Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Т.е. p-канальный транзистор, например. Если n-канальный, то наоборот, с повышением напряжения емкость растет?
Давайте всё же будем отличать расчёт параметров от их определений.для всех расчётов
Если говорить про полевики, то это справделиво только для JFET транзисторов. Для МОП транзисторов с изолированным завтором не актуально.Ёмкость при изменении напряжения на р-n тоже меняется.
Данный график не отражает зависимость емкости завтора от напряжения на нём.Для открытия транзистора использую драйвер который питается постоянным напряжением 12-15в которое на меняется стало быть и ёмкость не меняется.
как не прыгают? Если повышается напряжение на обкладках конденсатора, то неизбежно осуществляется заряд. Заряд измеряется в Кулонах.При 13 В заряд затвора остается неизменным как и при 10 В. Т.е. после 10 В, как напряжение не повышай, новые Кулоны на затвор не прыгают? ))
клиповое мышление. Разновидностей полевых транзисторов чуть больше, чем здесь описано.какой нахрен p-n-переход? затвор полевого транзистора сделан из попикремния, отделён от n-канала оксидом кремния SiO2 и покрыт снаружи слоем алюминия, к которому приваривается вывод
Миллер доказал, что это не так.Для открытия транзистора использую драйвер который питается постоянным напряжением 12-15в которое на меняется стало быть и ёмкость не меняется.
ГОСТ описывает 8 видов, это не считая подвиды. А сколько ещё за бугром? Но таки да - со встроенным затвором полевики не держал и даже на картинках не видел, хотя в учебниках про них охотно пишут. Про прочую экзотику вообще молчу.но таки разновидносте полевикоф много.... и далеко не все вы даже видели живьем..
Нас она только и инетерсует, ибо статические параметры затвора МОП транзистора в импульсных схемах слабо интересны.так называемая ДИНАМИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ
Я бы так не сказал. Печально что Вы так считаете. Ни один человек не может знать всего. Обмен опытом и знаниями - неминуемый этап просвещения.Килиманджаро писал(а):Пустопорожнее болтание
ему не привыкать, он во многих темах в таком положении.Kalisnik писал(а):Вы будете поставлены в глупое положение
Почему, я предлагал схему с высоким КПД и китайским модулем.Килиманджаро писал(а):Пустопорожнее болтание говна в бочке, или аналового источника тока с КПД 10%,
чо?клиповое мышление
