Мелкие практические вопросы
Maykill
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
у нас вся авита завалена предложениями от 500 р
а вообще- пошукать по организациям- и найдёте...тем более их щас пачками списывают и ещё ПЛАТЯТ за утилизацию
Соник
Сообщение Соник »
Привет. Эта схема https://radiokot.ru/circuit/analog/home/19/ реагирует на любой шум, например если вода течёт из-под крана, то свет включается-выключается-включается-выключается, и так циклично. Как можно устранить срабатывание на постоянный шум? :dont_know:
gsmart
Сообщение gsmart »
Соник писал(а): Как можно устранить срабатывание на постоянный шум?
Загрубить чуйку микрофона, поставить после микрофона полосовой фильтр, который отсечёт ненужные частоты.
Соник
Сообщение Соник »
Полосовой фильтр наверно не поможет, ибо шум разной частоты и громкости бывает :dont_know:
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Если все так серьезно то надо использовать не поделку из пионерского радиокружка, а процессор с соответствующей программой распознавания голоса! :)) Он запомнит твой голос и будет откликаться только когда скажешь "ОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ!" :tea:
ГУГЛ то давно умеет! :))
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Алиса, включи свет!
Все давно придумано.
mickbell
Сообщение mickbell »
Всё ли? Ни в коем случае нельзя будет привести к себе даму, которую зовут Алиса. Возможны накладки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Upgrader
Где вы видели живую Алису? :))
Ну в крайнем случае придется кого-то переименовать. :)))
kentgaryk
Сейчас Алис много, они мелкие пока, но скоро подрастут. У моей дочки две подружайки Алисы.
Martel-
Сообщение Martel- »
Вопрос странный, но всё таки.))
Как уменьшить силу звука динамика не уменьшив движение его катушки вокруг его магнита?
То есть, сместить работу динамика немного в сторону вибродинамика?
Мне нужен механизм, который от звука двигается-шевелится, но звук слышать мне не обязательно.
Звуко-механический преобразователь :)
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4012076#p4012076"]Вопрос странный, но всё таки.))
Звуко-механический преобразователь :)[/uquote]
Нарезать отверстий в диффузоре. Это называется акустическое короткое замыкание.
gsmart
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Мне нужен механизм, который от звука двигается-шевелится, но звук слышать мне не обязательно.
Используйте электромагнитное реле, ослабив пружину и подав на обмотку звуковой сигнал.
Maykill
Сообщение Maykill »
короче- оставить минимум от диффузора...чтобы только катушка держалась ;-)
и-да..катушка с номинальным сопротивлением как у динамика+сердечник
Martel-
Сообщение Martel- »
Ярослав555 писал(а):Нарезать отверстий в диффузоре. Это называется акустическое короткое
Чем больше убрать бумаги, тем же хуже центровка? Или не страшно?
gsmart писал(а):Используйте электромагнитное реле, ослабив пружину и подав на обмотку звуковой
Хорошо бы, но реле же гораздо большеОмные , чем динамики на 4-16 Ом. Или приемлемо и будет шевеление?
В идеале мне бы такое реле, которое шевелилось бы как динамик)) Реле компактнее.
Maykill писал(а):оставить минимум от диффузора...чтобы только катушка держалась
Диффузор ведь ещё и каркас, носитель, крепление катушки. Или если вырезать половину, то для центрирование катушки вокруг магнита и этого хватит?
mickbell
Какова конечная цель задуманного мероприятия?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
gsmart
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Хорошо бы, но реле же гораздо большеОмные , чем динамики на 4-16 Ом. Или приемлемо и будет шевеление?
А - используйте повышающий трансформатор.
Б - перемотайте катушку реле.
Можно взять электро-магнитную систему от советского электромагнитного громкоговорителя/репродуктора, типа "тарелка", или изготовить её самому.
Можно взять наушник от старого телефона со стальной мембраной, и припаять к мембране винтик.
Соник
Сообщение Соник »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4011787#p4011787"]Привет. Эта схема https://radiokot.ru/circuit/analog/home/19/ реагирует на любой шум, например если вода течёт из-под крана, то свет включается-выключается-включается-выключается, и так циклично. Как можно устранить срабатывание на постоянный шум? :dont_know:[/uquote]
Чтобы снизить чутьё микрофона нужно увеличить R1 ?
Maykill
Сообщение Maykill »
mickbell
Есть подозрение, что конечная цель- досадить соседу, использовав стену в качестве излучателя ;-)
mickbell
С дохлого динамика??? Unreal absolutely.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ярослав555
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4012344#p4012344"]Есть подозрение, что конечная цель- досадить соседу, использовав стену в качестве излучателя ;-)[/uquote]
самопальная виброколонка? такая себе затея.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
на али 12 баксов.
Вернуться в «Практика»
