Не так давно заинтересовался Радиоэлектроникой. Был полный 0, сейчас 0,1. Копаюсь со своим Урал 111.
По рекомендации решил поменять МБМ и АВС 80 270м.
Конденсаторы поменялись пленочные 630-1000в вроде как без проблем.
Когда дело дошло до АВС, я его отсоединил. Взял КЦ402А, и вот теперь сижу думаю, какое сечение провода там нужно чтобы соединиться с конденсатором. Провод был очень короткий, я его отпаял от АВС, а он не дотягивается до зафиксированного КЦ.
Подскажите необходимое сечение?
Также интересует возможная проверка конденсаторов фильтра или их замена. Есть только мультиметр на данный момент. Ещё они какие-то не такие как сейчас. С гайкой которая видимо и есть минус, вообщем крайне непонятный момент для меня на данный момент. Читал что можно в корпус старый запихнуть новый.
Заранее спасибо!
P.S. А ещё подскажите, нормально что у него верха так слух режут? Подстроить можно конечно, почти убрав их. Такое было как до замены МБМ так и после остаётся.
