Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
Магнетрон
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Осциллограф OWON SDS6062 / SDS7102 / SDS8202
Дамп к осциллографу SDS71021203144, первые 170 блоков NAND.
В меню "About" показывает Version:2.8.1.6
Скачать: SDS7102_dump[170].zip
Вопрос :
а есть у кого то инструкция по работе в приложении "launcher.exe tool"
интересно узнать возможности.
- vas455
- Говорящий с текстолитом
Откройте 17 стр, там я описывал процесс восстановления, скорее всего он вам тоже подойдёт
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
[uquote="vas455",url="/forum/viewtopic.php?p=4000776#p4000776"]Откройте 17 стр, там я описывал процесс восстановления, скорее всего он вам тоже подойдёт[/uquote]
Извините я это делал 10 раз
тут я еще заметил одну лажу
tool.cmd запустил .
Включаю аппарат в правом нижнем углу нажимаю "refresh" на первой секунде выскакивает "SDS6062" а затем "SDS7102"и остаеться.
странно не считаете.
только что проверил свою прошивку нашел строку "System mcu oscilloscope SDS6062"
что бы это значило ?
tool.cmd запустил .
- vas455
У вас какая модель осциллографа? 6062 или 7102?
[uquote="vas455",url="/forum/viewtopic.php?p=4000812#p4000812"]У вас какая модель осциллографа? 6062 или 7102?[/uquote]
SDS71021234XXX
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
[uquote="Pavel6666",url="/forum/viewtopic.php?p=4000819#p4000819"][uquote="vas455",url="/forum/viewtopic.php?p=4000812#p4000812"]У вас какая модель осциллографа? 6062 или 7102?[/uquote]
SDS71021234XXX[/uquote]
Я подозреваю что у меня слетела часть FPGA (fp)
я посмотрел что в этих прошивках которые OwonOLD_China и D:\Program Files (x86)\OWON\Patch
нет этого модуля там только ME OS HELP
А у меня надо перепрошить FPGA
SDS71021234XXX
- vas455
Вы пробовали перепрошивать дамп через jtag?
[uquote="vas455",url="/forum/viewtopic.php?p=4001044#p4001044"]Вы пробовали перепрошивать дамп через jtag?[/uquote]
Нет до jtag руки не дошли.
я выпаял нанд память прочитал (кстати микросхема прочиталась без проблем ,записал ,сделал верификацию ,ни одного сбойного сектора) , сохранил дамп ,купил две микросхемы (записал ,верификация показала в одной 2 бэда в другой один).
запаял новую с одним бэдом.
собрал и ничего не изменилось .
затем начал в овон заливать подряд все версии H2 H5 H6 H8.
вообще ничего не менялось.
Дальше незнаю что делать.
взял прошивки начал химичить с внутренностями , decrypt encrypt .
если заливаю прошивку без FP то ничего не меняется .
взял прошивки bundles.zip bundles#2.zip сделал encrypt ,залил ,перегрузил и тут такое началось .
на экране появились какие то фигуры но клавиатура так и не реагировала .
увас есть Вацап или вайбер я вам покажу этот цирк.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 2 seconds:
ЗАРАБОТАЛО !!!!!!!!
В папке OwonOLD_China лежит изначально bundles с прошивкой
<!-- SDS7102 -->
<series type="EDS102C" oldVer="V3.0" osName="bundles" newVer="V3.8.1" />
и он заработала только сдвинуты уровни .
УРА !!!!
ЗАРАБОТАЛО !!!!!!!!
<!-- SDS7102 -->
УРА !!!!
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ.
ДАЙ БОГ ВАМ ЗДОРОВЬЯ И ЕЩЕ РАЗ ЗДОРОВЬЯ.
[uquote="Pavel6666",url="/forum/viewtopic.php?p=4002326#p4002326"]СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ.
