Усилитель с питанием от USB
Scuby_Du
Сообщение Scuby_Du »
может помехи по земле. можно больше чем 100uF попробовать
lsh
Сообщение lsh »
там помехи...эээ..как бы цифровые,т.е. если на компе происходит какое-то действие(загрузка страниц,скачка,ползунки когда передвигаеш в окнах) то в динамиках раздается характерный скрип,визг и прочяя фигня....как дальше жить :cry:
Треск не то что бы громкий,но это раздражает :?
Пробовал ставить кондер на 1000uF,странно но он еще больше начинает трещать :shock:
СЕМЬ РАЗ ПРОВЕРЬ,ОДИН ЗАПАЯЙ!!!
glacier
Сообщение glacier »
да никак
шунтирование и пару резисторов помогут, но звук нее исчезнет
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
lsh
Сообщение lsh »
А как же китайцы это делают,никак волшебство?
glacier
Сообщение glacier »
а ты выкрути звук в китайских колонках на максимум и повози мышкой по иконкам
lsh
Сообщение lsh »
Хм...значить это в порядке вещей.
Ладно,поставлю резисторов на входе,благо заранее место на плате под них предусмотрел.Как чувствовал блин.
:wink: А вот другой еще вопрос:как сделать чтоб громкость двух каналов регулировалась одним потенциометром?
glacier
Сообщение glacier »
ПОСТАВИТЬ СДВОЕННЫЙ ПОТЕНЦИОМЕТР
lsh
Сообщение lsh »
Это я тоже знаю,а вот если с обычным?
dmr
Сообщение dmr »
Можно сделать так, тока стерео не будет. Вход с резистора цепляешь на сигнал моно с источника, а выход на ПК И ЛК микросхемы. Только каналы будут воспроизводить МОНО, потому что входной "повторен" на два выхода.
PS Понимаю, что сказал непонятно
(6.23 КБ) 369 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
Наверное интересно игнорировать мои посты?
lsh
Сообщение lsh »
Блин,плохо,желательно бы стерео.
А хотя какая нах... разница,что с ней,что без нее...на компе громкость регулировать буду :)
Ну теперь я думаю что все,всем еще раз спосибо,без вас бы я не справился :)
myurrey
Сообщение myurrey »
dmr писал(а):Можно сделать так, тока стерео не будет.
Да и моно будет не пойми какое. Что-бы полноценное моно из стерео получить, нужно сначала стерео каналы свести в один. Иначе часть музыки просто потеряется.
А вообще есть микросхемы управляемые напряжением. В них достаточно одинарного потенциометра для регулировки всех каналов.
lsh
Сообщение lsh »
Да наверное и на звук они влияют...
Scuby_Du
наверняка косяк в земляной петле-отключи землю либо у USB либо у звуковухи
lsh
Сообщение lsh »
Scuby_Du писал(а):наверняка косяк в земляной петле-отключи землю либо у USB либо у звуковухи
Какую землю у USB?
Scuby_Du
минусовой провод называется землей :)
если у вас подключена земля звуковухи и земля USB то возможно появление помех. отключите чтонибудь из них и посмотрите
PS. в студиях такую проблему решают балансным включением и подключением земли только к оплетке кабеля с одной стороны
lsh
Сообщение lsh »
Земля звуковухи это бщий провод между каналами,или как? :roll:
Scuby_Du
lsh писал(а):Земля звуковухи это бщий провод между каналами,или как? :roll:
да :))
lsh
Сообщение lsh »
Ты чо прикалываешься,если я их отключу естественно я ничего не услышу :) может ты что то перепутал?
Scuby_Du
lsh писал(а):Ты чо прикалываешься,если я их отключу естественно я ничего не услышу :) может ты что то перепутал?
у тебя должно быть 2 земляных(минусовых тоесть) провода-один к USB с которого ты берешь питание, а другой к звуковухе. если один из них отключить то ток будет течь через другой вот и все. если оба отключишь то конечно ничего не услышишь :)))
