Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
Текущее время: Ср июл 16, 2025 00:04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 606 ]     ... , , , 25, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2021 12:23:20
Рейтинг сообщений: 16
Дамп к осциллографу SDS71021203144, первые 170 блоков NAND.
В меню "About" показывает Version:2.8.1.6
Скачать: SDS7102_dump[170].zip
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2021 09:22:04
Вопрос :
а есть у кого то инструкция по работе в приложении "launcher.exe tool"
интересно узнать возможности.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2021 13:24:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 65
Откройте 17 стр, там я описывал процесс восстановления, скорее всего он вам тоже подойдёт
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2021 14:15:55
Извините я это делал 10 раз
тут я еще заметил одну лажу
tool.cmd запустил .
Включаю аппарат в правом нижнем углу нажимаю "refresh" на первой секунде выскакивает "SDS6062" а затем "SDS7102"и остаеться.
странно не считаете.
только что проверил свою прошивку нашел строку "System mcu oscilloscope SDS6062"
что бы это значило ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2021 14:38:02
Карма: 11
У вас какая модель осциллографа? 6062 или 7102?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2021 14:49:52
SDS71021234XXX
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
SDS71021234XXX
Я подозреваю что у меня слетела часть FPGA (fp)
я посмотрел что в этих прошивках которые OwonOLD_China и D:\Program Files (x86)\OWON\Patch
нет этого модуля там только ME OS HELP
А у меня надо перепрошить FPGA
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2021 19:56:15
Карма: 11
Вы пробовали перепрошивать дамп через jtag?
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2021 22:19:37
Нет до jtag руки не дошли.
я выпаял нанд память прочитал (кстати микросхема прочиталась без проблем ,записал ,сделал верификацию ,ни одного сбойного сектора) , сохранил дамп ,купил две микросхемы (записал ,верификация показала в одной 2 бэда в другой один).
запаял новую с одним бэдом.
собрал и ничего не изменилось .
затем начал в овон заливать подряд все версии H2 H5 H6 H8.
вообще ничего не менялось.
Дальше незнаю что делать.
взял прошивки начал химичить с внутренностями , decrypt encrypt .
если заливаю прошивку без FP то ничего не меняется .
взял прошивки bundles.zip bundles#2.zip сделал encrypt ,залил ,перегрузил и тут такое началось .
на экране появились какие то фигуры но клавиатура так и не реагировала .
увас есть Вацап или вайбер я вам покажу этот цирк.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 2 seconds:
ЗАРАБОТАЛО !!!!!!!!
В папке OwonOLD_China лежит изначально bundles с прошивкой
<!-- SDS7102 -->
<series type="EDS102C" oldVer="V3.0" osName="bundles" newVer="V3.8.1" />
и он заработала только сдвинуты уровни .
УРА !!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2021 22:35:05
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ.
ДАЙ БОГ ВАМ ЗДОРОВЬЯ И ЕЩЕ РАЗ ЗДОРОВЬЯ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 15:10:02
РАЗРАБАТЫВАЮ ЗАЩИТНУЮ ПАНЕЛЬ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ КНОПОК И ЭНКОДЕРОВ ОТ НАЖАТИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОКИ В МЯГКОЙ СУМКЕ.
https://img.radiokot.ru/files/144206/me ... l06loh.jpg
https://img.radiokot.ru/files/144206/me ... l0a5yq.jpg
OWON.rar [826.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2021 20:22:25
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 144
Маркировка энкодеров для замены есть у кого нибудь?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2021 13:40:22
Стандартная проблема с энкодерами на 7102.Допаял smd керамику 100n. всё заработало но через пару дней два энкодера совсем перестали работать.остальные норм..У меня на плате с маркировкой SDS7102_KEY_V2.3 2012.12.17 стоят энкодеры Everbest .http://www.ever-best.cn/EN/proinfo.aspx ... CateId=118 Длинна L 12.5 мм.Купил один по месту но у него похоже логика работы отличается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2021 17:23:28
У себя по месту нашол такие .EC11E12-15P30C-SW установил пока всё норм.у старого 20 шагов у нового 15.новый на 0.5 мм короче и с фиксатором на 30 положений.упс новый по другому отрабатывает направление вращения нужно менять подключение выводов .
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2021 22:03:06
Рейтинг сообщений: 37
Всем привет.Прошу помощи. SDS71021127265- прошил,как на 17 странице,через дамп-"Магнетрон" который выложил,выше ссыль,заработал,но пришлось тх править-лучи до этого были вверх задраны,но экспериментальным путем нашел как их выставить,в рх-е строчек много,нашел какие отвечают за вертикальную калибровку.Беда в другом.Триггер.Нету синхронизации по постоянке-переменке,курсор 50% на нажатие кнопки не реагируит, триггер вверх вниз-то-же без эффекта,если нажать display-частотомер-то стоит "меньше 2 кГц".Причем если добавить в нижнюю строчку-кажет,но верхний-более точней,вобщем полу-инвалид. Нужно прошивку или дамп,я так понял,это один из первой серии,на нем ни лан порта ни вга нету.Стояла прошивка вроде 2.1.1 АВТОКАЛИБРОВКА НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛА ПОЧТИ
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2021 15:51:19
Карма: 24
Официальные тут
Ссылки битые на сайте .
Последний раз редактировалось bob1 Пт авг 20, 2021 23:59:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2021 22:04:31
на owon ссылка-то есть,да только при нажатии на нее SDS Upgrade 3.2 / 3.3 / 3-HTTP 错误 404.0 - Not Found
Добавлено after 9 minutes 4 seconds:
дамп нужен,у меня прибор SDS7102 1127 xxx
Добавлено after 28 minutes 54 seconds:
я установил дамп,что здесь выложен был-он от SDS7102 12...а у меня SDS7102 112... год разный-поэтому дамп частично несовместим,нужен именно от модели 112...
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2021 22:11:27
Карма: 24
вот полный архив пароль radiokot
В свое время менял прошивки через лаучер изменяя конфиг- файл, но все равно вернулся к OS_H2. У меня sds71021137
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2021 22:31:17
так,год подходит,будем пытаться.А дампа у Вас нету?
Добавлено after 7 minutes 6 seconds:
и что толку конфиг править-что там можно изменить? я залил и h2 b h8 без правки его,с моим тх-на h2 лучи норм,но кнопа 50% не работает,а на h8-лучи вверх,но работает кнопа 50%. Правил тх-никак.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2021 22:33:34
Карма: 24
Нет. Как его снять. Через USB?
Конфиг правят, чтоб залить через лаучер не родную прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2021 22:44:07
ДАМП через lpt jtag снять можно,кстати очень советую-на тот случай,как у меня,слетит память и привет,родные калибровки то-же слетят,а они,собаки,для каждой модели свои.А в дампе вся инфа,можно восстановить за час. В конфиге как править? чтоб на h2 откатится?
