Приёмник на одной микросхеме
Сообщение svet »
хех у Светы шипит, потому что у неё высокоомные наушники. А у меня, что не может быть высокоомных? :?
Сколько омов должны быть у наушников, чтобы всё слышать (для этого приёмника)?
Сообщение salyamkamrad »
Чем больше, тем лучше. У меня подобные приемники прекрасно работали с головными телефонами с сопротивлением 2000 Ом. Низкоомные даже не пробовал подключать, смысла нет.
Сообщение Света »
svet писал(а):хех у Светы шипит, потому что у неё высокоомные наушники.
Нет, я подключила к комповской активной акустике. Хотя где-то и наушники высокоомные валяются... :))
Сообщение svet »
Короче буду много ом искать.
Света, сколько у вас ом у комповской активной акустике?
Сообщение Света »
Не измеряла, думаю десятки килоом
Сообщение ГГц »
svet, зачем тебе высокоомные наушники :)? Лучше собери усилитель ЗЧ
Сообщение Astronavt 666 »
ХА34 у меня разговаривала с капсюлем от телефона-60 Ом.
А вообще надо унч,ХА 42 имеет слабый сигнал на выходе,надо хотя-бы колонки от компутера,они у всех есть.
надоела мне эта електроника...
Сообщение svet »
Света, тогда понятно почему у тебя шипит))
ГГц, я вот тоже склоняюсь к УНЧ, т.к. высокоомные наушники ещё найти надо.
Но УНЧ тоже не простая штуковина. Это если уже рассчитанный, то нормально.
Есть схема простого УНЧ? Что на входе понятно, а на выходе у меня будет телефоны на 30-50 Ом.
svet-обьясню по другому:есть компьютерные колонки со встроенным УНЧ,провод из компутера вытаскиваеш и подключаеш к своему приёмнику,переменный резистор убери совсем.
Сообщение ГГц »
1) Это миниатюрный приёмник который поместится в пачке сигарет и если на конце у него будет такая бандура - это уже не дело. :)))
2) http://images.google.ru/images?hl=ru&so ... a=N&tab=wi
вот тут выбери себе какой понравится. :))
Сообщение svet »
Мне понравился вот такой :)))
Короче я так понял, что радиоприемник, который дан в статье:
УКВ приемник на одной микросхеме (К174ХА42)
фактически является произведением не законченным, т.к. практически ни кто не будет слушать его через высокоомную акустику. Он в любом случае не получится миниатюрным, потому что если даже получится сделать УНЧ миниатюрным, то дополнительное питание для УНЧ существенно увеличат габариты приемника.
Ну да ладно, я хочу доделать этого зверя, а то не успокоюсь.
Сейчас мне нужен УНЧ самый простой, главное, чтобы он усилил сигнал так, чтобы я его услышал. Та схема, которую я дал пойдёт?
svet-усилитель тебе понравился неправильный,собери на микросхеме.
А насчёт миниатюрности,то вотИзображение
По размерам,как пачка сигарет(ну чуть побольше),внутри у него укв-блок на к174ха34,УНЧ на микросхеме,стабилизатор 2,6вольта для варикапа,аккумулятор(от радиотелефона 3,6в),блок для заряда и индикации полной зарядки аккумулятора,корпус спаян из текстолита :)) .
svet писал(а):Мне понравился вот такой :)))
На высокоомные телефоны пойдет...
Микросхемы УНЧ TDA, среди них есть с питанием от 3 вольт, плата с такой микросхемой будет меньше чем плата приемника. Здесь, на форуме усилители на микросхемах не раз обсуждались. Думаю, модераторы без труда укажут нужную ветку на форуме, еще лучше будет, если отошлют человека в обучалку, дабы не мучился.
Сообщение ГГц »
на микросхеме тоже хороший вариант, например на LM386 :))
Сообщение ГГц »
Сообщение svet »
Astronavt 666, что-то я тебя не понял. Зачем провод из компьютера подключать к приемнику7 Может ты имел ввиду провод из колонок?
ГГц, по этой ссылке 404. Ну я понял куда. И что, эти схему рабочие или к ним тоже надо дополнительные, как для этого приемника?
svet-бл...ть,ну как тебе ищо обьяснять?провод от колонок втыкается в компутер,вытащи его из компутера и подсоедини к своему горе-приёмнику.
Сообщение *Trigger* »
svet писал(а):ГГц, по этой ссылке 404.
Запятую в конце убери.
Было http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/20/[b],[/b]
Стало http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/20/
Сообщение svet »
Короче говоря, я подключился к колонкам от компьютера, сделал на всю громкость, резистор убрал. Растягивал катушку, убирал витки, всё четно, шипения я не услышал.. Антенной у меня является 2-х метровый монтажный провод.
Посмотрю, что там со звуковым усилителем.
Во-первых, установи в генератор имитации шума конденсатор большей емкости, по схеме на второй странице это C3. Во-вторых, измерь напряжение на резисторе R1 относительно минуса питания, может выходной транзистор сжег, подключая к выходу низкоомные наушники. В третьих, фото платы со стороны деталей и со стороны печати выложи, наверное, всем уже интересно, что там у тебя напаяно.
P.S. Какой резистор убрал? R1 - 22 К? Поставь на место, этот резистор нагрузка в коллекторной цепи транзистора УНЧ микросхемы. Колонки подключай через конденсатор в несколько микрофарад.
