Малогабаритный приемник на трех транзисторах
Сообщение ГГц »
Я знаю, просто в тот день были не большие помехи в голове :)))
Сообщение Astronavt 666 »
ГГц-не отмазывайся,знал-бы,не спрашивал такие глупости :)))
надоела мне эта електроника...
Сообщение ГГц »
Ты прав, :oops: . У меня целый шкаф стоит с этими книгами про радиофизику, но в какой из них про структуру усилителей сверхвысокой частоы?
Сообщение SergVi »
В моём пионЭрском детстве очень популярным был приемник из "Радио" №2-1970 стр.32 и вкладка. Работает он неплохо, а жил я тогда в Луганской области.
Конечно, "Москва" Плотникова - это "классика", приёмник всех времён и народов :))) Но он довольно сложный для совсем начинающего.
(153.37 КБ) 1023 скачивания
Сообщение ГГц »
Нееет, Москва сложнее :tea:
Что за подход,попроще,побыстрей,купите тогда готовый 8)
Сообщение SergVi »
Astronavt 666 писал(а):Что за подход,попроще,побыстрей,купите тогда готовый 8)
Не передёргивайте. То, что для вас кажется совсем простым, для начинающего может оказаться непосильной проблемой.
А сделать своими руками куда приятнее, чем купить готовый. Вот тот самый момент, когда вы впервые собрали что-то своими руками и "оно" заработало помните? Я до сих пор помню. Это ни с чем не сравнимая радость!
SergVi-нахлынула злость,всем попроще и т.д.
Сделали-бы чтоли раздел для начинающих.
Сообщение SergVi »
Так сложилось, что на РадиоКоте много начинающих. А для "продвинутых" товарищей есть специализированные форумы. Хотя, насчет раздела для совсем начинающих - мысль неплохая. :)
Сообщение Света »
Этот форум весь позиционируется как для Начинающих. А вам, если скучно, можно заглянуть куда-нибудь ещё, на этот форум, например: http://electronix.ru/forum/
Я там тоже присутствую и там у меня больше полсотни постов уже есть... :))
Света-а я думал,что нормальный форумЪ :))) вот почему вопросы у всех такие странные тут :))
Сообщение Света »
А он нормальный радиолюбительский форум. Только на этом форуме очень приветливо встречают самых начинающих и, поэтому, они сюда все охотно идут. На QRZ, vrtp, KAZUS, форумы по ремонту и многие другие много посещаемые форумы, очень неохотно принимают самых начинающих. Еще Паяльник в этом отношении похож на наш форум.
Сообщение salyamkamrad »
Света писал(а): Я там тоже присутствую и там у меня больше полсотни постов уже есть... :))
Да, мы в курсе уже, видели.
А формы... Форумы все одинаковы, вот вам срачь на несколько страниц о предмете не стоящем веденного яйца http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=73189
Профи дискутируют :)
Последний раз редактировалось salyamkamrad Чт фев 25, 2010 15:51:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SergVi »
Возвращаясь к теме приёмника Плотникова "Москва": на сайте медиков-радиолюбителей (!) нашел слегка "осовремененный" вариант этого замечательного аппарата:
http://smham.ucoz.ru/publ/9-1-0-58
Там вообще много чего интересного есть :)
Сообщение ГГц »
SergVi, я с тобой полностью согласен, когда я пытался собрать свой первый приёмник, я собрал, примерно, схем 10, и только Москва заработал как надо, и для меня, в этот момент, было абсолютно все равно что там говорили на радиостанции "Маяк". Я радывался даже шипенью которого издавал мой приёмник. :))
Сообщение SergVi »
ГГц писал(а):...и для меня, в этот момент, было абсолютно все равно что там говорили на радиостанции "Маяк". Я радывался даже шипенью которого издавал мой приёмник.
Вот и я именно про это! :)) Это потом, когда поднаберешься опыта, всё кажется простым и обыденным. Да и то не всегда.
Сообщение alekseykolesnik »
1. Чем можно заменить транзисторы МП37 и П401 в этой схеме!?
2. Можно ли намотать катушки вместо феррита на картон!?
3. Возможно использование вместо динамика УНЧ!?
Заранее благодарен! :))
Сообщение Света »
Так как приёмник расчитан на использование германиевых транзисторов, то вместо МП37 пойдёт любой германиевый маломощный n-p-n транзистор (МП11, МП35, МП38...). Вместо П401 какой-нибудь из серии П(МП)4хх (П402, П403, П416...)
Ферритовый стержень используется как антенна. Без него придётся значительно увеличить число витков катушки и использовать длинный провод в качестве внешней антенны.
Вместо динамика поставить резистор примерно на 1 кОм, и уже к нему можно будет подключить внешний усилитель.
VT1
Сообщение VT1 »
alekseykolesnik писал(а):1. Чем можно заменить транзисторы МП37 и П401 в этой схеме!?
Вот здесь более современные приемники рассматривают, а если к "Москве" чего нибудь приделывать, то это уже не москва будет, а всего вернее самовозбуждение появиться.
Нельзя в схеме бесконечно всего добавлять.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=10454
Света писал(а):Так как приёмник расчитан на использование германиевых транзисторов, то вместо МП37 пойдёт любой германиевый маломощный n-p-n транзистор (МП11, МП35, МП38...). Вместо П401 какой-нибудь из серии П(МП)4хх (П402, П403, П416...)
На счёт катушек по подробнее! Можно ли применить в качестве дроселля и катушки две катушки от современных приёмников на микросхемах, типа CD2003GP!?
