Блок запуска электросирен ГО
Dmitryleon
Сообщение Dmitryleon »
Доброе время суток!
Понимаю, что здесь специалисты иного рода, но счастье попытаю, спросив.
Может есть у кого схема старого блока запуска электросирены гражданской обороны? Блок этот называется "А-М".
Не современные "П-164-АМ" и не "Ответ" (их схемы в интернете есть), а именно "А-М", 1964 или 1980 годов выпуска...
Борис5132
Re: Блок запуска электросирен ГО
Сообщение Борис5132 »
Dmitryleon,
Так Вам нужна функциональная или электрическая схема? В любом случае Вам нужно обратиться в управление ГО и ЧС района или области(желательно к знакомым) и постараться с ними решить свою проблему. Или ещё вариант, попробуйте по интернету найти контакты сервисного центра по ремонту и обслуживанию этой системы оповещения.
С уважением Борис.
Dmitryleon
Схема интересует электрическая принципиальная.
Обращался-спрашивал. Посоветовали искать по радиолюбителям.
Борис5132
Dmitryleon, Значит сервисный центр не даёт схему? 8 мая я буду на работе, постараюсь узнать телефон сервисного центра, он по моему в Калуге находится, и 9 мая сообщу результат на форуме. А если не секрет, то зачем Вам это старьё? П-164-166 и то по моему уже устарела. Надеюсь с ЦРУ или МИ-6 Вы не связаны?
С уважением Борис.
Dmitryleon
Блоки и 64 и 80 года до сих пор работают в нашем городе. В случае электромеханических неисправностей хотелось бы уметь их ремонтировать.
Борис5132
Dmitryleon, Эти блоки напичканы электроникой на Советских радиодеталях, в том числе, по моему и программируемых (видел платы один раз, а электромеханика-это уже исполнительная часть системы-конечная.
С уважением Борис.
Serzh2000
Сообщение Serzh2000 »
У МЕНЯ СХЕМА ВОТ ТАКАЯ ЕСТЬ 57 ГОДА.
А ОПИСАНЕ КНИЖКА НЕ ДОБОВЛЯЕТСЯ. ПИШЕТ Слишком большой размер вложения.
Максимальный размер закачиваемого файла: 2 Mб.
НАПИШЕШ ЭЛЕКТРОННОЙ АДРЕС ПОЧТЫ ВЫШЛЮ ЕСЛИ НУЖНО
схема А_М.zip
(585.12 КБ) 242 скачивания
musor
Сообщение musor »
не тели это сирены что ручку крутишь а оне воют или мотор 3ф ее дуеттурбиной а она воет...
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Ну раз есть блоки ДУ то не с ручкой точно... С ручкой только курьерами можно ДУ управлять :) . В схемах от 64 года программируемой логики не должно быть, реле куча типа РКМ... или подобных..верю. Да и в 80-х думаю недалеко от этого ушло.
ЗЫ. Вообще странно что человек обслуживает типа официально а схем нет и руководство не обеспечивает ими. Вещь по идее серьёзная и ответственная.
Борис5132
Вещь по идее серьёзная и ответственная. Полностью согласен. С системой про которую пишет ТС не знаком, а вот П164/166 и т.п. управляются с компьютера, по спец. ПО.Мне тоже очень странно читать, про то что кто то хочет их ремонтировать, но нет схем..... Засада какая-то. :shock:
С уважением Борис.
musor
Сообщение musor »
врядли это официална контора -та обязана имет все допуски и полный пакет заводских докоф пр наличие бумажек на допуск запрс можно слать на завод обязаны прислать....
а вот если это лева шарашка ПО РАСПИЛУ-ОТМЫВКЕ КАЗЕНОГО БАБЛА тогда все боле порнятно никто не даст им допуски ибо ЭТО ГОС ОБОРОН СТРУКТУРЫ! там левому мастеру допуск неикто не подпишет своих то проверяб болше месяца спецура...
As
Сообщение As »
[uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4027778#p4027778"]...очень странно читать, про то что кто то хочет их ремонтировать, но нет схем...[/uquote]Для "Осени" уже и деталей-то многих не найти, поэтому она практически повсеместно заменяется современными системами оповещения, РАСЦО... :dont_know:
sergey_507
Сообщение sergey_507 »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4027729#p4027729"]У МЕНЯ СХЕМА ВОТ ТАКАЯ ЕСТЬ 57 ГОДА.
НАПИШЕШ ЭЛЕКТРОННОЙ АДРЕС ПОЧТЫ ВЫШЛЮ ЕСЛИ НУЖНО[/uquote]
можно и мне serger_507@mail.ru
Serzh2000
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Dmitryleon",url="/forum/viewtopic.php?p=4027552#p4027552"]Обращался-спрашивал. Посоветовали искать по радиолюбителям.[/uquote]
Над вами кто-то пошутил. Откуда у любителей принципиальные схемы сверхсекретных блоков?
