Управление однофазным мотором симистором
Re: Управление однофазным мотором симистором
Нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Мотор-мотору конечно рознь. Но у меня есть применение, где такая схема работает. Двигатель синхронный 5 ватт
- musor
- Друг Кота
если двиг силовой то такой реверс не годен... сгорит при 1 включении работает толка на мелких 2 фазных моторах наподобие эдг1-эдг4 не более и да там даже 800в триакоф маловато мы ставили на 1.2кв
Двигатель типа Doorhan BR10 Мотор-редуктор Barrier, точное название не знаю, нет никаких опознавательных меток.
Мотор для шлагбаума.
Хмм. Это уже серьёзно, могут и погореть. Я думал, движок слабенький, вроде упомянутого ЭДГ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В штатной плате стоят BTA316-800B
Так же используется датчик тока ACS712 5 Ампер
Значит максимальная мощность мотора не должна превышать 1 кВт.
HochReiter
- Друг Кота
Если пересчитать снаббер, работать будет. https://www.meandr.ru/rc-tsep Мощность двигателя 220 Вт, не слишком много, чтобы спалить сорокаамперный симистор.
На кафедре электропривода одного уважаемого вуза определили, что пусковой ток трёхфазного асинхронника может доходить до пятнадцати номиналов, насколько мой склероз мне не врёт. Длительность процесса соответствует раскручиванию ротора. Не вижу причин двухфазному двигателю вести себя по-другому. Так что, если говорить про киловатт, то сорокаамперный симистор уже сильно под вопросом. Если меньше - ну тогда жить, наверно, будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
- Друг Кота
Мощность Doorhan BR10 -- 220 Вт, вчетверо меньше киловатта.
- musor
- Друг Кота
ну тогда мож ии выжвет но сжема доолжга давать паузу между закрывом 1и открывом другова достаточнуцю для гашения с запасом выбега мотора
Спасибо.
Добавлено after 30 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3993409#p3993409"]Если пересчитать снаббер, работать будет. https://www.meandr.ru/rc-tsep Мощность двигателя 220 Вт, не слишком много, чтобы спалить сорокаамперный симистор.[/uquote]
Спасибо. Замерю фактический ток и пересчитаю.
- Дмитрий М
- Друг Кота
В посудомоечных машинах профессиональных на однофазнике центробежного насоса подобное стояло... симистор и реле параллельно. Симистор на 5 сек включается (пуск и раскручивание) и потом уже реле замыкает его в цикле 3-5 мин. Регулярно горели то симисторы то реле... Тяжело коммутировать индуктивную пусковую нагрузку.
HochReiter
- Друг Кота
Симисторы горели, реле горели, что остаётся? Транзисторы? Тоже будут гореть
Что вы, как дети? Не видели что ли нормального устройства? Контахтор нужен, ну или для любителей экстрима - бесконтактный контактор.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Тут просто разговор что большие пусковые токи с индуктивностью накладывают некоторые особенности в выборе параметров ключей.
HochReiter
- Друг Кота
Выбирая ключи, всегда надо думать. Рассказывали электрики: когда вместо высоковольтных масляных выключателей начали ставить вакуумные, участились пробои кабелей. Подземных, ремонт начинается с экскаватора и дело это долгое и дорогое. Пришлось ставить снабберы, а могли бы подумать и до того, как.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Кстати столкнулся с подозрительными BTA41 - именно что мрут от кратковременного большого тока. Кристалл нормального размера.
HochReiter
- Друг Кота
Ток за пределами разрешённого?
