Помощь с радиолой
Сообщение Alexios »
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Не так давно заинтересовался Радиоэлектроникой. Был полный 0, сейчас 0,1. Копаюсь со своим Урал 111.
По рекомендации решил поменять МБМ и АВС 80 270м.
Конденсаторы поменялись пленочные 630-1000в вроде как без проблем.
Когда дело дошло до АВС, я его отсоединил. Взял КЦ402А, и вот теперь сижу думаю, какое сечение провода там нужно чтобы соединиться с конденсатором. Провод был очень короткий, я его отпаял от АВС, а он не дотягивается до зафиксированного КЦ.
Подскажите необходимое сечение?
Также интересует возможная проверка конденсаторов фильтра или их замена. Есть только мультиметр на данный момент. Ещё они какие-то не такие как сейчас. С гайкой которая видимо и есть минус, вообщем крайне непонятный момент для меня на данный момент. Читал что можно в корпус старый запихнуть новый.
Заранее спасибо!
P.S. А ещё подскажите, нормально что у него верха так слух режут? Подстроить можно конечно, почти убрав их. Такое было как до замены МБМ так и после остаётся.
Любой провод ставьте, более- менее похожий по диаметру на "короткий", можно и толще..
Сообщение Alexios »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3998569#p3998569"]Любой провод ставьте, более- менее похожий по диаметру на "короткий", можно и толще..[/uquote]
Если б я знал как померить диаметр такого мелкого провода) по ощущениям конечно он потолще 0.2мм будет, но может просто изоляция толстая вот не пойму)
Ну, если там 0,2 мм, то ставьте любой провод в изоляции.. Странный вопрос какой- то..
Не морочьте себе голову, поставьте БОЛЕЕ ТОЛСТЫЙ провод! :)))
А уровень ВЧ у вас выше, так как в этой радиоле, кроме "широкополосника" 4ГД35, которого, вообще- то хватало и одного в "Аккордах", например, добавили высокочастотный динамик 2ГД36, который и "завышает" уровень звука на ВЧ.. :dont_know:
Сообщение otest »
Лучше бы оставался полный 0. Теперь горе от ума. Сложи вместе 2.3.5.100 проводов любого диаметра.
Сообщение Calm72 »
Провод НВМ-4-035. Хватит за глаза.
Сообщение otest »
Ему не за глаза. Ему КЦ402 припаять.
Сообщение OlegO »
В Урале-111 стоят динамики
http://ldsound.ru/1-gd-18/ 1 шт. http://ldsound.ru/4-gd-28m/ 2 шт. первый динамик можно было и не ставить.
Так что больше 12000 Гц не услышить.
Молодежь привыкла слушать затычки в уши, поэтому и 12000 гц для ушей в новинку.
Проблема замены АВС на кремнивые диоды - повышается напряжение 260в на конденсаторе С4-1
до 300в
Сообщение Wladimir_TS »
В цепь "+" от КЦшки к точке, куда шел некогда провод от "+" АБСки включить резистор ом на 100 и мощностью ватта 2.
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=3998657#p3998657"]В Урале-111 стоят динамики[/uquote]
Да, точно.. А я Урал-114 смотрел.. :facepalm:
Сообщение gsmart »
Alexios писал(а): Взял КЦ402А, и вот теперь сижу думаю, какое сечение провода там нужно чтобы соединиться с конденсатором.
Дома поди есть старые/негодные зарядки от сотовоых. Возьмите провод от зарядки, соединив жилы вместе, и будет вам счастье. :)
Alexios писал(а):Также интересует возможная проверка конденсаторов фильтра или их замена. Есть только мультиметр на данный момент. Ещё они какие-то не такие как сейчас. С гайкой которая видимо и есть минус, вообщем крайне непонятный момент для меня на данный момент.
Для начала просто ослабте гайки, и потолошкайте корпус конденсатора туда-сюда, дабы сбить окислы в месте механического контакта с шасси, и после затяните гайки обратно. Такие конденсаторы довольно живучие, и с большой долей вероятности их не нужно менять.
Alexios писал(а):Читал что можно в корпус старый запихнуть новый.
Это актуально для старых редких советских электролитов КЭ-1-М, КЭ-2-М:
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=2902
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=45&t=97249
Электролиты серии К50ххх с гайками не чуть не деффецит.
На худой конец можно отпилить алюминевую часть с резьбой и гайкой и припаять туда современный электролит, дабы не переделывать крепление к шасси.
Alexios писал(а): А ещё подскажите, нормально что у него верха так слух режут? Подстроить можно конечно, почти убрав их.
Если до этого слушали музыку на телефоне/ноутбуке, или ещё какой ерунде с мелкими динамиками, то первое время на данном аппарате будете ощущать избыток ВЧ.
Проблема электролитов в этих приемниках не в падении емкости - они герметичны на славу, а разрушение оксидного слоя на алюминиевой фольге и конденсатор становиться резистором. Кондары аккуратно распиливаю чуть выше зоны обжима, аккуратно что-б пластиковый изолятор не перепелить, снимаю верх, потрошу, мою, паяю современный конденсатор, сажаю верх на торчашую часть изолятора. В качестве клея герметик силиконовый, со стороны практически незаметно.
Сообщение Alexios »
gsmart писал(а): Дома поди есть старые/негодные зарядки от сотовоых. Возьмите провод от зарядки, соединив жилы вместе, и будет вам счастье.
