Включается, работает, но видеокарты с ним пищат и иногда синие экраны
Напряжения в норме, но пульсации не в норме. На выключенном БП дежурка есть и не пульсирует. Но стоит его включить, даже без нагрузки, так на всех линиях +3.3V, +5V, +12V и даже на дежурке, появляются иголки, от пика до пика около 200mV. При нагрузке ~185W (из розетки), на +12V те же пульсации, но не в виде иголок, а уже во весь рост. Блок не новый, ему лет 7, думаю конденсаторы проверить надо. Визуально всё в норме, блок как новый. Выпаял каждый кондёр и проверил на ёмкость и ESR, все в норме. Проверил каждый диод мультиметром и все резисторы, все номиналы на них указанные соответствуют. На что обратить внимание при таком симптоме? Ведь дежурка это как отдельный БП, и почему она тоже пульсирует?
