Форум РадиоКот • Просмотр темы - ТП-8-3
Текущее время: Пт мар 13, 2026 20:30:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: ТП-8-3
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 21:04:07
Рейтинг сообщений: 206
http://img.radiokot.ru/files/16536/22fghfnava.jpeg
Может кто либо мне объяснить почему в данной схеме нет указанных напряжений? Детали все исправны, диоды поставил как по схеме, обрывов нет. Что еще нужно сплясать чтобы получить нарисованное и описанное на картинке? Все что я имею это на переменке 10,7В, на плечах(вывод 4) моста 7,5В, на выводах1-3 3,75В.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 21:19:07
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8644
Ну, "плясать" не нужно..
А что у вас присутствует на выводах (между выводами) 5 и 6 трансформатора? Измерять нужно ПЕРЕМЕННОЕ напряжение (АС)
Что у вас на точках, обозначенных на схеме как (опять же между точками) "3" и "4"
Вы проверяете эти напряжения в отключённом от приёмника БП или "в составе приёмника"?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 06:43:21
...Что у вас на точках, обозначенных на схеме как ...
Напряжения проверял как в составе так и без приемника. Гнезда Х2 у меня нет. Без приемника в точках 5,6 трансформатора и в точках 3,4 платы напряжение одинаковое - переменки 10,7В. После выпрямителя на плечах моста(между точками 5 и 6 платы или выводах 4-6 разъема Х3) 7,5В, на выводах 1-3 разъема Х3 относительно корпуса 3,75В.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 10:04:04
Рейтинг сообщений: 4
Маловато будет. Должно быть раза в полтора больше. Трансформатор родной стоит? У ТП-8-3 две обмотки вторички, и в 222м океане они включены последовательно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 10:43:25
....Трансформатор родной стоит? ....
Не знаю, но следов замены трансформатора нет. Тут писали про вот такой ТП132-8. Есть в продаже в Промэлектронике. Он подходит? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 11:00:33
Не знаю, не пробовал. Я поставил тп-214-38.
На вторичке должно быть что-то около 14-15В, если мне память не изменяет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 11:14:42
...На вторичке должно быть что-то около 14-15В....
Это на холостом ходу? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 11:43:56
Под нагрузкой, чтобы на стабилизаторе Т12 получилось 20В постоянки. У меня получилось что-то около 18В. Работает норм.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 12:34:05
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Не слушай LiLo, ерунду пишет.
У тебя переключатель неисправен или не правильно распаян.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 13:18:01
Иногда лучше жевать, чем говорить.
А ещё лучше заглянуть в схему, или таблицу из справочника и узреть напряжения при питании от сети.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 13:38:44
Карма: 27
Правильно пишешь. Так и сделай.
Вот смотри что должно быть.
most.gif [15.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 13:50:01
Бред какой. И где конденсатор? А он там есть, и жирный.
Но даже, если так. То это сколько же надо засандалить на вход моста, чтобы на выходе получить 20В?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 13:56:58
Карма: 27
Да где насяльника ?
Это суслик в степи есть, если его даже не видно.
cx.gif [137.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 14:03:18
Да где насяльника ?
Он здесь С40 1000х25В https://img.radiokot.ru/files/122121/2hhgcdlcxj.png
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 14:04:57
Да где насяльника ?
Смотрю в книгу, вижу фигу )))
1000мкф стоит по + питания на основной плате приемника.
Ну да ладно, играйте дальше в симуляторы без меня.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 14:10:02
Карма: 27
Он здесь
Это и без схемы понятно.
У тебя что выложено в 1-ом сообщении ?
Переключатель проверил?
К приёмнику блок подключен ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 14:19:39
Переключатель проверил? К приёмнику блок подключен ?
На нужные контакты переключателя поставлены перемычки(уже писал). В качестве компенсации С 40 при проверке напряжений подключал навесом конденсатор. При подключении к приемнику полная тишина, диапазоны переключаются. Напряжения мерил- нет таких.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 14:33:17
Померил на своём.
Выключено
На трансформаторе ~15.8
На выходе БП +19
Включено, под нагрузкой
На трансформаторе ~15.5
На выходе БП +17.8
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 14:45:39
Выключено
На выходе БП +19
На выходе БП +17.8
А у меня трансформатор на холостом ходу выдаете 10,5 В переменки. :shock: На нем написано ТП8-3, четыре провода - 220В и вторичка, никаких отводов, других обмоток нет. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 14:46:21
Карма: 27
Вот здесь всё правильно кроме 1-3 разъёма Х3.
А это значит что нет прямой цепи с +диодного моста.
На ПК замкнуты 4-5 и напряжение измеряется через резисторы.
