Пульсации БП
Сообщение Кошак13 »
Есть комп. блок питания Thermaltake TR2 RX 750W
Включается, работает, но видеокарты с ним пищат и иногда синие экраны
Напряжения в норме, но пульсации не в норме. На выключенном БП дежурка есть и не пульсирует. Но стоит его включить, даже без нагрузки, так на всех линиях +3.3V, +5V, +12V и даже на дежурке, появляются иголки, от пика до пика около 200mV. При нагрузке ~185W (из розетки), на +12V те же пульсации, но не в виде иголок, а уже во весь рост. Блок не новый, ему лет 7, думаю конденсаторы проверить надо. Визуально всё в норме, блок как новый. Выпаял каждый кондёр и проверил на ёмкость и ESR, все в норме. Проверил каждый диод мультиметром и все резисторы, все номиналы на них указанные соответствуют. На что обратить внимание при таком симптоме? Ведь дежурка это как отдельный БП, и почему она тоже пульсирует?
Сообщение Martin76 »
Кошак13 писал(а):Выпаял каждый кондёр и проверил на ёмкость и ESR, все в норме.
Большой конденсатор проверялся? Обычно писки и пульсации из за него, при полном обрыве сдохнут транзисторы корректора или дежурка, кому повезет меньше.
Сообщение Maykill »
почиталь я отзывы о нём...
https://nanegative.ru/thermaltake-tr2-rx-750w-otzivy
многие жалуются на высокочастотный свист ( это и есть одно из следствий помех по питанию)
Сообщение Кошак13 »
Martin76, да, конечно, 0.00ом еср и ёмкость 457мкФ (на нем написано 470)
Тресков и свистов сам БП не выдаёт, работает тихо, свистит именно видеокарта с ним. Проверял на двух ПК, на одном видюха свистит, на другом трещит.
Не думаю что он таким с завода был, в нём явно что-то деграднуло или умерло, только совсем не понимаю что, опыта у меня недостаточно.
Последний раз редактировалось Кошак13 Сб май 22, 2021 21:30:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение parovoZZ »
Да, конечно, 0.00ом еср
не может такого быть. ESR метр неисправен
Сообщение Кошак13 »
Понимаю, возможно он не показывает низких значений, но 0.4ом показывает, значит условно меньше чем 0.4
Сообщение Asaba »
Нагрузите дежурку отдельно на допустимый ток по паспорту, не запуская блок. Будут ли иголки?
Сообщение Кошак13 »
Нагрузил. На БП у +5Vsb написано 2.5А, нагрузить смог около 2.3А. Вообще не появилось никаких пульсаций, ни иголок ни каких-либо других заметных. Напряжение тоже не просело.
Сообщение Asaba »
Значит дежурка не виновата. Пульсации возможно возникают на самом основном преобразователе.
Но если при этом одновременно начинает пульсировать дежурка, то видимо виноват корректор мощности.
Но в первую очередь надо убедиться, что сетевые конденсаторы действительно в порядке.
Сообщение Кошак13 »
На входе один электролит 470uF 400V. При включении блока на нём не 310V, а 382V, насколько я понял это следствие работы корректора мощности. Поставил новый конденсатор 470uF 400V. Ничего не изменилось, такие же иголки, пульсации. Там есть три мосфета 6R190C6, возможно они отвечают за работу корректора мощности. Мог ли один из них выйти из строя, что приводит к такому эффекту?
Сообщение vladzirka »
Если бы хоть один транзистор вышел из строя то БП перестал бы работать.
А вы в питании APFC+PWM контроллера электролитические конденсаторы проверили?
Сообщение Asaba »
Да транзистор не причем. Желательно действительно проверить заменой мелкий конденсатор по питанию ШИМ корректора мощности.
