Помогите сделать радиостанцию на СВ диапазон
Закрыто
Сообщение Morroc »
если не прозваниваются значит или схема не та или оторвалось что то или сгорел
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
подключил по этой http://vprl.ru/index/transformatory_ts_160/0-75 таблице по 1-2-5-6 но трансформатор очень сильно начал грется и из него дым пошел и булькать начало в нем
Добавлено after 49 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3999567#p3999567"]если не прозваниваются значит или схема не та или оторвалось что то или сгорел[/uquote]
короче я убил трансформатор не так подключив, придется из телевизора ТЕМП-7М брать огромный и неудобный транс.
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
попробовал небольшой транс от серенады, выдает 6.3в и 180в блин.
придется от телевизора рассвет использовать, от него я кондеры взрывал так как его не жалко и кондеры теперь я не смогу взрывать так как от темпа транс большой неудобный и очеень ценный
Добавлено after 1 hour 46 minutes 51 second:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=3999201#p3999201"]Там еще ЗГ передатчика питается напряжением 160в.[/uquote]
160в? я такого нигде не увидел на схеме. Может через резистор к 300в подключив рассчитав ток потребления к подключению к 160в от военного транса?
просто военный транс большой и нужен мне в другой схеме для зарядки блока кондеров к50-12 25000мкф 160в и тем более не хочется в бп ставить 2 тяжеленных больших транса
Сообщение 1en2 »
ничего никуда ставить не надо....надо книжки в твоём возрасте читать...и собирать простые понятные схемы...а не взрывать и ремонтировать то, о чём понятия не имеешь...
так где там надо 160в? и надо ли его? я просто не нашел
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3999568#p3999568"]160в? я такого нигде не увидел на схеме. Может через резистор к 300в подключив рассчитав ток потребления к подключению к 160в от военного транса?[/uquote]
Ошибся,130В подается.
Там в анодной цепи стоят два стабилитрона.
Можно и 150в подать.
Последний раз редактировалось RA3WSI Чт мар 18, 2021 19:52:33, всего редактировалось 2 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
а понятно
Добавлено after 31 second:
все сегодня соберу блок питания. Корпус из фанеры сделаю. Блок питания будет отдельно от радиостанции
Сообщение musor »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3999568#p3999568"]подключил по этой http://vprl.ru/index/transformatory_ts_160/0-75 таблице по 1-2-5-6 но трансформатор очень сильно начал грется и из него дым пошел и булькать начало в нем
а[/uquote]транс за 5 сек не сг орит такой дай остыть и включи правилно через 100в лампу илича если неправилно или в тране КЗ есть то лампа будет гореть
скре фсего половинки обмоток на 110/127в включил вастречно...
Сообщение Morroc »
Ну если булькал с дымом - хрен его знает, я бы такой в фанерный корпус точно ставить бы не стал :)
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3999662#p3999662"]ничего никуда ставить не надо....надо книжки в твоём возрасте читать...и собирать простые понятные схемы...а не взрывать и ремонтировать то, о чём понятия не имеешь...[/uquote]
Причем транзисторные, может непонятная ламповая ностальгия выветрится :))
Да, на транзисторах тоже могу но только на советских. Всякие транзисторы mje104364 или lm140252 заказывать на алиекпрес не буду точно
на лампах как по мне так деталей меньше надо и легче как то делается
Добавлено after 44 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3999729#p3999729"]u[/uquote]
я решил другой использовать так как тот очень много весил. Килограмм так 5
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Нету у меня ничего кроме фанеры или пластика. Но пластик еще хуже будет.
Вот думаю небольшие корпуса спаивать из вроде алюминиевых пластинок. Типа таких из которых корпуса МВ и ДМВ модулей в цветных советских тв. Один раз крышку на ДМВ модуле заменял крышкой МВ модуля и эти пластины легко кухонными ножницами режутся и паяются.
конечно для больших приборов не пойдут но для чего то мелкого к примеру транзисторного УНЧ пойдут вполне
Сообщение Morroc »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3999764#p3999764"]на лампах как по мне так деталей меньше надо и легче как то делается[/uquote]
при небольших мощностях разница невелика и вообще кол-ва деталей бояться нет смысла, правильную схему с бОльшим кол-вом деталей часто проще запустить и настроить. почему легче делается не понял, транзисторные на печатке паяются - это проще ламповых конструкций и высокого напряжения нет
Сообщение RA3WSI »
Я ЗГ предлагал схему шарманки с D классом.Ругается что китай подсовывают :))
Сегодня соберу БП.
Не подскажете какую нибуть простую схему шарманки на 3мгц на транзисторах/микросхемах но более менее доступных чтобы на чипдипе не покупать.
