Блок запуска электросирен ГО
Сообщение Dmitryleon »
Доброе время суток!
Понимаю, что здесь специалисты иного рода, но счастье попытаю, спросив.
Может есть у кого схема старого блока запуска электросирены гражданской обороны? Блок этот называется "А-М".
Не современные "П-164-АМ" и не "Ответ" (их схемы в интернете есть), а именно "А-М", 1964 или 1980 годов выпуска...
Сообщение Борис5132 »
Dmitryleon,
Так Вам нужна функциональная или электрическая схема? В любом случае Вам нужно обратиться в управление ГО и ЧС района или области(желательно к знакомым) и постараться с ними решить свою проблему. Или ещё вариант, попробуйте по интернету найти контакты сервисного центра по ремонту и обслуживанию этой системы оповещения.
С уважением Борис.
Схема интересует электрическая принципиальная.
Обращался-спрашивал. Посоветовали искать по радиолюбителям.
Dmitryleon, Значит сервисный центр не даёт схему? 8 мая я буду на работе, постараюсь узнать телефон сервисного центра, он по моему в Калуге находится, и 9 мая сообщу результат на форуме. А если не секрет, то зачем Вам это старьё? П-164-166 и то по моему уже устарела. Надеюсь с ЦРУ или МИ-6 Вы не связаны?
С уважением Борис.
Блоки и 64 и 80 года до сих пор работают в нашем городе. В случае электромеханических неисправностей хотелось бы уметь их ремонтировать.
Dmitryleon, Эти блоки напичканы электроникой на Советских радиодеталях, в том числе, по моему и программируемых (видел платы один раз, а электромеханика-это уже исполнительная часть системы-конечная.
С уважением Борис.
Сообщение Serzh2000 »
У МЕНЯ СХЕМА ВОТ ТАКАЯ ЕСТЬ 57 ГОДА.
А ОПИСАНЕ КНИЖКА НЕ ДОБОВЛЯЕТСЯ. ПИШЕТ Слишком большой размер вложения.
Максимальный размер закачиваемого файла: 2 Mб.
НАПИШЕШ ЭЛЕКТРОННОЙ АДРЕС ПОЧТЫ ВЫШЛЮ ЕСЛИ НУЖНО
схема А_М.zip
(585.12 КБ) 250 скачиваний
не тели это сирены что ручку крутишь а оне воют или мотор 3ф ее дуеттурбиной а она воет...
Сообщение Дмитрий М »
Ну раз есть блоки ДУ то не с ручкой точно... С ручкой только курьерами можно ДУ управлять :) . В схемах от 64 года программируемой логики не должно быть, реле куча типа РКМ... или подобных..верю. Да и в 80-х думаю недалеко от этого ушло.
ЗЫ. Вообще странно что человек обслуживает типа официально а схем нет и руководство не обеспечивает ими. Вещь по идее серьёзная и ответственная.
Вещь по идее серьёзная и ответственная. Полностью согласен. С системой про которую пишет ТС не знаком, а вот П164/166 и т.п. управляются с компьютера, по спец. ПО.Мне тоже очень странно читать, про то что кто то хочет их ремонтировать, но нет схем..... Засада какая-то. :shock:
С уважением Борис.
врядли это официална контора -та обязана имет все допуски и полный пакет заводских докоф пр наличие бумажек на допуск запрс можно слать на завод обязаны прислать....
а вот если это лева шарашка ПО РАСПИЛУ-ОТМЫВКЕ КАЗЕНОГО БАБЛА тогда все боле порнятно никто не даст им допуски ибо ЭТО ГОС ОБОРОН СТРУКТУРЫ! там левому мастеру допуск неикто не подпишет своих то проверяб болше месяца спецура...
[uquote="Борис5132",url="/forum/viewtopic.php?p=4027778#p4027778"]...очень странно читать, про то что кто то хочет их ремонтировать, но нет схем...[/uquote]Для "Осени" уже и деталей-то многих не найти, поэтому она практически повсеместно заменяется современными системами оповещения, РАСЦО... :dont_know:
Сообщение sergey_507 »
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4027729#p4027729"]У МЕНЯ СХЕМА ВОТ ТАКАЯ ЕСТЬ 57 ГОДА.
НАПИШЕШ ЭЛЕКТРОННОЙ АДРЕС ПОЧТЫ ВЫШЛЮ ЕСЛИ НУЖНО[/uquote]
можно и мне serger_507@mail.ru
Сообщение electroget »
[uquote="Dmitryleon",url="/forum/viewtopic.php?p=4027552#p4027552"]Обращался-спрашивал. Посоветовали искать по радиолюбителям.[/uquote]
Над вами кто-то пошутил. Откуда у любителей принципиальные схемы сверхсекретных блоков?
