Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
alexander.k писал(а):Но иголки никуда не делись, в т.ч. и на выходе компаратора.
Это возможно просто наводки на щуп осциллографа, ткни щуп на массовую дорожку недалеко от крокодила массы. Если иголки тоже есть то не обращай на них внимания.
Сообщение raspi-config »
Приветствую господа. Подскажите как на БП от ноутбука поднять напряжение до 23,24 вольт?
Имею БП 19,5в около 10А.
Попробовал подстроечным резистором установленным в схеме бп не много покрутить, но напряжение не поменялось.
Делитель вместе с подстроечным идут на vREF m104AI.
Я не особо разбираюсь в этом, подумал что микросхема m104AI (операционник) как раз и отвечает за обратную связь.
Возможно кто то подскажет ...
Фото БП прилагаю.
m104AI-PDF.pdf
(113.75 КБ) 223 скачивания
Сообщение Телекот »
А что эти белые сопли убрать нельзя? Нужно найти оптопару и от неё плясать.
Нашел делитель, нужный резистор 4,64к, поднял напряжение до 22,4в больше не дает уже на 22,5в начинает сбрасывать напряжение. Видимо какая-то защита. Интересно, можно побороть?
Сообщение Asaba »
Там напряжение самопитания ШИМ одновременно увеличивается и видимо срабатывает защита от перенапряжения.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4023890#p4023890"]Там напряжение самопитания ШИМ одновременно увеличивается и видимо срабатывает защита от перенапряжения.[/uquote]
то-есть максимум по входу шим?
Сообщение Asaba »
по питанию ШИМ
Сообщение Pavel33 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста методику подбора минимального размера сердечника для трансформатора тока, при условии что ТТ будет использоваться в узле защиты от КЗ в двутахтактном ИИП. Если я правильно понял, главным условием является достаточная площадь окна и отсутствие насыщения сердечника (так как высокая точность не нужна, то и о расстоянии между рабочей индукцией и индукцией насыщения можно не думать?)
Сообщение Телекот »
Всё зависит от мощности БП если мощность несколько КВт то габариты определяются удобством намотки.
Сообщение CRCT »
Является-ли обычный прозрачный силиконовый герметик после отверждения диэлектриком? Надо приклеить плату драйвера к корпусу прожектора.
Сообщение Velhinho »
А корпус прожектора горячий?
Сообщение CRCT »
Не больше сорока градусов при работе.
Сообщение Upgrader »
В соседней теме мне рекомендовали герметик силиконовый герметик 704 именно как диэлектрический.
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=4023085#p4023085"]Upgrader, ищите по запросу "704 silicone" - много чего найдется.
https://www.aliexpress.com/item/4001232082972.html
https://www.aliexpress.com/item/1005001311513899.html[/uquote]
Сообщение forestwow96 »
Есть блок питания от бирп 12/2.5. все прекрасно работало пока я не затупил и не замкнул случайно +-.
Теперь при нагрузке больше 15 ватт блок уходит в защиту(до этого снимал с него 80 ватт). На блоке есть два подстроечных транзистора, на сколько я понял первый ограничивает максимальное напряжение от 9.5 вольт до 17.5, второй регулирует это напряжение. Если напряжение выставлено больше 14 вольт блок не запускает, если ниже то запускается но при нагрузке больше 15 ватт уходит в защиту.
Что с ним случилось и получится ли у меня отремонтировать его с помощью мультиметра и паяльника?
В радиоэлектронике не профи, поэтому желательно объяснить на пальцах
Сообщение 74LS00 »
Я бы замазал любым герметиком, врятли в них добавляют метал или графит. Если не серый/серебрянка и не чёрный, скорее всего диэлектрик.
Последнее время замечаю что автомобильный стал дешевле строительного
Сообщение Asaba »
forestwow96,
Схему выкладывай, фото изнутри.
Сообщение shaihkritzer »
добрый день. пытаюсь использовать meanwell NSD15-12S5 для зарядки плашнета в машине. склепал крайне примитивно: на вход преобразователя приходит + и - с прикуривателя (12 вольт), на выход подключены + и - microUSB кабеля согласно цветов и распиновки. никаких других компонентов нет. на деле планшет не заряжается, индикация "плохого" ЗУ. тестером вижу 4,97 вольт на выходе (и на клеммах преобразователя, и на конце провода) при подключенном планшете. планшет Samsung Galaxy Tab Active 8 SM-T365, без "быстрой" зарядки, 3А ему должно хватить с ушами. кроме планшета ничего не подключено. пробовал регулировать с помощью переменного резистора, вдруг кто-то скрутил перед продажей, но выше чем 4,97 не поднимается, только ниже делается. когда скручиваю на минимум, планшет перестаёт видеть зарядку вообще, т.е. реакция есть. подключал напрямую к самому прикуривателю, без разветвителей, и на заведённом двигателе, и на заглушенном.
планшет исправно заряжается от любой другой зарядки в машине, до этого успешно заряжался этим же кабелем (обрезал одну часть) от USB-зарядки на 2.1 А.
Сообщение FAKIR »
shaihkritzer писал(а):планшет исправно заряжается от любой другой зарядки в машине,
А сколько напряжения на любой другой зарядке?
не замерял, но учитывая спецификацию USB, там может быть максимум 5.0 вольт, не сказал бы, что 0,3 вольта могут играть решающую роль, уж скорее бы ампер не хватило.
