Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
mickbell писал(а):Я разбирал угольный микрофон, правда, давно.
Я тоже ломал такой в детстве! :)) Графитовый порошок там и еще выяснил, что если его включить последовательно с батарейкой и наушником, то в микрофон говоришь, а в наушнике слышно! :idea:
Сообщение Соник »
Привет. У меня тактовая кнопка без фиксации выдерживает всего 50 мА, а реле потребляет 90...120 мА. Питание 4...5 Вольт постоянного тока. На кнопку приходит плюс питания, я так выбрал, но можно поменять. Подскажите, какой ключ можно поставить в данном случае? Очень нужно минимальное потребление тока, желательно = 0.
Может в разрыв минуса реле поставить полевой 2N7000 ?
(6.26 КБ) 161 скачивание
Сообщение Hand-Maker »
Совершенно верно. Верхний хвост реле к питанию, нижний к стоку.
только придется добавить еще пару компонентов.
1. резистор от 1 до 20 кОм между затвором и общим, чтобы надежно закрывать полевик.
2. Диод, включенный параллельно обмотке реле, катодом к плюсу питания, чтобы индукционный выброс напряжения не убил транзистор.
Сообщение Maykill »
Сгорело дерево и что? Его уголь стал проводным...?(C)
Не поверишь, но сгоревшая СПИЧКА притягивается магнитом...И это-правда
А кусок сахара ярко горит в присутствии табачного пепла...
Надо уроки химии не прогуливать ( физики-тоже)
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4020957#p4020957"]Не поверишь, но сгоревшая СПИЧКА притягивается магнитом...И это-правда[/uquote]
А у меня не притягивается :))) Отсутствует железо в спичечной головке?
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
у меня головки розовые если что. почитал что зеленые тоже не тянутся. значит коричневые красят железным суриком. вот же загадка природы :)))
Сообщение Maykill »
https://yandex.ru/search/?text=почему%2 ... n=481&lr=2
во!!! и сразу чуйствуешь себя ВУМНЫМ, КАК ВУТКА!
Сообщение Соник »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4020911#p4020911"]
2. Диод, включенный параллельно обмотке реле, катодом к плюсу питания, чтобы индукционный выброс напряжения не убил транзистор.[/uquote]
Вот так?
А если на подтяжку затвора поставить 100к - это очень большой номинал?
Эта схема при разомкнутой кнопке вообще никакого тока не должна потреблять?
(11.22 КБ) 120 скачиваний
Сообщение Martel- »
Ярослав555 писал(а):почему он угольный? Потому что из телефона достал? Может он пьезо?
А почему тогда он молчит, при контаченье кроны? И почему при встряске слышно, что там какой-то порошок? Подумайте над этим на досуге. И крепко подумайте.
Я посмотрел его тип в интернете и везде указано что угольный. Так что 99 процентов, что угольный.
Но возможно, мой микрофон неисправен. Эхх, жаль, наеврное я выкинул которые у меня когда-то были, от советских телефонов. А где сейчас взять, не знаю. У меня есть от противогаза баллон-фильтр, надо будет проверить уголь оттуда на проводимость))
Как же он там называется, забыл. Не просто уголь, а какой-то уголь.
mickbell писал(а):Там вроде не то чтобы угольные зёрна, а, скорее, графитовые. Графит, между прочим, тоже углерод, причём с солидной удельной проводимостью
Вот и я задумался, что там какой-то специальный уголь. "Насыщенный проводимостью" :))
Сообщение Maykill »
в проводных телепонах почти всегда- угольные ( имеются в виду обычные бытовые)
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):А почему тогда он молчит, при контаченье кроны? И почему при встряске слышно, что там какой-то порошок?
В угольных микрофонах может слёживатся графитный порошёк со всеми вытекающими, а так-же могут внутри коррозировать металлические элементы.
Попробуй простучи угольный микрофон об стол или ещё обо что без фанатизма, дабы рассыпать слежавшийся графитный порошёк.
