Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пульсации БП
Текущее время: Пт апр 03, 2026 11:39:17
 Заголовок сообщения: Пульсации БП
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 17:37:27
Есть комп. блок питания Thermaltake TR2 RX 750W
Включается, работает, но видеокарты с ним пищат и иногда синие экраны
Напряжения в норме, но пульсации не в норме. На выключенном БП дежурка есть и не пульсирует. Но стоит его включить, даже без нагрузки, так на всех линиях +3.3V, +5V, +12V и даже на дежурке, появляются иголки, от пика до пика около 200mV. При нагрузке ~185W (из розетки), на +12V те же пульсации, но не в виде иголок, а уже во весь рост. Блок не новый, ему лет 7, думаю конденсаторы проверить надо. Визуально всё в норме, блок как новый. Выпаял каждый кондёр и проверил на ёмкость и ESR, все в норме. Проверил каждый диод мультиметром и все резисторы, все номиналы на них указанные соответствуют. На что обратить внимание при таком симптоме? Ведь дежурка это как отдельный БП, и почему она тоже пульсирует?
 Заголовок сообщения: Re: Пульсации БП
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 17:55:00
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
Большой конденсатор проверялся? Обычно писки и пульсации из за него, при полном обрыве сдохнут транзисторы корректора или дежурка, кому повезет меньше.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 17:56:17
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
почиталь я отзывы о нём...
https://nanegative.ru/thermaltake-tr2-rx-750w-otzivy
многие жалуются на высокочастотный свист ( это и есть одно из следствий помех по питанию)
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 18:47:26
Martin76, да, конечно, 0.00ом еср и ёмкость 457мкФ (на нем написано 470)
Тресков и свистов сам БП не выдаёт, работает тихо, свистит именно видеокарта с ним. Проверял на двух ПК, на одном видюха свистит, на другом трещит.
Не думаю что он таким с завода был, в нём явно что-то деграднуло или умерло, только совсем не понимаю что, опыта у меня недостаточно.
Последний раз редактировалось Кошак13 Сб май 22, 2021 21:30:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 18:53:59
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Да, конечно, 0.00ом еср
не может такого быть. ESR метр неисправен
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 18:56:27
Понимаю, возможно он не показывает низких значений, но 0.4ом показывает, значит условно меньше чем 0.4
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 18:57:04
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Нагрузите дежурку отдельно на допустимый ток по паспорту, не запуская блок. Будут ли иголки?
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2021 20:14:20
Нагрузил. На БП у +5Vsb написано 2.5А, нагрузить смог около 2.3А. Вообще не появилось никаких пульсаций, ни иголок ни каких-либо других заметных. Напряжение тоже не просело.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2021 10:04:54
Карма: 62
Значит дежурка не виновата. Пульсации возможно возникают на самом основном преобразователе.
Но если при этом одновременно начинает пульсировать дежурка, то видимо виноват корректор мощности.
Но в первую очередь надо убедиться, что сетевые конденсаторы действительно в порядке.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2021 19:53:29
На входе один электролит 470uF 400V. При включении блока на нём не 310V, а 382V, насколько я понял это следствие работы корректора мощности. Поставил новый конденсатор 470uF 400V. Ничего не изменилось, такие же иголки, пульсации. Там есть три мосфета 6R190C6, возможно они отвечают за работу корректора мощности. Мог ли один из них выйти из строя, что приводит к такому эффекту?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2021 20:32:03
Рейтинг сообщений: 56
Если бы хоть один транзистор вышел из строя то БП перестал бы работать.
А вы в питании APFC+PWM контроллера электролитические конденсаторы проверили?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2021 09:44:08
Карма: 62
Да транзистор не причем. Желательно действительно проверить заменой мелкий конденсатор по питанию ШИМ корректора мощности.
