Карманный осциллограф на STM32
Сообщение sabbufer »
GFX прошивка имелась в виду на 7"кинескоп.Прошил последнюю прошивку
залитую Вами для 7"кинескопа кнопки остались на месте.Про сенсор можна и подождать лиш бы был результат.
Павел может это поможет https://blog.csdn.net/a3748622/article/details/84675598
GFX
Сообщение GFX »
sabbufer, перезалил, кнопки подвинул, китайский подучить нужно чуть :))
GFX за кнопки спасибо (сдвинулись), а с китайским может гугел поможет :)
GFX
Сообщение GFX »
sabbufer, залил вторую прошивку поменял адрес тача, у него 2 варианта есть адресов. А так судя по командам он с GT911 совместим, отличий я не нашел. Поэтому если с измененным адресом не работает то ХЗ что делать, только в живую мучать и смотреть отладчиком, что он отвечает.
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
В тоже время на сколько я помню GT911 не давал вообще работать постоянно генерил прерывания пока с него данные координат не считают. Если он молчит и генерит только 1 прерывание во время нажатия значит данные с него считываются.
Добавлено after 1 minute 41 second:
О, оказывается калибровка не нажатием на тач, как раз из ща того что он безумно генерил прерывания и изменил логику. Кнопку минус удерживайте до включения.
GFX прошивки ни первая ни вторая в осцилограф не грузятся, просто остаються в памяти осцилографа и не куда не улетают.
Та прошивка которую Вы выкладывали чуть раньше нормально грузилась , и по нажатию (-) проходила калибровка и сенсор работал.
Работает все просто в названии файла двойку убрал а на пробел не обратил внимания. :oops:
Первая прошивка работает нормально,а вторая в калибровку заходит но мишеней нет.
GFX
Сообщение GFX »
sabbufer, понятно вторая с неправильными адресами, так что все норм, просто я забыл, что калибровка заходится не нажатием.
Сообщение g1obus »
Мой тачскрин на GT9157 тупо тихо помер. Перестал выдавать IRQ. Заказал новый.
Подскажите какую stm-ку еще можно применить кроме STM32F750Z8T6 и STM32F746ZGT6, может можно заменить на STM32H743ZIT6?
А то у меня STM32F750Z8T6 бракованная попалась. НА PE11 (DB8) вместо сигнала какие-то шумы из-за этого на экране точки всякие и фон зеленоватый постоянно меняющийся.
GFX
Сообщение GFX »
STM32H743ZIT6 можно. Чтобы мк были бракованными это подозрительно, может сожгли нечаянно, или там сейчас где то сопля.
Сообщение g1obus »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4035150#p4035150"]STM32H743ZIT6 можно. Чтобы мк были бракованными это подозрительно, может сожгли нечаянно, или там сейчас где то сопля.[/uquote]
Все пересматривал и прозванивал много раз, а на порту мусор если осликом посмотреть.
Так было сразу как спаял плату. Пробовал разные экраны - на всех результат одинаковый.
Даже не могу представить как его спалить можно.
Сообщение man_200 »
Павел, а как включается режим внешней синхронизации каждого канала?
GFX
Сообщение GFX »
man_200, настройки разработчика, синхронизация компаратором- компаратор внешний.
Сообщение otrazhenie »
критична ли индуктивность 10мкгн по питанию. у меня есть кучка на 1 мкгн
Сообщение Alex2 »
местами некритично, местами более критично, с 1 мкгн тоже нормально будет.
Сообщение amv2000 »
Добрый вечер! Подскажите питание везде завышено в 2 раза VDD 6 V, VDD0 2,6 V это тихо помер TPS63000, тогда почему LM3670 тоже завышает? GFX 4 версии. Не устанавливал индуктивности L21,22,24,14 этого достаточно чтобы не спалить?
Сообщение willy380 »
А резисторы R115, R110, R114 как на схеме?
Добавлено after 1 hour 21 minute 7 seconds:
А откуда 6В взялось на выходе TPS если входное 4,2В максимум.
Сообщение amv2000 »
Да Изображение Изображение Откуда 6 V не знаю, смотрел параллельно на конденсаторах С131, С129.
Сообщение Alex2 »
amv2000 писал(а):Добрый вечер! Подскажите питание везде завышено в 2 раза VDD 6 V, VDD0 2,6 V это тихо помер TPS63000
ну если бы тихо помер, то скорее всего выпустил бы белый дым и на выход в лучшем случае гнал бы входное напряжение, а не завышал.
amv2000 писал(а):VDD0 2,6 V
вот это вообще странно, это понижающий преобразователь, он не может завышать по сравнению с входным напряжением, а на входе его сколько вольт? У вас случайно мультиметр не того :oops: ?
Если дросселя не устанавливались, то ток к потребителям не тек, все живы- все здоровы, МК еще не ставили?
По напряжению- проверьте очень внимательно с выпаеванием и измерением на столе элементов обратной связи R110, C122, R115, R114. завышенные 6 В могут быть если у вас R114 1К вместо 10к (маркировку на фото вижу, но все же. ) или 5,1К R115 в обрыве.
Сообщение POL35 »
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4038940#p4038940"]Откуда 6 V не знаю, смотрел параллельно на конденсаторах С131, С129.[/uquote]
А если включать,выключать несколько раз преобразователь без нагрузки, напряжение на выходных конденсаторах не будет накапливаться?
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=4039279#p4039279"][uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4038940#p4038940"]Откуда 6 V не знаю, смотрел параллельно на конденсаторах С131, С129.[/uquote]
А если включать,выключать несколько раз преобразователь без нагрузки, напряжение на выходных конденсаторах не будет накапливаться?[/uquote]
Если бы так было то можно на нобелевскую претендовать.
Сообщение man_200 »
Аналогичная ситуация с amv2000 была и у меня. Сдох 63000, сильно грелся и выдавал завышенное напряжение на МК, около 6-и В.
Это выражалось в нормальном включении аппарата с последующим быстрым сбоем программы.
Вовремя выяснил, заменил 63000, МК целый оказался.
Причину выхода из строя 63000 выяснить не удалось.
Предположу, что алгоритм работы преобразователя основан на повышенном за счет дросселя напряжением обработки с последующей стабилизацией уже низкого напряжения. Вот этот стабилизатор и вылетел, поэтому на выходе присутствовало повышенное напряжение
Высокие напряжения с маленькими токами обрабатывать легче, а общая мощность остается прежней И мощные каскады устанавливаются только на выходе микросхемы, что экономически выгоднее производителю.
Так думаю
P.S. Нет, вру. Вспомнил, что МК тоже вылетел, поскольку у Павла еще раз пришлось покупать прошивку под новый камень. Если не ошибаюсь - это было еще в 2019 году.
Вернуться в «ARM»
