Малогабаритный приемник на трех транзисторах
В моём пионЭрском детстве очень популярным был приемник из "Радио" №2-1970 стр.32 и вкладка. Работает он неплохо, а жил я тогда в Луганской области.
Конечно, "Москва" Плотникова - это "классика", приёмник всех времён и народов
Но он довольно сложный для совсем начинающего.
- (153.37 КБ) 1022 скачивания
Не передёргивайте. То, что для вас кажется совсем простым, для начинающего может оказаться непосильной проблемой.Astronavt 666 писал(а):Что за подход,попроще,побыстрей,купите тогда готовый
А сделать своими руками куда приятнее, чем купить готовый. Вот тот самый момент, когда вы впервые собрали что-то своими руками и "оно" заработало помните? Я до сих пор помню. Это ни с чем не сравнимая радость!
Так сложилось, что на РадиоКоте много начинающих. А для "продвинутых" товарищей есть специализированные форумы. Хотя, насчет раздела для совсем начинающих - мысль неплохая.
Этот форум весь позиционируется как для Начинающих. А вам, если скучно, можно заглянуть куда-нибудь ещё, на этот форум, например: http://electronix.ru/forum/
Я там тоже присутствую и там у меня больше полсотни постов уже есть...
А он нормальный радиолюбительский форум. Только на этом форуме очень приветливо встречают самых начинающих и, поэтому, они сюда все охотно идут. На QRZ, vrtp, KAZUS, форумы по ремонту и многие другие много посещаемые форумы, очень неохотно принимают самых начинающих. Еще Паяльник в этом отношении похож на наш форум.
Да, мы в курсе уже, видели.Света писал(а): Я там тоже присутствую и там у меня больше полсотни постов уже есть...
А формы... Форумы все одинаковы, вот вам срачь на несколько страниц о предмете не стоящем веденного яйца http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=73189
Профи дискутируют
Последний раз редактировалось salyamkamrad Чт фев 25, 2010 15:51:31, всего редактировалось 1 раз.
Возвращаясь к теме приёмника Плотникова "Москва": на сайте медиков-радиолюбителей (!) нашел слегка "осовремененный" вариант этого замечательного аппарата:
http://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-58
Там вообще много чего интересного есть
Вот и я именно про это!ГГц писал(а):...и для меня, в этот момент, было абсолютно все равно что там говорили на радиостанции "Маяк". Я радывался даже шипенью которого издавал мой приёмник.
1. Чем можно заменить транзисторы МП37 и П401 в этой схеме!?
2. Можно ли намотать катушки вместо феррита на картон!?
3. Возможно использование вместо динамика УНЧ!?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Так как приёмник расчитан на использование германиевых транзисторов, то вместо МП37 пойдёт любой германиевый маломощный n-p-n транзистор (МП11, МП35, МП38...). Вместо П401 какой-нибудь из серии П(МП)4хх (П402, П403, П416...)
Ферритовый стержень используется как антенна. Без него придётся значительно увеличить число витков катушки и использовать длинный провод в качестве внешней антенны.
Вместо динамика поставить резистор примерно на 1 кОм, и уже к нему можно будет подключить внешний усилитель.
Вот здесь более современные приемники рассматривают, а если к "Москве" чего нибудь приделывать, то это уже не москва будет, а всего вернее самовозбуждение появиться.alekseykolesnik писал(а):1. Чем можно заменить транзисторы МП37 и П401 в этой схеме!?
Нельзя в схеме бесконечно всего добавлять.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=10454
На счёт катушек по подробнее! Можно ли применить в качестве дроселля и катушки две катушки от современных приёмников на микросхемах, типа CD2003GP!?Света писал(а):Так как приёмник расчитан на использование германиевых транзисторов, то вместо МП37 пойдёт любой германиевый маломощный n-p-n транзистор (МП11, МП35, МП38...). Вместо П401 какой-нибудь из серии П(МП)4хх (П402, П403, П416...)
