Текущее время: Вт июн 24, 2025 23:09:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48866 ]     ... , , , 2346, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 23:19:24
Попался индикатор ИН-12 с правильной пятеркой
[url=https://img.radiokot.ru/files/141837/medium/2i8bzar6gy.jpg]Изображение[/uогр
Перебор цифр (за качество съемки сорян) по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/ACKt/djNmLF2Qf
но только один, огромная просьба если у кого есть от 1шт до 5 куплю или меняю на мс6205 или ИГТ1-2Х103Р
Ну очень хоттца. Я в электрике ни бум бум помогите кто может!
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2021 02:23:49
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Фотограф от бога.
Так вот почему эти индикаторы майнеры скупили, ищут самый редкий с потрохами от ИН8-2
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2021 03:17:35
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
А причём тут ИН-12, если это японец? И совместим ли он полностью с ИН-12?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2021 08:37:39
Да CD 25 RODAN как и CD56 NEC которые я показывал ранее "подходят" в разъём под ин-12 распиновка ножек соответствует. Точки как и ножки нет совсем.
Но шрифт у CD 25 очень понравился. Может есть у кого я волшебное слово знаю...
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2021 09:45:04
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Привет котам! Случайно наткнулся на вот этот сайтец https://www.bhoite.com/sculptures/numitron-clock/. Какой драйвер использован там? Кто нибудь знает?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2021 10:40:45
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Судя по маркировке, которая видна на одной из фотографий, там MAX7313ATG.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2021 20:56:15
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Рейтинг сообщения: 16
Ну это опять я, опять со своими устройствами.
Кто не хочет глядеть,- отвернитесь!!!
Термометр на новых лампах ZM104.
Лампы достались почти даром, поэтому я их сразу забрал.
Ламп было 5шт с отвалившейся местами краской.
Краску пришлось содрать, но без краски лампы выглядят отлично.
Lamp Saver тоже есть, периодически включается.
Это у этого термометра были проблемы со стабилизатором.
Температура сейчас:
Это самая низкая температура которая была ночью.
А это самая горячая солнечная сторона.
Там есть ещё 3 таймера: таймер самой низкой, самой высокой и общее время счёта времени есть.
Индикация типа 25.7
Что значит полных 25 суток и приблизительное время дня.
И ЕЩЁ
САМОЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО "Egorka"
За то что помог с лампами !!!!!
Часы вы уже видели, но со сломанными лампами, а это нормальные часы:
У заменённых ламп анод спереди.
IMG_7291.JPG [203.94 KiB]
Hi.JPG [216.88 KiB]
Lo.JPG [226.4 KiB]
Now.JPG [227.7 KiB]
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Пн май 03, 2021 22:14:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2021 21:34:58
Рейтинг сообщений: 70
А что за лампы на последнем фотокарточке?
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2021 21:43:39
Карма: 46
Пардон, забыл написать Z5900M.
:oops:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2021 22:03:42
Карма: 10
Рейтинг сообщения: 6
Славик. Всегда рад помочь. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 23:33:29
А есть в сети готовый проектик на панафлексах, чтоб схема,прошивка, лежит давно восьмиразрядный, пора пристроить его уже.
мой проект http://www.youtube.com/watch?v=K9NSJq8x1Q4
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2021 09:15:32
Я брал светодиодный проектик и добавлял ключей
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 12:12:31
Рейтинг сообщений: 143
Рейтинг сообщения: 15
Всем привет,
сделали с коллегой часики на газоразрядных панелях от Vishay Dale. Долго вынашивали, но быстро родили :solder:
Копипастить не буду, тут полная инфа о проекте: описание, видеообзор, схема, прошивка и тд
И еще тут.
Пока без корпуса. Позже будет фотоотчет "готового изделия".
Также выложу всю инфу о панаплексах, которую удалось накопать в процессе проектирования часов.
При наличии свободного времени, опишу нюансы управления такими индикаторами и тд.
Чтоб в будущем, у молодых форумчан, было меньше вопросов - как? зачем? и почему?
СпойлерИзображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 14:31:29
Карма: 81
Рейтинг сообщения: 14
Я сделал часы на этих панаплексах ещё год назад, но выкладывать в общий доступ не стал, поскольку до корпуса руки так и не дошли. А недоделанное показывать я не люблю. :))
Кстати, мне удалось раздобыть информацию об этих индикаторах от производителя. Это позволило запустить индикаторы в штатных режимах.
Добавлено after 13 minutes 42 seconds:
Получилось разместить все детали для 4-разрядного индикатора на одной плате размерами чуть больше самого индикатора. Но детали стоят в том числе и под ним. Индикатор крепится в двух держателях из оргстекла, которые слегка приподнимают его над платой.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 14:36:50
Была мысль о точно таких же держателях.
Но коллективный разум отказался их принять))). Итого: на двухсторонний скотч к плате.
И post-идея - кнопки нужно выносить на отдельную плату! Тогда меньше проблем с корпусом.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 15:14:40
Карма: 81
Ну а я решил, что лучше держатели, чем вторая плата. У них есть ещё дополнительная функция: с их помощью можно крепить часы в корпусе к передней панели.
Насчёт кнопок - согласен, что они сильно ограничивают конструкцию корпуса. Я предусмотрел три варианта: прямые кнопки (смотрят назад), угловые (смотрят вверх) и отдельные произвольной конструкции (на плате есть площадки для припаивания проводов).
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 20:43:07
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 536
Ну я когда разводил платы, то была проблема - как крепить панаплекс. Как вариант, я решил клеить дисплей на скотч к плате. Соответственно, детали на одной стороне. На мелком дисплее, что бы монтаж не был сильно плотным, я сделал платы бутербродом. Кнопки предусмотрел угловые и прямые.
Пока получилось что получилось.
Добавлено after 5 hours 19 minutes 21 second:
Выложил герберы в блоге
Telegram               Лучшая благодарность ->
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 23:07:29
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Интересно - во сколько обходился один такой индикатор ?
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2021 02:09:24
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Хорошо получилось! :beer:
А фото платы без индикатора с обоих сторон не сохранилось?
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2021 11:31:33
Карма: 66
suslogon писал(а):
фото платы ... не сохранилось?
Наши - сохранились. Как у Триггера - не знаю.
СпойлерПлата для мелкого дисплея
И для крупного
И, кстати. Как показал опыт, PCBWay шелкографию белой краской по не-белым маскам делает лучше, нежели черной по белой. Черные линии на белой маске какие то рахитичные выходят.
Комментарий к файлу: Плата для крупного дисплея
PCB_BigPlasma_rediced.jpg [120.16 KiB]
Комментарий к файлу: Плата для мелкого дисплея
PCB_SmallPlasma_rediced.jpg [131.7 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 244
