Стабилизатор оборотов электродвигателя
Сообщение parovoZZ »
Чтобы поймать генераторный эффект на ШИМе, частота ШИМ-а должна быть низкой.
Сообщение Телекот »
тогда возвращаемся сюда, на 1 часть моего ответа.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4036799
Для этого надо сделать 2 петли ОС.
Отрицательную по напряжению и положительную по току.
Сообщение Little Jimmy »
А может всё таки вернуться к идеи из журнала Радио, только заменить ждущий генератор на 555, как вы считаете?
(12.3 КБ) 736 скачиваний
Сообщение Телекот »
Возвращайтесь, только не будет стабилизации.
Сообщение Ivanoff-iv »
почему не будет? вполне себе будет:
555 дает импульс определенной длительности (определяется её обвязкой R7, R8, C1), а затем отключает мотор и ждет разрешающего сигнала
разрешающий сигнал формируется транзисторами посредством сравнения ЭДС генерации с выходом потенциометра (оба напряжения отсчитываются от плюсовой шины питания, поэтому изменение напряжения питания не будет влиять на обороты... только цепи питания должны быть соединены - на рисунке они показаны разными стрелками и это требование не прослеживается)
после получения сигнала 555 повторяет импульс.
Добавлено after 1 minute 1 second:
только мне не очень понятно назначение диода VD2...
Сообщение Телекот »
Ivanoff-iv писал(а):почему не будет? вполне себе будет:
Потому что на конденсаторе С2 будет напряжение не только ЭДС, но и напряжение питания.
Так что пробуй, мне уже надоело вас переубеждать.
Ну, да... на нижней пластине будет питание минус ЭДС и на выходе R1 будет питание минус уставка...
питание сокращается, остается сравнение уставки с ЭДС...
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
я и сам подобную схемку пару лет назад проектировал, но заказчик умер... и я её так и не собрал.
Сейчас достал, поигрался с нагрузкой мотора, с питанием... стабилизирует хорошо. (в Протеусе)
Мосфет можно заменить биполяром.
R6 надо увеличить до 10 кОм.
(20.86 КБ) 634 скачивания
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Ср июн 02, 2021 12:38:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Ivanoff-iv писал(а):на выходе R1 будет питание минус уставка...
На R1 стабильное напряжение не как не связанное с питанием так что не чего не сокращается.
Так что пробуйте, и хватит людям голову забивать ерундой.
я об этом писал [uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4041285#p4041285"]только цепи питания должны быть соединены - на рисунке они показаны разными стрелками и это требование не прослеживается[/uquote]
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
если это требование соблюсти не удаётся (например питание двигателя выше допустимого для 555)
то все цепи надо зацепить от питания мотора, только R6 и 8 ногу 555 запитать от низкого стабильного напряжения. (это я про схему Little Jimmy)
(12.58 КБ) 321 скачивание
какая частота ШИМ-а и сколько полюсов на роторе электродвигателя? Какая максимальная частота вращения двигателя, на которой ещё происходит стабилизация?
Тут не ШИМ, тут ЧИМ... время разгона зависит от напряжения питания (чем выше - тем короче) время измерения зависит от нагрузки на двигатель и от его ЭДС (чем быстрее крутится мотор, тем дольше он остается выключенным и вращается на выбеге)
максимальная частота при указанных номиналах - до 4 кГц.
В смысле ЧИМ? Мы регулируем частоту ЧИМ, а частота ЧИМ каким-то образом регулирует напряжение на двигателе?
у ШИМ постоянный период генерации, тут такого нет, тут импульс 1 по длительности зависящий от питающего напряжения, а затем мотор отключается и происходит измерение ЭДС, (которое, в свою очередь пропорционально оборотам мотора) как только ЭДС станет ниже уставки, определенной потенциометром открываются транзисторы ОС и принудительно разряжают конденсатор генератора.
резистор R11 служит для того чтобы провал ЭДС (происходящий в момент отключения мотора от питания) вызванный индуктивностью рассеяния мотора не успевал разрядить конденсатор (да и транзистору полегче будет).
(ПС это я про свою схему)
Перенесите двигатель в минусовую шину , а вместо схемы на транзисторах можно поставить компаратор
Сообщение Телекот »
Проблема здесь как отделить ЭДС двигателя от питания и от напряжения самоиндукции.
двигун в плюсе - это из-за того, что у меня П-мосфетов нет да и ПНПшек негусто...
не раз уже и готовые схемы "переворачивать" приходилось, чтобы на имеющихся деталях собрать можно было.
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
от питания - отмерять от того же питания
от индукции - она в моторах кратковременна (они с ЭДС разнонаправлены, и более сильная ЭДС её быстро гасит), поэтому для борьбы с ней достаточно ограничить скорость сработки компаратора.
Сообщение musor »
не нгесите бред короткого выброса хватает все сжеть
от выжигающего действия короткого выброса есть диод встречно-параллельно мотору.
а под борьбой с этим выбросом в прошлом посте я подразумевал нарушение стабилизации оборотов им вызываемое.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4041416#p4041416"]у ШИМ постоянный период генерации[/uquote]
да ну.
так на деле работает схема али нет? И долго ждать? А то, может быть, и так низкий КПД коллекторника опустим под плинтус.
Сообщение Телекот »
Если так уверен в работоспособности твоих схем то собирай. Свое мнение я высказал.
