутировать индуктивную пусковую нагрузку.
Симисторы горели, реле горели, что остаётся? Транзисторы? Тоже будут гореть :)
Сообщение 12943 »
Что вы, как дети? Не видели что ли нормального устройства? Контахтор нужен, ну или для любителей экстрима - бесконтактный контактор.
Тут просто разговор что большие пусковые токи с индуктивностью накладывают некоторые особенности в выборе параметров ключей.
Выбирая ключи, всегда надо думать. Рассказывали электрики: когда вместо высоковольтных масляных выключателей начали ставить вакуумные, участились пробои кабелей. Подземных, ремонт начинается с экскаватора и дело это долгое и дорогое. Пришлось ставить снабберы, а могли бы подумать и до того, как.
Кстати столкнулся с подозрительными BTA41 - именно что мрут от кратковременного большого тока. Кристалл нормального размера.
Ток за пределами разрешённого?
Вернуться в «Практика»