Возьми блок питания 12-24V, и низкоомный телефонный капсуль, соедини последовательно блок питания/микррфон/телефонный капсуль и проверь работу.
Кстате, в точно таких-же корпусах, как у угольного микрофона, выпускаются электретные микрофоны как замена угольным, например МЭК-395-2.
Сообщение Wladimir_TS »
Когда я был маленьким, а интернет еще не изобрели - купили мне родители конструктор - переговорное устройство - вот там надо было собрать микрофон (угольный) и динамик-капсуль.
Как раз угольный там был и угольный порошок в пакетике. Надо было засыпать в баночку и что-б плотно и накрывать пластинкой мембраной и в капсуле мотать катушку, которая взаимодействовала с мембраной и из бумаги склеивать рупоры для этого всего. Были деревянные дощечки для крепления, гвоздики, моток одножильного провода для организации линии связи, крепление для "плоской" батарейки. К сожалению руки у меня уже тогда росли из известного места и так конструкция и не заработала
Сообщение Maykill »
(88.31 КБ) 144 скачивания
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Кстате, в точно таких-же корпусах, как у угольного микрофона, выпускаются электретные микрофоны как замена угольным, например МЭК-395-2.
Наверное ключевое тут габаритный формат. Для классической телефонной трубки.
Wladimir_TS писал(а): и угольный порошок в пакетике. Надо было засыпать в баночку и что-б плотно
Насчет "плотно" - точно?
В угольном микрофоне, на который голос производит очень слабое давление, происходят процессы образующие голос. И если уголь будет там плотно, то процессы будут меньше и может быть непригодные.
В моем слышно, что там не плотно, а примерно порошка на 80 процентов заполнения.
gsmart писал(а):Попробуй простучи угольный микрофон об стол или ещё обо что без фанатизма, дабы рассыпать слежавшийся графитный порошёк.
Пробовал.
Да, такое рекомендовали делать.
(не удивлюсь, если померив этот микрофон своим стрелочным мультиметром, а не транзистор-тестером, я увижу сопротивление :-) )
Сообщение oleg63m »
в розетку попробуй сунуть. :)))
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4021178#p4021178"]Насчет "плотно" - точно?
В угольном микрофоне, на который голос производит очень слабое давление, происходят процессы образующие голос. И если уголь будет там плотно, то процессы будут меньше и может быть непригодные.[/uquote]
Мне было годиков 8-9 - помню плохо, но что подсыпал по чуть приподнимая край мембраны - помню, а потом рука дернулась и бесценны порошек разлетелся по комнате.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Пробовал.
Когда устроился на свою первую работу в сферу диспетчеризации инженерного оборудовпния зданий по ослуживанию ЛДСС, такие угольные микрофоны стояли в лифтах и прочих переговорных устройствах (машинных помещениях, электрощитовых и т.д.), не одна сотня была их поменяна, так как графитный порошёк внутри микрофонов коксовался от сырости. Перед проверкой помнится обстучиш панель с микрофоном ручкой отвёртки или тупо кулаком, если не помогает, приходилось менять.
oleg63m писал(а):в розетку попробуй сунуть. :)))
А после портки кто ему стирать будет? ;)
Сообщение oleg63m »
а по моему, там происходила какая-то непонятная химическая реакция, угольный порошок вдруг начинал плохо проводить, вплоть до превращения в диэлектрик. а при встряхивании пленка частично разрушалась, микрофон снова работал, при этом сильно шурша
Сообщение Upgrader »
Для чего в некоторых предохранителях проволока навита на стержень как катушка? :shock:
Еще фото:
Предполагаю что это для замедления времени срабатывания, т.е. дополнительное охлаждение?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4021438#p4021438"]Предполагаю что это для замедления времени срабатывания, т.е. дополнительное охлаждение?[/uquote]
Совершенно верно.
Сообщение oleg63m »
не совсем верно. вот попробуйте подключить к латру прямой кусочек нихрома и свернутый в спиральку. какой сильнее нагреется? правильно, спиралька. вот и здесь, для снижения тока срабатывания
Вернуться в «Практика»
