ТП-8-3
Сообщение samand587 »
http://img.radiokot.ru/files/16536/22fghfnava.jpeg
Может кто либо мне объяснить почему в данной схеме нет указанных напряжений? Детали все исправны, диоды поставил как по схеме, обрывов нет. Что еще нужно сплясать чтобы получить нарисованное и описанное на картинке? Все что я имею это на переменке 10,7В, на плечах(вывод 4) моста 7,5В, на выводах1-3 3,75В.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4011709#p4011709"]почему в данной схеме нет указанных напряжений? Детали все исправны, диоды поставил как по схеме, обрывов нет. Что еще нужно сплясать чтобы получить нарисованное и описанное на картинке? Все что я имею это на переменке 10,7В, на плечах(вывод 4) моста 7,5В, на выводах1-3 3,75В.[/uquote]
Ну, "плясать" не нужно..
А что у вас присутствует на выводах (между выводами) 5 и 6 трансформатора? Измерять нужно ПЕРЕМЕННОЕ напряжение (АС)
Что у вас на точках, обозначенных на схеме как (опять же между точками) "3" и "4"
Вы проверяете эти напряжения в отключённом от приёмника БП или "в составе приёмника"?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4011722#p4011722"]...Что у вас на точках, обозначенных на схеме как ...[/uquote]
Напряжения проверял как в составе так и без приемника. Гнезда Х2 у меня нет. Без приемника в точках 5,6 трансформатора и в точках 3,4 платы напряжение одинаковое - переменки 10,7В. После выпрямителя на плечах моста(между точками 5 и 6 платы или выводах 4-6 разъема Х3) 7,5В, на выводах 1-3 разъема Х3 относительно корпуса 3,75В.
Сообщение LiLo »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4011853#p4011853"]Без приемника в точках 5,6 трансформатора и в точках 3,4 платы напряжение одинаковое - переменки 10,7В.[/uquote]
Маловато будет. Должно быть раза в полтора больше. Трансформатор родной стоит? У ТП-8-3 две обмотки вторички, и в 222м океане они включены последовательно.
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=4011909#p4011909"]....Трансформатор родной стоит? ....[/uquote]
Не знаю, но следов замены трансформатора нет. Тут писали про вот такой ТП132-8. Есть в продаже в Промэлектронике. Он подходит? :dont_know:
Сообщение LiLo »
Не знаю, не пробовал. Я поставил тп-214-38.
На вторичке должно быть что-то около 14-15В, если мне память не изменяет.
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=4011936#p4011936"]...На вторичке должно быть что-то около 14-15В....[/uquote]
Это на холостом ходу? :dont_know:
Сообщение LiLo »
Под нагрузкой, чтобы на стабилизаторе Т12 получилось 20В постоянки. У меня получилось что-то около 18В. Работает норм.
Сообщение otest »
Не слушай LiLo, ерунду пишет.
У тебя переключатель неисправен или не правильно распаян.
Сообщение LiLo »
Иногда лучше жевать, чем говорить.
А ещё лучше заглянуть в схему, или таблицу из справочника и узреть напряжения при питании от сети.
Сообщение otest »
Правильно пишешь. Так и сделай.
Вот смотри что должно быть.
(15.79 КБ) 347 скачиваний
Сообщение LiLo »
Бред какой. И где конденсатор? А он там есть, и жирный.
Но даже, если так. То это сколько же надо засандалить на вход моста, чтобы на выходе получить 20В?
Сообщение otest »
Да где насяльника ?
Это суслик в степи есть, если его даже не видно.
(137.3 КБ) 327 скачиваний
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4012063#p4012063"]Да где насяльника ?[/uquote]
Он здесь С40 1000х25В https://img.radiokot.ru/files/122121/2hhgcdlcxj.png
Сообщение LiLo »
Смотрю в книгу, вижу фигу )))
1000мкф стоит по + питания на основной плате приемника.
Ну да ладно, играйте дальше в симуляторы без меня.
Сообщение otest »
Он здесь
Это и без схемы понятно.
У тебя что выложено в 1-ом сообщении ?
Переключатель проверил?
К приёмнику блок подключен ?
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4012073#p4012073"]Переключатель проверил? К приёмнику блок подключен ?[/uquote]
На нужные контакты переключателя поставлены перемычки(уже писал). В качестве компенсации С 40 при проверке напряжений подключал навесом конденсатор. При подключении к приемнику полная тишина, диапазоны переключаются. Напряжения мерил- нет таких.
Сообщение LiLo »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4012077#p4012077"]Напряжения мерил- нет таких.[/uquote]
Померил на своём.
Выключено
На трансформаторе ~15.8
На выходе БП +19
Включено, под нагрузкой
На трансформаторе ~15.5
На выходе БП +17.8
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=4012085#p4012085"]...
Выключено
На выходе БП +19
На выходе БП +17.8[/uquote]
А у меня трансформатор на холостом ходу выдаете 10,5 В переменки. :shock: На нем написано ТП8-3, четыре провода - 220В и вторичка, никаких отводов, других обмоток нет. :dont_know:
Сообщение otest »
Вот здесь всё правильно кроме 1-3 разъёма Х3.
А это значит что нет прямой цепи с +диодного моста.
На ПК замкнуты 4-5 и напряжение измеряется через резисторы.
Вернуться в «Практика»
