пробник 4in1 на STM32F303
Сообщение pap.cot »
"Корпус все равно кирпич вышел :)) " - ну я предупреждал :))
"Что за проводки на плате?" - подключен аккумулятор,
те что заказал еще в пути :cry:
Сообщение Fusion »
Прошивка с инверсией цветов
В архиве инверсия и смещение
26-02-2021revers.zip
(47.98 КБ) 638 скачиваний
26-02-2021revers.hex
(151.39 КБ) 586 скачиваний
Сообщение H7nikolai »
[uquote="pap.cot",url="/forum/viewtopic.php?p=3987710#p3987710"]"Корпус все равно кирпич вышел :)) " - ну я предупреждал :))
те что заказал еще в пути :cry:[/uquote]
что за корпус оптореле? те которые есть у меня раза в 2 меньше
Сообщение pap.cot »
Да, пролет с оптореле, платы пришли тогда только заметил(
Проводками допаял.
Сообщение man_200 »
Все думал, как избавиться от провода?
Придумал такой вариант:
(50.66 КБ) 812 скачиваний
Сообщение Sailanser »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3993537#p3993537"]Все думал, как избавиться от провода?
Придумал такой вариант:[/uquote]
Не понял мысли :idea: :idea:
pap.cot
Половину деталей смотрю все таки не паяли, если судить по фотке плат, или потом допаяли?
Сообщение man_200 »
Минус провода от зарядки по USB паяем на крокодил, по мере надобности - вставляем и пользуемся
ну с моей работай, юсб через неделю отвалится, поэтому использовал разъем типа банан
IMG_20210307_224007.zip
(658.11 КБ) 655 скачиваний
Сообщение pap.cot »
Sailanser, все допаял, собрал в корпус - пью кофе :tea:
Спасибо автору :beer:
Водео: https://disk.yandex.ru/i/hZiXKOX5smtXQA
В корпус влазят 2 акума размером ААА или 1 типа : 102050 (жду), корпус stl на я.диске: https://disk.yandex.ru/d/PG9DFLJT2lB58g?w=1
Прошивка 26-02-2021revers.hex
Исправил реле https://easyeda.com/pap.cot/tester_5in1
А зачем 1 ОУ нагружен на 500 Ом? TPS60400DBVR еле вытягивает -3 В, еще и при выходном напряжении +-3 В ток дополнительно +-6 мА,
хоть ОУ и RtoR но спад увеличивается.
Сообщение shtepa »
По Укаине никто платок не заказывал?
Fusion
Смотрю убрали номиналы на ОУ, раньше были по 1К вот вопрос в каких приделах их подбирать, так сказать на что орентироваться?
pap.cot
На схеме у себя забыли добавить конденсатор параллельно R2,R3
Сообщение 240265 »
Написано Ros=0 Rgnd=xx (нету) Т.е. Ку=1 Я так понял.
IVL ex UA6PJ
Сообщение serg_svd »
Вопрос по первой версии http://ansvet.ru/stm/f3_volt_128x32/
На дисплее постоянно дрожит заряд батареи. Если смотреть в цифровом виде напряжение батареи на дисплее, то постоянно изменяется значение после запятой.
Подскажите! Это у меня косяк сборки или фича такая? Как вылечить?
Измерения заряда аккумулятора с pa7, как-то этот момент я тоже пропустил
(237.95 КБ) 526 скачиваний
Сообщение Fusion »
На схеме ошибка. Батарейка на А7.
Спойлер// Port A
#define Adc1In1 GPIO_Pin_0
#define CPC_OM GPIO_Pin_1
#define CPC_ACDC GPIO_Pin_2
#define ResDiv GPIO_Pin_3
#define Adc2In1 GPIO_Pin_4
#define Dac1_Out2 GPIO_Pin_5
#define Opamp2_Out GPIO_Pin_6
#define Adc2In4 GPIO_Pin_7
#define FOutT1C1 GPIO_Pin_8 TIM1_CH1
#define KEY_LEFT GPIO_Pin_9
#define KEY_ENTER GPIO_Pin_10 Power On
#define Power GPIO_Pin_11 Power confirmation
#define Audio GPIO_Pin_12 TIM16_CH1
#define SWD_DIO GPIO_Pin_13
#define SWD_CLK GPIO_Pin_14
#define KEY_RIGHT GPIO_Pin_15
// Port B
#define KEY_UP GPIO_Pin_3
#define KEY_DOWN GPIO_Pin_5
#define I2C1_SCL GPIO_Pin_6
#define I2C1_SDA GPIO_Pin_7
#define THRESHOLD_OUT GPIO_Pin_10
Fusion писал(а):На схеме ошибка. Батарейка на А7.
Разрезал дорожку к 19 выводу (PB1) и припаял перемычкой делитель R8R9 к выводу А7. Но это не помогло. Все также присутствует "дребезжание" во втором знаке после запятой. И точно также дергается ползунок индикатора батареи.
PS попутно увидел на плате резистор номиналом 100 кОм на 20 вывод (PB2) микроконтроллера. Что это? Доработка схемы, которую я упустил? Или это прихоть автора платы?
Последний раз редактировалось serg_svd Пт мар 12, 2021 21:06:24, всего редактировалось 1 раз.
R8, r9 к порту a7, какой ещё 20 вывод?
Сообщение 240265 »
serg_svd, Это подстраховка BOOT1 , на практике без 100К работает.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Fusion »
160х80
Добавлено меню и звук при прозвонке:
13-03-2021.zip
(49.51 КБ) 396 скачиваний
13-03-2021_revers.zip
(49.51 КБ) 388 скачиваний
СпойлерПри старте: Вольтметр
Тон звука 2093 Hz
Длит. звука 200 ms
Антидребезг 300 ms
Старт через 0 ms - Для задержки включения при случайном нажатии
Стоп через 1 min -Автовыключение
Порог звука 2500 - 2500 примерно соответствует 100 Ом. Вычислять сопротивление некогда, так как звук при прозвоне должен включаться мгновенно.
Яркость 150 - 0 ~ 255
Корр. 0.2В 50000 - Для коррекции погрешности сопротивлений делителя. Чем число больше, тем показания меньше. 0 ~ 65535
Корр. 0.5В 20000
Корр. 1В 10000
Корр. 2В 5000
Корр. 5В 2000
Корр. 10В 10000
Корр. U Ом 60777 Сопротивление расчитывается по формуле RES = 16384 * Корр. R Ом/ (((6400 * Корр. U Ом) / ((ADC*4000) / 256)) - 16384)
Корр. R Ом 3000 OM
Сброс меню Сброс на начальные установки.
Сохранить Сохранить в памяти (FLASH)
Сообщение pap.cot »
Fusion,Прошил 13-03-2021_revers.zip. В меню не могу зайти, может какая то секретная кнопка?
Отбой)) нашел
Последний раз редактировалось pap.cot Сб мар 13, 2021 12:26:00, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «ARM»
