[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4028877#p4028877"]Возьмите преобразователь с бОльшим входным напряжением!
XL7015 DC-DC Dc преобразователь понижающий модуль 5 V-80 V
[/uquote]
Неожиданно нашел подходящий вариант: LM2596HV, высоковольтовая модификация.
Правда это не отменяет 2 преобразователей, если поддерживать qc2/3 и т.д.
не софсем ясно че онхош чипоф то пално разных и топология сепик доступна а вот шоб все в 1 флаконе
это редкость и не масовые они но есть
но сейчас проще купить чем собрат с 0 свой тока надо брат чесный а не фуфлыжнеик я тут один фуфел позал (немой) и сделал выводы не все быстрые зарядники адинаква палезны!
чем регулировать выходное напряжение NSD15-12S5? дома валялся обычный переменный резистор 0-10 кОм, подцепил его между входным минусом и пином "control", на уменьшение сработал, на увеличение - нет. ровно 5,0 вольт на выходе нет. чем крутить?
и надо ли вообще крутить там? нагуглил следующее:
если замкнуть контакты 7 (выход минус) и 8 (trim) то будут 5,5в
так ли это?
извините за тупые вопросы, просто ранее я имел дело только с блоками, где уже есть своя настройка подстроечным с винтиком, или цифровой на экранчике.
[uquote="shaihkritzer",url="/forum/viewtopic.php?p=4028966#p4028966"]если замкнуть контакты 7 (выход минус) и 8 (trim) то будут 5,5в
так ли это?[/uquote]А даташит почитать?
Переменный резистор между trim и выходом минус -- для увеличения напряжения, между trim и выходом плюс -- для уменьшения.
ни как не пойму, почему в полумостовом преобразователе величина тока первички в 2 раза больше тока который идет через конденсатор? ведь в каждом полупериоде ток идет только через 1 конденсатор, ток через конденсатор и первичную обмотку должны быть равны, а на первичке ток в 2 раза больше.
смотрел в симуляторе
но как так происходит?
если один из транзисторов открыт то один конденсатор разряжается на катушку, а другой заряжается но оба тока идут в одном направлении через первичку, верно?
один заряжается через обмотку. другой через неё же разряжается....оба тока в одну сторону через обмотку, поэтому ток в ней вдвое больше, чем через один конденсатор.....
Добавлено after 5 hours 20 minutes 18 seconds:
такой вот вопрос у меня еще.
на картинке ниже выход полумоста, видно, что через дроссель и нагрузку идет ток 13А, а через верхнюю половину вторички 22А, куда девается еще 9А?
Добавлено after 26 minutes 37 seconds:
я догадался, ток, с нижней половины обмотки идет навстречу току с верхней половины обмотки, разницей является ток через дроссель и нагрузку..
Подскажите. Обычно в схемах с реле используется включение диода параллельно обмотке для гашения выбросов. А как быть с бистабильными реле с одной обмоткой? Какую схему гашения применять в этом случае?
а как эта обмотка коммутируется? мостовой схемой? тогда и защиту делай как для мостовой схемы...
Добавлено after 2 minutes 33 seconds: FFFF, странное у схемы поведение... ток течёт нижней Шотке (D22) "против шерсти"...
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Не подскажите, где бы в РФ (для физического лица и в наличии) купить хороший и надежный бп в корпусе как для ноутбуков, что-то вроде Mean Well? От 120 ватт, желательно побольше прозапас, 12 вольт, второй на 24-36, с защитой от кз, варисторами/супрессорами по входу. Думал, может в кожухе взять и в корпус из абс засунуть, но хитрое охлаждение нужно. Рассматриваю подобный вариант, потому что целесообразнее по размерам и цене прекратить в каждую поделку запихивать свой бп, на практике все равно редко одновременно более двух устройств работает, а китайским ноунейм бп не доверяю, подводили уже.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4030811#p4030811"]Минвелл - китайское гавно продвигаемое в этом заповеднике абсурда некоторыми компаниями.[/uquote]А обосновать? Что там конкретно говно?
Качество элементов, в особенности электролитов (3-4 года и дует), очень высокий шум на частоте преобразования на выходе (до полувольта при нагрузке около максимумма), сильный нагрев даже на ХХ особенно для мощных моделей. Сильные помехи от этого БП несмотря на наличие фильтров. Просто дохнут как безымянные китайцы (особенно 20-40 Вт), а стоят в 2-3 раза дороже, да и внутри отличия минимальны. Ощущение что просто в первую смену заводик клепает БП под брендом Минвелла, во вторую баз бренда для продажи на Али.
Конкретно сталкивался (и не с одним экземпляром) 24В 6А (желателен обдув иначе греется до почернения платы, пухнут кондеры в низковольных цепях, схема АТ источника), 12В 2 А (просто дохнут и все - предположу перегрев из-за плотнейшего монтажа, сильная помеха), 12В 3А, +/-15В 2А (ассиметрия выходных напряжений при даже симметричной нагрузке какая-то уж очень сильно заметна - до вольта а то и полутора при максимальной нагрузке, сильная помеха на выходе), 12В 100А (сильно отличается и схемотехникой и качеством исполнения (и ценником), однако дохли и такие - ремонт практически невозможен из-за сверхплотного монтажа и какой-то непонятной топологии)
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
[uquote="dummynull",url="/forum/viewtopic.php?p=4030838#p4030838"]Wladimir_TS
Во-первых, не китайское, а тайванское. Во-вторых, даже перечисленные вами где купить? Нам везут только дерьмо подешевле.[/uquote]
Я заказываю для нужд предприятия - проблем небыло. Сейчас будем верно переходить на Александр Электрик - патаму как царь изрёк - "импортозамещение". Но раньше у АЕ были с АС-DC в виде хороших таких выбросов на выходе в момент старта - клянуться и божаться, что больше так делать не будут, а виновных уже расстреляли.
ЗЫ бренд Тайваньский, а завод хде ????? одному тому узкоглазому и ведомо, но он молчит.
Здравствуйте. Делаю линейный лабораторник. Возник вопрос по питанию. Два трансформатора ТПП-287 (90ватт). Выбор ТР не обсуждается - корпус. По обмоткам я могу скомбинировать обмотки так, что могу получить нужное питание на каждом трансе, либо сложив обмотки на каждом и включить их последовательно на разных. Сделал по второму варианту, т.к. ТПП чуток разные. Один чисто 220, другой 127/220. На втором я могу чуток комбинировать с первичкой, чтобы напряжения на ХХ у обоих были одинаковые. Вопрос в том как их правильно включить? В первом варианте по части напряжений снять с каждого и сложить, при этом обмотки параллеляться для увеличения тока. Или собрать последовательно обмотки на каждом и потом сложить их после диодных мостов? Но тогда может быть не большое расхождение напряжений на выходе мостов. Какой вариант лучше?
Здравствуйте, нужен ответ на глупый вопрос.
Нужно запитать ethernet коммутатор от блока питания на дин-рейке. Коммутатор от родного БП потребляет 5В постоянного тока, 1А.
Возможно заменить родной блок таким БП, 5В постоянного тока, 2,4А?
И чем это не устроило?
Если выходные напряжения трансов одинаковые, то можно на каждый поставить свой выпрямитель и соединить параллельно после выпрямителей. При нагрузке чуток просядет и напряжения почти уровняются.
Только зачем городить такой огород?