Друг хочет радиостанцию на 3мгц тоже собрать
Добавлено after 1 minute 31 second:
кстати как осциллограф/частотометр подключать чтобы узнать сколько мгц на выходе? Или так не выйдет?
И как узнать с помощью тех же приборов сколько мгц идет на приемник vef12. Там надо диапазон КВ1 подстроить на чуть меньшую частоту будет.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
замерять такую высокую частоту буду С1-72 который в ближайший месяц получу бесплатно.
Сообщение RA3WSI »
Делайте с другом радиостанции на 27мгц.Там антенны намного короче.Схем в нэте полно.
Закажи себе на али или частотомер или RTL SDR приемник что бы частоту измерять.
А аналоговыи осциллографом измерение частоты с точностью плюс минус два километра)))
я ничего не покупаю у китайцев
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Я уже начал делать на 3мгц и перестать делать уже не могу так как уже начал
антенну 50 метров я у себя легко по забору могу протянуть, может даже и длиннее выйдет. Заземление тоже легко сделать
Добавлено after 13 seconds:
друг в 100км от меня живет
Сообщение RA3WSI »
Очень плохо.А неонкой измерять частоту это извращение.
Если ты начал заниматься вч техникой то обязательно нужен частотомер.
А SDR приемник позволяет и частоту измерить и послушать качество модуляции.
Тем более али позволяет приобретать измерительные приборы дешево.
Антенну на 3мгц надо будет задирать высоко от земли,не менее 10м высотой.Ставить мачты.
А по забору если растянуть то она работать не будет.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4000188#p4000188"]Очень плохо.А неонкой измерять частоту это извращение.
А по забору если растянуть то она работать не будет.[/uquote]
я никак не смогу 10м получить. только максимум 2-3 метра.
а на 27мгц есть на радиолампах схема?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
и на 27мгц можно будет на 100км связыватся?
автор той схемы писал что он на 2000км связывался
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
ну или на транзисторах но на советских.
на таких
Добавлено after 12 minutes 17 seconds:
нашел такую https://www.radio-schemy.ru/radio-recep ... racii.html тут очень мало надо и легко делается но проблема в том что всего на 1.5км связь.
Хотя таких можно собрать штук 4 чтобы к примеру с друзьями в поселке связыватся
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
если надо могу гу50 или гу81м купить чтобы выходную мощность поднять.
но для второй лампы ток накала 10а и напряжение 11в, а мне такое не от куда взять.
только 14в 6а или 22в 6а
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
я просто в схемах разбираюсь еще плоховато и не знаю какая хорошая какая нет только по количеству деталей могу оценить сложность а качество к примеру на какое расстояние и как передавать будет не знаю
Добавлено after 38 minutes 42 seconds:
еще проблема по поводу осциллографа с1-18. Не срабатывает реле сколько не жди.
В инструкции написано что неисправна л14 или реле. Реле проверял. исправно. Л14 менял но реле все равно не срабатывает.
Может где то контакт отошел? Когда менял вентилятор подпаивал один продок у трансформатора, может что то где то задел.
https://media.discordapp.net/attachment ... nknown.png
Сообщение otest »
Что бы реле щёлкнуло должно -200в появиться.
И не поможет этот ослик с полосой 1мГц.
я просто его хочу починить чтобы лучи появились. нету на реле никаких 200в
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
там порядка 10-14 вольт
Добавлено after 1 minute 1 second:
12 вольт там
Добавлено after 27 seconds:
уже минут 15 жду но реле не срабатывает
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
может осциллограф заземлить надо? А то он никак не заземлен
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
пощелкал реле. Появились 2 точки но на них никакие регулировки не влияют кроме яркости фокуса астигматизма
Сообщение roman.com »
Artem_Denisovich_RUS писал(а):нашел такую https://www.radio-schemy.ru/radio-recep ... racii.html тут очень мало надо и легко делается но проблема в том что всего на 1.5км связь.
1.5 км связь в идеальных условиях))
Уже писали много раз... увидели сверхрегенератор - сразу проходим мимо ! дальше даже не читаем))
(24.5 КБ) 116 скачиваний
Artem_Denisovich_RUS писал(а):на 27мгц можно будет на 100км связыватся?
Можно. Если антенну поставить на 10-м этаже))
(88.42 КБ) 131 скачивание
:tea:
у меня выйдет максимум на метров 4-5. Я же не в городе
Добавлено after 43 seconds:
на счет осциллографа. Может где то ждущая развертка включена? И где ее выключить если да? Нигде не написано переключение ждущей и постоянной
Закрыто
