Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Сб фев 21, 2026 09:24:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6388 ]     ... , , , 297, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 18:43:52
Рейтинг сообщений: 43
Большое спасибо за подсказки, тач работает четко!
Клей попробую поискать, тоже спасибо
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 20:59:33
Здравствуйте. Закидываю прошивку на флешку, запускаю бутлодер. Вконце пишет bin loud ok и выключается. Пробую включит, питание не фиксируется и не грузится, только щелчок реле. Что не так, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 22:07:21
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 281
andrey89., кварц на 32 кгц возможно не запускается. Если есть кондеры на нем, попробуйте их снять.
GFXscope :roll: uRLC :roll: nRLC :roll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 14:14:34
GFX, Снимал конденсаторы, пробовал другие кварцы, не помогло. А если попробовать подать частоту с генератора?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 16:40:10
andrey89., шей прошивку прямо в МК. Процесс ранее описывали
У меня тоже флешь не читалась
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 17:52:07
Карма: 31
andrey89., да, прошей в мк. Сейчас прошивку выложу чисто для мк, в той же папке смотри.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
выложил
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 22:33:31
Кто нить сталкивался с такой проблемой? Появляются артефакты на кнопках и в меню.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 23:11:49
Карма: 31
g1obus, может непропай разъема? биты цветов перепутаны из-за этого
Добавлено after 21 minute 17 seconds:
g1obus, и вообще, что за шилд то?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 23:32:57
Шилд из вашего под 4.3 переделанный переделанный.
https://disk.yandex.ru/d/zgN9puZg3NKG8m/SSD1963
Непропай не нашел, но если дотронуться пальцем до DB8 и +3,3в все приходит в норму.
Подтянул через сопротивление DB8 к +3,3в и картинка исправилась.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 15:01:31
Рейтинг сообщений: 33
Хотел спросить, функции записи осциллограммы нет? Допустим запустил, спустя минут 10 посмотрел всю ее? Может я просто не нашел, но если нет, на сколько сложно реализовать? Было бы предельно полезно, как мне кажется )
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 16:11:46
Карма: 31
Kotto, такое невозможно реализовать в рамках данного железа. Только скриншот можно.
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
16 бит на 100мсемлов. 200мбайт в сек, не каждый жесткий диск запишет такое. Это опуская прочие сложности.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2021 09:27:08
Перепаял другую флешку и заработало. Для включения надо подержать кнопку OK, так и должно быть?
Надо ещё разобраться с смещением 0 и не работающем тачем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2021 09:55:56
Карма: 31
andrey89., по тачу смотри тему, там нужно адаптер доработать. Новый шилд по другому китайцы развели.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2021 10:18:14
Да. С перемычками я попутал. Перемычки на новый старый вариант есть только на 5 дюймовом. Тут тупо изменили и все.
34 отрезать и соединить с 32, 36 отрезать и соединить с 33
Я так понимаю речь про эту доработку?
И ещё, смотрю, что экран резистивный, прогибается при нажатии. Китайцы присылали доки на экран, там:FT5x06
true Multi-Touch Capacitive Touch Panel Controller.
Кому верить?, какие у вас сенсорные панели?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2021 13:34:37
Карма: 31
andrey89., если экран не стеклянный и прогибается значит он резистивный и его поддержки в прошивке нет. На яндекс диске есть фото экранов. Китаец вас обманул, либо вы недосмотрели.
Добавлено after 2 hours 44 minutes 2 seconds:
andrey89., в целом, запустить резистивный тач можно. Он в прошивке в целом есть, нет в комбинации с данным экраном. Плюс нужно его переподключать, в переходнике нет линии связи для него. Есть шилд на яндексе для 4.3 экрана на ssd1963, там как раз резистивный тач. Подключить нужно как там точ в точ. Т.е. на резистывный идет spi а не i2c. Если разберетесь что там к чему, то активировать его опрос я могу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2021 21:18:18
У меня 7" экран от планшета с SSD1963 и к нему я купил емкостной тачскрин на контроллере GT9157.
Когда заказывал тачскрин почему-то не подумал что может быть какой-то другой контроллер, смотрел только на совпадение пинов подключения.
В итоге оказалось поддержки такого чипа нет в прошивке.
Спасибо уважаемому GFX за то, что добавил поддержку этого контроллера.
Управление с таким тачскрином очень удобное. Никаких ложных или неточных срабатываний.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 07:35:33
Хорошая новость, но пока буду решать более важные вопросы с калибровкой. К стати, получилось у китайца отспорить 10$)
Как понять, что калибровка прошла успешно? После процедуры калибровки, то луч прячется "за экран", то совсем не в нуле, хотя щупы замкнуты. В общем буду проверять что к чему.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 08:12:03
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 198
После успешной калибровки лучи должны быть на нуле, по крайней мере на низких чувствительностях. На высокой 1 мв могут быть проблемы и при исправном железе. Если калибровка идет слишком долго/ после нее лучи не на нуле- скорее всего проблемы в аналоговой части и прибор не может провести успешную калибровку.
Посмотрите со сброшенной калибровкой где физически находятся лучи и двигаются ли они вручную.
Или посмотрите по методике из мануала какие напряжения на АЦП и изменяется ли оно при смещении лучей вручную, т.е работают ли ЦАПы
GFXscope
uRLC
nRLC
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 14:12:14
вот что творится на MOSI ЦАП. При перемещении луча иногда он сдвигается, видимо когда проходит пакет.
20210406141227.png [50.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 15:07:26
вопрос по сборке....вместо 22 ом 0603 можно использовать 33 Ом?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
