Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение Hitriyvovka »
вот эта
если нужно могу плату вечером сбросить
Clck_6x14_v3ctb.rar
(4.29 КБ) 392 скачивания
Слово не воробей, а в общем всё не воробей кроме воробъя!!!
Сообщение SLvik »
Ты её скачал с форума или со статьи?
Рабочая прошивка на форуме.
Ошибка 33 60 26 значит что нет связи с DS1307.
Вот и копай там.
Поменяй микросхему, проверь на замыкание или обрыв дорожек шины.
Батарейку поставил?
прошивка с форума, подкидывал напрямую к процу отдельную плату от ардуино результат тот-же
Сообщение dinamitch1 »
Вы случайно SDA и SCL местами не перепутали?
Спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе...
[uquote="dinamitch1",url="/forum/viewtopic.php?p=4038766#p4038766"]Вы случайно SDA и SCL местами не перепутали?[/uquote]
если перепутать SDA SDL проц вообще не стартует(нет индикации вообще)
вот плата которую развёл, перепроверил вроде всё должно работать гляньте может есть где ошибки, я сколько не пялился не нашёл :(
психанул поотгинал у проца 3 18 и 17 ноги подпаялся на прямую к 1307 и науверочку отогнул и 6 ногу без результата!
в чём может быть ещё проблема я не знаю :dont_know:
MainDispl1.2.lay6
(293.47 КБ) 390 скачиваний
Последний раз редактировалось Hitriyvovka Сб май 29, 2021 15:42:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SLvik »
Дефект в этом узле.
Осциллом проверь есть ли жизнь на 7й ноге DS1307.
Если нет меняй микросхему или ищи где нибудь ошибку.
да там чёткий квадрат!!!(прямоугольные импульсы и это уже 3я DS1307 :cry:
и 2й контроллер
Сообщение SLvik »
Ну попробуй другую прошивку.
Ты эту прошивку откуда скачивал?
DS1307 работает.
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4039325#p4039325"]Ну попробуй другую прошивку.
DS1307 работает.
:)[/uquote]
Ну не совсем рабочие как оказалось. приехали с алихи 5 штук и все работают а те что были раннее в ардуино работают а в часах нет!!!(возможно перемаркированы)
я уже стал невольно подумывать что руки в опу мигрировали :))
так что печатка рабочая можно пользоваться
Ах да совсем забыл маленький баг: точка в 4м разряде в режиме маятник светится (если правильно понял лечится прошивкой)
И еще один вопрос по поводу резистивного делителя вместо стабилитрона VD17 какое безопасное напряжение нужно подобрать и в каких пределах можно играться анодным напряжением?(лампы б/у и немного уставшие)
Сообщение SLvik »
Напруга 60...70в.
Высокое 130... 160в.
Я тут на днях тоже выкинул десяток DS1307 они сильно спешили - в сутки на 3,5 часа.
Я там кварцы подбирал - бесполезно, поставил 1307 с другой партии,- помогло.
Поздравляю тебя с новыми часами!
:beer: :beer: :beer:
:beer: :beer:
:beer:
Вам спасибо за такую простенькую конструкцию, будут ещё одни в коллекции (к часам с 300й страницы).
после сборки и отстройки фото обязательно выложу :)
И ещё один вопрос: в одной лампе плохо светятся точки, есть ли вероятность что в режиме маятник они немного потренируются и разгорятся, или надо выдёргивать лампу и собирать схемку для тренировки ламп?
Сообщение SLvik »
Отпаяй ножки точек лампы, провода 2х точек замкни на землю и погоняй пока яркость точек будет одинаковой.
Погоняй не более недели.
Сообщение nikolay_logachev »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4041360#p4041360"]Отпаяй ножки точек лампы, провода 2х точек замкни на землю и погоняй пока яркость точек будет одинаковой.
:)[/uquote]
Кстати благодаря вашему совету на стареньких ИН-16 точки восстановил только больше суток прошло прежде чем все загорелись, походу отравление катодов сильное было. чуть не забыл я не отпаивал а просто провод минуса кинул на дорожки левых и правых точек.
Сообщение SLvik »
Ну и хорошо что помогло.
Ты же вроде говорил что у тебя точки в одной лампе не работали, зачем другие лампы пытал перегрузками?
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4042177#p4042177"]Ну и хорошо что помогло.
:)[/uquote]
В трёх лампах были проблемы, сейчас подбираю конденсаторы к кварцу.
Вот в корпусе, сильно не заморачивался. Схема и прошивка на DS1307 https://cloud.mail.ru/public/F41L/E8G1x3Nfm , долго конденсаторы подбирал к часовому кварцу.
(251.87 КБ) 362 скачивания
Сообщение SLvik »
Больно ты лампы зажал.
У тебя вот так 153557 выглядит, а надо вот так 15 35 57, просто выглядит как 6ти значная цифра.
Неудобно смотреть.
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4044974#p4044974"]Больно ты лампы зажал.
Неудобно смотреть.
:)[/uquote]
Думаю это дело привычки, да и корпус большой не хотел, лампы то маленькие.
Сообщение SLvik »
У меня есть такой порядок что ЧЧ ММ СС должны быть разделены,
хотя, как тебе нравится...
Как надоест раздвинешь их.
