Управление однофазным мотором симистором
SerAl
Сообщение SerAl »
Здравствуйте. При выключении мотора симистор не выйдет из строя?
mickbell
Re: Управление однофазным мотором симистором
Сообщение mickbell »
Нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Мотор-мотору конечно рознь. Но у меня есть применение, где такая схема работает. Двигатель синхронный 5 ватт
SerAl
Сообщение SerAl »
Спасибо.
musor
если двиг силовой то такой реверс не годен... сгорит при 1 включении работает толка на мелких 2 фазных моторах наподобие эдг1-эдг4 не более и да там даже 800в триакоф маловато мы ставили на 1.2кв
SerAl
Сообщение SerAl »
Двигатель типа Doorhan BR10 Мотор-редуктор Barrier, точное название не знаю, нет никаких опознавательных меток.
Мотор для шлагбаума.
mickbell
Хмм. Это уже серьёзно, могут и погореть. Я думал, движок слабенький, вроде упомянутого ЭДГ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
SerAl
Сообщение SerAl »
В штатной плате стоят BTA316-800B
Так же используется датчик тока ACS712 5 Ампер
Значит максимальная мощность мотора не должна превышать 1 кВт.
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Если пересчитать снаббер, работать будет. https://www.meandr.ru/rc-tsep Мощность двигателя 220 Вт, не слишком много, чтобы спалить сорокаамперный симистор.
mickbell
На кафедре электропривода одного уважаемого вуза определили, что пусковой ток трёхфазного асинхронника может доходить до пятнадцати номиналов, насколько мой склероз мне не врёт. Длительность процесса соответствует раскручиванию ротора. Не вижу причин двухфазному двигателю вести себя по-другому. Так что, если говорить про киловатт, то сорокаамперный симистор уже сильно под вопросом. Если меньше - ну тогда жить, наверно, будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
HochReiter
Мощность Doorhan BR10 -- 220 Вт, вчетверо меньше киловатта.
musor
ну тогда мож ии выжвет но сжема доолжга давать паузу между закрывом 1и открывом другова достаточнуцю для гашения с запасом выбега мотора
SerAl
Сообщение SerAl »
Спасибо.
Добавлено after 30 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3993409#p3993409"]Если пересчитать снаббер, работать будет. https://www.meandr.ru/rc-tsep Мощность двигателя 220 Вт, не слишком много, чтобы спалить сорокаамперный симистор.[/uquote]
Спасибо. Замерю фактический ток и пересчитаю.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
В посудомоечных машинах профессиональных на однофазнике центробежного насоса подобное стояло... симистор и реле параллельно. Симистор на 5 сек включается (пуск и раскручивание) и потом уже реле замыкает его в цикле 3-5 мин. Регулярно горели то симисторы то реле... Тяжело коммутировать индуктивную пусковую нагрузку.
HochReiter
Симисторы горели, реле горели, что остаётся? Транзисторы? Тоже будут гореть :)
12943
Сообщение 12943 »
Что вы, как дети? Не видели что ли нормального устройства? Контахтор нужен, ну или для любителей экстрима - бесконтактный контактор.
Дмитрий М
Тут просто разговор что большие пусковые токи с индуктивностью накладывают некоторые особенности в выборе параметров ключей.
HochReiter
Выбирая ключи, всегда надо думать. Рассказывали электрики: когда вместо высоковольтных масляных выключателей начали ставить вакуумные, участились пробои кабелей. Подземных, ремонт начинается с экскаватора и дело это долгое и дорогое. Пришлось ставить снабберы, а могли бы подумать и до того, как.
Wladimir_TS
Кстати столкнулся с подозрительными BTA41 - именно что мрут от кратковременного большого тока. Кристалл нормального размера.
HochReiter
Ток за пределами разрешённого?
Вернуться в «Практика»
