_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Всем котам драсти ! Есть такой коллекционный экземпляр ин-8 с мелкой скткой и длинным соском, геттер болтается внутри вертикально но лампа функционирует отлично , буду делать одноламповые часы , аля стимпанк
Добавлено: Вт апр 20, 2021 22:31:48
Рейтинг сообщения:0
Да MAX1771 в дип корпусе в моей глухой таёжной деревне стоит дорого а планарный на Али 42р но не большие манипуляции [url=https://img.radiokot[url=https://img.radiokot.ru/files/141837/medium/2hu2ds86nj.jpg.[/url] И преобразователь сразу показал 156В
Добавлено: Ср апр 21, 2021 20:12:29
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Нахрена тебе панель? Впаяй микросхему прямо к плате. Для ИБП панельки ставить нежелательно.
У тебя интернет есть? - есть, Почта есть? - есть - карточка есть? - наверное есть и ещё Email нужен. Вот и все что нужно для покупки всех детали на Alieexpress. Там есть всё что тебе нужно и не нужно и сравнительно недорого.
Я иногда на авито пристаю к таким "мастерам". Спрашиваю как вы реализовали это или другое. После нескольких итераций многие сливаются, признаваясь что сделали плату а проект просто слизали откуда-то. Но перед этим так вертятся . Говорю человеку, места много, добавить еще два индикатора и кучу новых функций. Отвечает что так задумано и людям нравится. А потом все таки признался что умеет только платы паять. https://www.avito.ru/simferopol/chasy_i ... 1914608482 О! добавил таки автора. Есть все-таки совесть.
Прочитав ваш опус о борьбе за честность на планете в сфере часостроения, проникся уверенностью, что с аналогичным упорством вы боритесь с нелицензионным ПО в своем компьютере и на железе ваших близких.
Добавлено: Пт апр 23, 2021 16:27:03
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 135
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 20:48:22 Сообщений: 899 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:12
Конечно же. Я же ставлю софт и продаю его за деньги. Попытайтесь ещё раз. Не засчитано. Глядя как подавляющее большинство плюсует идею заработка на чужих разработках начинаешь понимать Тимофея.
Может так оно и есть, хотя и сомнительно, вдаваться в полемику не вижу смысла. Просто то, чем вы хвастались, как по мне, так хуже и быть ничего не может. Думается, что люди именно в этом смысле и плюсовали. Более флудить не буду и так много получилось.
Вам идет череда вопросов, притензий, требований, я купил! я заплатил! починить! запустить!
Что в таком случае мешает просто послать вопрошающих куда подальше, а именно к тому, у кого они купили?
Кстати, одни из моих часов (на ИВ-21) тоже приглянулись какому-то коммерсанту: https://www.etsy.com/listing/807722435/ ... ntage-desk Пришла мысль организовать там же продажу такого же набора (плату развести - не проблема), но по цене на 20-30% ниже, благо, себестоимость позволяет. ))
Нет, спасибо, не надо. Я лучше сам разведу так, как мне нравится.
Запустил Doom2 на ИМГ-1-02 (ГИП-10000). 8 цветов, 30fps. (Сейчас уже переписал код, и достиг 50 fps). Вживую картинка выглядит гораздо лучше - нет мерцания и лучше видно градиенты/лучше контрастность. Думаю, в течение пары недель запилю статью на хабре о том, как всё это работает.
Микросхемы на плате - это регистры 74hc595 в корпусе TSSOP. Ключи у ИМГ-1-02 есть свои. Питальник - повышающий обратноход на базе UC3843 (12-240В с током нагрузки до 50мА).
Все подробности по проекту (и схемы, печатки, исходники) будут в статье на хабре.
Добавлено: Ср апр 28, 2021 17:55:26
Карма: 46
Рейтинг сообщения:4
Расскажу вам смешную сегодняшнюю историю. Собрал устройство, включил,- работает, но потребляет 350Ма и силовой транзистор греется. Померял высокое - 150в, - нормальное. Поменял дроссель - тоже самое. Поменял транзистор IRF830 - опять греется, не помогло. Поменял MAX1771 - дефект не пропал. Я уже сижу в тупике охреневаю, всё поменял... У меня уже мыслей нет что делать? Проверил все дорожки на межзамыкание. Ещё поменял кондёр 0,1МКф - всё..... Я в тупике .....?????
Потом подумал поменять транзистор на такой же, но с другой партии. Поменял и всё заработало !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я охренел от счастья, но тут возник вопрос я же уже менял транзистор, что не так? Взял 2 транзистора, те что с глюком, посмотрел они абсолютно одинаковые. Только у них затёрт корпус и напечатано название. Вытряс пакет с транзисторами, глянул там таких транзисторов больше нет - все транзисторы нормальные.
Я сильно удивился как я мог поменять транзистор на точно такой же в пакете с разными транзисторами.....??? Китайцы подсунули пару левых транзисторов к заказу. Вот как бывает!!!
Добавлено: Ср апр 28, 2021 19:08:54
Рейтинг сообщения:0
В выходные собирал радио от НТВ включил без контроллера. (И остальные цепи кроме ВВ отключены) Импульсный БП на 12В уходит в защиту. Поменял полевик, дроссель, электролит по питанию даже mc34063 вытащил из панели не помогло. На плате остался не замененным bc558 и 1n4148 но они звонятся нормально. Плюнул и бросил в дальний угол до настоения. Полторгейст. А хотелось к празднику!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
