Тихо как то в теме. Оживлю немного пожалуй.
Добрались лапы продолжить.
Как раньше и писал саму платку спаял и оставался вопрос с АКБ и корпусом. С АКБ получилось немного засада с подбором достаточно маленького и в то же время более менее емкого. Тут было два варианта или тянуть его с Китая или покупать на месте. Тянуть с Китая как то странно было смущало не сам АКБ а способ доставки типа Курьер и все без каких то ни было внятных оснований как это все ехать то будет и доедедет ли оно вообще. С местными магазинами тоже была небольшая засада или АКБ были больших размеров или цену ломили выше крыши. В итоге плюнул на все это дело и обратил свой взор на электронные сигареты. Тут в принципе плюс будет у тех кто курит, ну и у тех кто у курящих друзей сможет разжится оным.
Выбор пал на одноразовые электронные сигареты фирмы HQD. Такая сигарета стоит не дорого есть в каждой табачной лавке и производитель заявляет емкость АКБ 280 мАч в принципе то что надо для портативного приборчика.
Выглядит сие чудо вот так.
ну и в упаковке
Итак покурили, покайфовали можно и разобрать. Разбирается легко, в нижний шов ножик и подвигать туда-сюда, идет небольшой треск, и все нижнюю часть аккуратно вытащить и взору предоставляется это
Тут сам АКБ, нагреватель, емкость с остатками жидкости и снизу датчик давления со светодиодом, дешево, и просто.
Сам АКБ по результатам замера имеет размеры в диам 8 мм и в длине 50 мм.
После этого сделал первый вариант корпуса с размещением АКБ под платой.
Распечатал
Покрутил повертел, не не пойдет слишком толстый получается, да и как то в руке не лежит. После этого уже прикинул новую слегка измененную концепцию корпуса с АКБ рядом с платой. Да получится чуть шире но если привести корпус к немного скошенному виду как у подобных устройств выходит прилично. В итоге сначала примерно накидал на листке бумаги и потом уже все нарисовал.
В итоге вышел корпус достаточно оптимальных размеров 120х36х12,5 мм
После этого уже его распечатал.
После повертел покрутил в руке, лежит нормально, пользоваться (мне) удобно и что самое главное тонкий, в руке не мешает и не выглядит как кусок бревна.
После этого уже собрал приборчик в корпус.
Колпачек на джойстик решил в итоге не делать, он нормально торчит из корпуса и переключать режимы вполне удобно. Так же в белом варианте отключил вырез для светодиода зарядки, в белом корпусе светодиод зарядки отлично светит и отменно его видно и через корпус.