ДАЙ БОГ ВАМ ЗДОРОВЬЯ И ЕЩЕ РАЗ ЗДОРОВЬЯ.[/uquote]
РАЗРАБАТЫВАЮ ЗАЩИТНУЮ ПАНЕЛЬ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ КНОПОК И ЭНКОДЕРОВ ОТ НАЖАТИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОКИ В МЯГКОЙ СУМКЕ.
https://img.radiokot.ru/files/144206/me ... l06loh.jpg
https://img.radiokot.ru/files/144206/me ... l0a5yq.jpg
- OWON.rar
- (826.07 КБ) 290 скачиваний
bob1
- Мучитель микросхем
Маркировка энкодеров для замены есть у кого нибудь?
Стандартная проблема с энкодерами на 7102.Допаял smd керамику 100n. всё заработало но через пару дней два энкодера совсем перестали работать.остальные норм..У меня на плате с маркировкой SDS7102_KEY_V2.3 2012.12.17 стоят энкодеры Everbest .http://www.ever-best.cn/EN/proinfo.aspx ... CateId=118 Длинна L 12.5 мм.Купил один по месту но у него похоже логика работы отличается.
У себя по месту нашол такие .EC11E12-15P30C-SW установил пока всё норм.у старого 20 шагов у нового 15.новый на 0.5 мм короче и с фиксатором на 30 положений.упс новый по другому отрабатывает направление вращения нужно менять подключение выводов .
Всем привет.Прошу помощи. SDS71021127265- прошил,как на 17 странице,через дамп-"Магнетрон" который выложил,выше ссыль,заработал,но пришлось тх править-лучи до этого были вверх задраны,но экспериментальным путем нашел как их выставить,в рх-е строчек много,нашел какие отвечают за вертикальную калибровку.Беда в другом.Триггер.Нету синхронизации по постоянке-переменке,курсор 50% на нажатие кнопки не реагируит, триггер вверх вниз-то-же без эффекта,если нажать display-частотомер-то стоит "меньше 2 кГц".Причем если добавить в нижнюю строчку-кажет,но верхний-более точней,вобщем полу-инвалид. Нужно прошивку или дамп,я так понял,это один из первой серии,на нем ни лан порта ни вга нету.Стояла прошивка вроде 2.1.1 АВТОКАЛИБРОВКА НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛА ПОЧТИ
bob1
Официальные тут
Ссылки битые на сайте .
Последний раз редактировалось bob1 Пт авг 20, 2021 23:59:02, всего редактировалось 1 раз.
на owon ссылка-то есть,да только при нажатии на нее SDS Upgrade 3.2 / 3.3 / 3-HTTP 错误 404.0 - Not Found
Добавлено after 9 minutes 4 seconds:
дамп нужен,у меня прибор SDS7102 1127 xxx
Добавлено after 28 minutes 54 seconds:
я установил дамп,что здесь выложен был-он от SDS7102 12...а у меня SDS7102 112... год разный-поэтому дамп частично несовместим,нужен именно от модели 112...
bob1
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=4079329#p4079329"]SDS Upgrade 3.2 / 3.3 /[/uquote] вот полный архив пароль radiokot
В свое время менял прошивки через лаучер изменяя конфиг- файл, но все равно вернулся к OS_H2. У меня sds71021137
так,год подходит,будем пытаться.А дампа у Вас нету?
Добавлено after 7 minutes 6 seconds:
и что толку конфиг править-что там можно изменить? я залил и h2 b h8 без правки его,с моим тх-на h2 лучи норм,но кнопа 50% не работает,а на h8-лучи вверх,но работает кнопа 50%. Правил тх-никак.
bob1
Нет. Как его снять. Через USB?
Конфиг правят, чтоб залить через лаучер не родную прошивку.
ДАМП через lpt jtag снять можно,кстати очень советую-на тот случай,как у меня,слетит память и привет,родные калибровки то-же слетят,а они,собаки,для каждой модели свои.А в дампе вся инфа,можно восстановить за час. В конфиге как править? чтоб на h2 откатится?
