Помогите сделать радиостанцию на СВ диапазон
Закрыто
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4012138#p4012138"]Раз вы все пишите что не выйдет мне ничего собрать тогда и не буду делать радиостанцию. Уже 4 человека пишет что у меня ничего не выйдет а это очень много.[/uquote]
Пишут так потому что не видят движения вперед.Начало сборки передатчика))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение aloyzaaa »
Какой передатчик? На что слушать?
Сообщение RA3WSI »
Да АМ шарманку ЗГ задумал собирать.
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
Так какие реле ставить?
Добавлено after 12 minutes 20 seconds:
[uquote="Kot_is_Mordora",url="/forum/viewtopic.php?p=4012458#p4012458"][uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4012307#p4012307"]с чего вы взяли что я не отличаю напряжение от тока? Я по вашему вчера всем этим заниматся начал?[/uquote]
Ты по всей видимости вообще и не начинал. Изучи для начала фейковые электроны - ток, напряжение и в чем их отличие. Тебе скидывали ссылку на книгу Борисова В.Г. Юный радиолюбитель, прочти её вдумчиво, если не понимаешь что там написано читай по нескольку раз до полного понимания, выполняй задания в книге, дойди до транзисторов.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4012405#p4012405"]Все конденсаторы собрал. Осталось два - С6 и С8 оба на 27пф. Что то не могу найти К10У-2 на такую емкость больше.[/uquote]
А теперь полож их обратно в коробку и читай мат. часть.[/uquote]
начинал, с книжки про ардуино :) хотя там хрень написана.
Все вообще сам как узнал.
книжку посмотрю вчера конденсаторы набирал и другие дела делал сегодня погода хорошая на улице буду кстати возможно антенну сделаю скоро.
Добавлено after 59 seconds:
смысл обратно конденсаторы разлаживать если потом опять придется их искать собирать проверять и маркировать?
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4012507#p4012507"][uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4012405#p4012405"]Все конденсаторы собрал. Осталось два - С6 и С8 оба на 27пф. Что то не могу найти К10У-2 на такую емкость[/uquote]
К10у-2 ставились в селекторы каналов старых телевизоров 80х.
Так что бегом на помойку за старым телеком! Поторопись, если не успеешь придётся с бомжиками на грудах мусора вступать в борьбу за этот ценный ресурс![/uquote]
Да у меня их много только на многих маркировка стерлась надо каждый проверять.
Добавлено after 36 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4012537#p4012537"]DJ_club, он и так у себя тону мусора собрал правда скупал его за деньги...
ты кончай ребенка плохому учить
пусь лучше Ленина изучает и революцию делает![/uquote]
максимум килограмм 120 а не тонну
Добавлено after 13 seconds:
но тонна будет когда нибуть
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4012646#p4012646"][uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4012138#p4012138"]Раз вы все пишите что не выйдет мне ничего собрать тогда и не буду делать радиостанцию. Уже 4 человека пишет что у меня ничего не выйдет а это очень много.[/uquote]
Пишут так потому что не видят движения вперед.Начало сборки передатчика))[/uquote]
блок питания сделал, конденсаторы набрал и промаркировкал вчера. Уже хотел начать собирать но зарядка от колонки была занята а сегодня скорее всего буду целый день не дома если только вечером что либо сделаю
Антенну 9м первую палку вторую 3м и между ними провод 50м длиной?
Сообщение otest »
Кручу верньер приёмника, жду сигнала.
Сообщение Morroc »
что за прикол с зарядкой от колонки ? от нее паяльник питается или ноутбук ?
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4012692#p4012692"]что за прикол с зарядкой от колонки ? от нее паяльник питается или ноутбук ?[/uquote]
паяльник. Я же писал у нас нету ни одного другого прибора с таким разъемом и напряжением и током.
Сообщение RA3WSI »
Релюхи любые годятся.На напряжение которое у тебя есть
Сообщение olegue »
не торопите, 28 страниц всего. Но я уже нервничаю.
Сообщение 1en2 »
и проволоку повесить до весенних гроз....для максимума ощущений и эмоций...(грозопереключатель не применять)
Сообщение murtransistor »
Ребята это рофл? Прочитал 28 страниц и ужаснулся!
[uquote="murtransistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4013020#p4013020"]Ребята это рофл? Прочитал 28 страниц и ужаснулся![/uquote]
а что такого то?
Сообщение RA3WSI »
Или инвертед вии
а какая лучше будет? Любую могу сделать.
Сообщение RA3WSI »
Лучше инвертед вии.
И купи кабеля,того же RG58.
Эта антенна тебе еще пригодится слушать вещательные СВ,КВ станции.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб апр 10, 2021 02:02:00, всего редактировалось 1 раз.
как я понял там одну к экранизации подключать а вторую к самому антенному выходу?
кабель куплю как будет возможность.
Тогда на выходных куплю провод и скорее всего поставлю. Провода по бокам протяну обычный сетевой соединив все жилы в нем
Последний раз редактировалось Artem_Denisovich_RUS Сб апр 10, 2021 02:06:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Да.Один конец полотна подсоединяется к центральной жиле кабеля,второй конец к оплетке(экрану).
Около точки запитки антенны надо разместить запирающий дроссель-Симметрирующее устройство.
Делается просто.На ферритовое кольцо наматываешь несколько витков кабеля.Или можно на кабель пристегнуть ферритовые защелки фильтры.
Или так намотав кабель на ферритовом колечке.
Мачту поднимай как можно выше!
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб апр 10, 2021 12:26:31, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4013079#p4013079"]Провода по бокам протяну обычный сетевой соединив все жилы в нем[/uquote]
Зачем такие сложности и колхоз?
Покупаешь в электротоварах ПВ-3(ПУгв),он дешевый и им делаешь полотна антенны.
Сообщение musor »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4013199#p4013199"]Покупаешь в электротоварах ПВ-3(ПУгв),он дешевый и им делаешь полотна антенны.
Изображение[/uquote]
ты забыл озвучить ценик!!!! стоить такая антена будет немало..так что лучще размотать транс с помойки ииз него сделать вибраторы за копейки вот изоляторф из фарфора/фторопласта надо будет купить или прихватизировать гдето
Сообщение otest »
Приведи ценник для наглядности.
Пацан и так разорил родителей на покупке хлама. Теперь правильней из этого хлама размотать транс.
Закрыто