Принял, есть, попробую.
gsmart писал(а):Это актуально для старых редких советских электролитов КЭ-1-М, КЭ-2-М:
Вот кстати походу у меня такой стоит. По схеме почему-то К50-3 на 50мкф а у меня КЭ-2-М на 40. Аналогов на 40 не нашёл, значит брать электролиты 50мкф и 450в, а то на 600 слишком дорого, пусковые всякие ? Если не поможет сбивание окислов?
И не совсем ещё понял как такие с гайками разряжать? Просто отверткой закоротить корпус с выводом плюсовым?
Спасибо!
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3998926#p3998926"]Проблема электролитов в этих приемниках не в падении емкости - они герметичны на славу, а разрушение оксидного слоя на алюминиевой фольге и конденсатор становиться резистором. Кондары аккуратно распиливаю чуть выше зоны обжима, аккуратно что-б пластиковый изолятор не перепелить, снимаю верх, потрошу, мою, паяю современный конденсатор, сажаю верх на торчашую часть изолятора. В качестве клея герметик силиконовый, со стороны практически незаметно.[/uquote]
Получается лучше в любом случае заменить?)
Спасибо.
Как оказалось мой мультиметр может измерять емкости. Померил 1 на 10мкф, вроде как все ок, если я верно понял?
Сообщение gsmart »
Alexios писал(а):Аналогов на 40 не нашёл, значит брать электролиты 50мкф и 450в
Можно ставить 50/150 мкф на 450V
Alexios писал(а):И не совсем ещё понял как такие с гайками разряжать? Просто отверткой закоротить корпус с выводом плюсовым?
Можно и отвёрткой, но лучше разряжатт лампой накаливания или мощным резистором, так как если коротить отвёрткой, то от большого разрядного тока могут отгореть выводы внутри конденсатора.
Alexios писал(а):Получается лучше в любом случае заменить?)
Нафига, если родные конденсаторы хорошие? Если конденсаторы типа К50хх/КЭ-1 проработали полвека, то они поди ещё полвека отработают, в отличии от говнодельных китайских "эксклюзивов":
Сообщение Alexios »
gsmart, понял, спасибо!
Не могли бы по фото замеров сказать?) я же правильно понимаю что все ок. Вот ещё 1 померил - тоже ок вроде.
Блин, а транс греется когда гоняешь его час с пластинкой градусов до 70 наверное. Посмотрю конечно ещё после замены авс.
Сообщение gsmart »
Alexios писал(а):Блин, а транс греется когда гоняешь его час с пластинкой градусов до 70 наверное.
Напряжение в сети у вас какое? Просто радиола на 220V, а в розетках в наше время напряжение стало 230V, в связи с переходом на еврогейские стандарты: :(
https://skat-ups.ru/articles/220v-ili-2 ... aprajenie/
Прсмотрите, на фишке переключателя напряжения сети вашей радиолы есть европейский режим 237V, если да, то переключите на 237V.
Сообщение kentgaryk »
Возможно потребляемый ток по анодным цепям подрос после замены АВС. Надо его померить. Выше вроде писали, стоит последовательно с поставить резистор 200-300ом. Но вообще у этих радиол трансформаторы грелись прилично.
Сообщение Alexios »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4001677#p4001677"]
Прсмотрите, на фишке переключателя напряжения сети вашей радиолы есть европейский режим 237V, если да, то переключите на 237V.[/uquote]
Эх нет, только 2 режима 220 и 127 :(
В сети около 230.
kentgaryk писал(а):Возможно потребляемый ток по анодным цепям подрос после замены АВС. Надо его померить. Выше вроде писали, стоит последовательно с поставить резистор 200-300ом. Но вообще у этих радиол трансформаторы грелись прилично.
Грелся до замены Авс . Гонял эпу часа 2, пластинки слушал. Потом думал, проверю и дотронувшись по ощущениям было, как писал, градусов 70. (Точно не могу померить). Почему собственно и затеял замену МБМ (после замеров на лампах унч) и далее Авс (по совету). После АВС ещё не тестировал темпиратуру.
Я по трансформаторам однозначной информации не нашёл. Кто-то говорит что греется, кто-то что должен быть слегка тёплый. Вот тут пока понимания нет.
Должен греться но без фанатизма. Надо ток по анодному питанию мерить, а не электролиты менять. Те старые здоровые электролиты еще тебя переживут. АВС заменил - это по любому правильно, они всегда горели и тащили за собой трансформатор. Но замена АВС диодным мостом ведет к увеличению напряжения, обычно это не очень критично, но стоит проверить ток.
Сообщение gsmart »
Alexios писал(а):В сети около 230.
Можно взять ЛАТР или бытовой автотрансформатор регулировочный: http://rw6ase.narod.ru/00/bp.html и выставить на выходе 220V или чуть меньше, и посмотреть, насколько снизится нагрев трансформатора радиолы.
Alexios писал(а): дотронувшись по ощущениям было, как писал, градусов 70.
В принципе трансформаторы на подобных аппаратах греются прилично, это зависит от температуры в помещении и месте установки, дабы была обеспечена циркуляция воздуха через вентиляционные пазы.
Alexios писал(а):(Точно не могу померить)
Можно положить на трансформатор кусочек бытовой (парафиновой) свечки, и посмотреть, расплавится, или нет.
Парафин, используемый для производства бытовых свечей, имеет температуру плавления в районе 70 С° .
