ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение charchyard »
плохая магнитная связь обмоток. перематывать тгр свитыми в три проводами с хорошей (тройной) изоляцией с равным количеством виитков во всех обмотках. а этот демфер в первичке мож сильно грузит микру? на первичке тгр какой сигнал? и на вторичках до резисторов затворных?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
takr0m, что за зелёное кольцо? А почему не серо-буро-малиновое? У каждого сердечника есть марка материала. Откуда у Вас данные по виткам? Проблема в GDT, решите её для начала, а потом выходите на нагрузку. Сколько здесь уже писалось - как настраивать и запускать ИПП, как об стенку горох. Вот что должно у Вас получится (или должно быть лучше). Жёлтый луч верхний ключ, голубой нижний ключ, всё на затворах (ПРЕДУПРЕЖДАЮ!!!!! У меня осциллограф с гальванически развязанными входами, поэтому могу смотреть оба канала одновременно). GDT намотаны на RM-6 (я от колец давно отказался для GDT) феррит Т-38 (можно N87, но форма сигнала чуть хуже).
(70.89 КБ) 395 скачиваний
(89.78 КБ) 325 скачиваний
Сообщение aeniks »
Уважаемый takr0m, и я мотал GDT на Зеленом кольце от выходного фильтра компьютерного БП. Методика намотки проста. Отключите полностью GDT и измерьте ток потребления SG3525. С подключенной первичкой GDT ток должен увеличится на 15-17ма. Если меньше тогда отматывайте первичку и наоборот. Потом подбирайте количество витков вторичек предварительно нагрузив их на емкость эквивалентную емкости затворов ваших полевиков. Добейтесь нужного напряжения на вторичках, примерно по 12 вольт для мосфетов и 15 для ИГБТ. Подключите все полностью и посмотрите форму сигнала на затворах. Если завал фронта останется вам надо будет уменьшать сопротивление затворных резисторов. Все эксперименты только через лампочку 60-100 ватт.
У меня GDT (зеленое 18х12х6.5) 29 витков первичка и по 16 вторички при питании SG3525 24 вольта. Ключи 2SK3680 при 1квт выходной еле теплые.
Удачи вам!!
aeniks, а чем обусловлен такой ток? А если частота преобразования выше (например >100 кгц, условно)? Тогда какой должен быть ток? Методика была описана ранее. Рассчитываем как обычный транс (многие используют программу расчёта трансформаторов от Владимира "Starichok51"). Мотаем филярной намоткой (удобно отматывать-доматывать). Подключаем трансформатор к драйверам (ШИМ контроллер с драйверами) подаём питание на ШИМ контроллер(+драйвера, если схема отличная от темы). Питание на силу НЕ ПОДАЁМ. Контролируем на входе, а потом и на выходе форму, фазировку, амплитуду. Если всё ОК, подключаем затворы транзисторов. Контролируем те же параметры+смотрим потребляемый ток. И начинаем скидывать по витку. До определённого момента (до режима насыщения), пока не начнутся завалы по фронтам (спаду) или рост потребляемого тока (обычно завал начинается раньше). Останавливаемся, добавляем примерно 20-30% к виткам, проверяем. И мотаем транс с обновлённым количеством витков. Можете поэкспериментировать, как я уже написал, завалы начинаются раньше, чем увеличение тока, отматывайте дальше и вы увидите это увеличение тока. А вообще, основное это расчёт. Вы не должны превысить B в сердечнике.
Сообщение aeniks »
Уважаемый, Alex_Megavolt_79 Все обусловлено обычным уважением к человеку (см. ваш предыдущий пост) и простотой решения конкретного вопроса. Наш коллега просит помощи, а в ответ поучения и грубость. Если нет желания помочь советом зачем упрекать человека и корить в незнании. Я то прочитал всю тему, но другим не советую. 90% текста это бадания и флуд, чем я сейчас и занимаюсь. Фу...
А ваша методика конечно же верна, но уж больно сложна новичкам. Сам это проходил.
Сообщение takr0m »
Спасибо за помощь! Тему читал, но только первых 50-60 страниц, дальше не осилил.
кольцо для ТГР 22x13x8. Проницаемость около 10000.
Нашел ошибку в пайке - по невнимательности затворные резисторы вместо 60 ом впаял 600 ом. В этом была основная проблема.
Перемотал ТГР. Расчет видел в этой или похожей теме
Теперь импульсы такие:
Температура транзисторов при 400вт около 70 градусов.
Попробую еще раз перемотать ТГР по приведенным вами методикам.
aeniks, простите, а в чём проявлена, грубость? Ответ, с сарказмом, да, но не груб. Но это первая ассоциация с вопросом, "зелёное колечко" (ну уж извините, какой вопрос, такой ответ.) Видите, takr0m, сразу понял в чём дело и дал данные по колечку и расчёт показал. А Вы говорите, поучаю. Больно мне это надо.
И в чём сложность методики, которую я повторил? И объясните, что смотрите Вы своем предложении? Что Вы увидите? Какие токи входят в общий ток потребления? Я же неспроста сказал, а если частота выше будет (как вариант). Смысл же методики, убедится, что расчёт верен, что трансформатор не насыщается и есть запас до начала насыщения.
takr0m, погодите пока перематывать. А почему затворные резисторы 60 Ом? Вы их считали? (Я думаю раза в 3, а то и в 4 меньше надо)
Сообщение takr0m »
Alex_Megavolt_79 писал(а):takr0m, погодите пока перематывать. А почему затворные резисторы 60 Ом? Вы их считали?
по расчетам выходило около 22 ом и первоначально я так и поставил. Но с увеличением выходного тока свыше 8 ампер срабатывала защита и блок выключался. Даже наверное не так, не защита срабатывала, так как я ее пробовал выпаять и все равно блок выключался. При увеличении тока начинался какой-то треск и блок выключался. Когда увеличил резисторы до 60 ом все нормализовалось.
Сообщение Телекот »
:)) Ну да лучше что бы транзисторы грелись. Кто вам такое посоветовал интересно? :))
Сообщение takr0m »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4044693#p4044693"]:)) Ну да лучше что бы транзисторы грелись. Кто вам такое посоветовал интересно? :))[/uquote]
Не совсем понял. Если про увеличить резисторы в затворах, то сам допер попробовать :)) Другого решения не нашел.
takr0m, странно, в том плане, что у Вас проблемы с управлением, а Вы пытаетесь на силу его крутить, нагружаете по полной. Во-первых добиваются устойчивого управления, без высокого напряжения, а уж потом с высоким напряжением с дальнейшим добавлением нагрузки и её увеличением. Я например, при этом, контролирую кучу параметров, те же управляющие импульсы на затворах (форма, частота, время открытия-закрытия, мертвое время), ток в первичке (напряжение на датчике тока), выбросы на стоке транзисторов.
Сообщение Телекот »
takr0m писал(а):Если про увеличить резисторы в затворах, то сам допер попробовать
Вы просто увеличили время открытия и закрытия транзисторов увеличив динамические потери и естественно нагрев. Потом спрашиваете почему транзисторы греются и почему форма импульсов такая страшная, а по моему всё закономерно.
Телекот, там не только динамические потери, скорее всего там уже и потери от сквозного тока (при Rg = 60 Ом по моим подсчётам, для 16N60E время открытия-закрытия будет 263 нс, опять же не ясно сколько мёртвое время), согласны?
Сообщение Телекот »
Ну здесь не всё так однозначно.
Увеличение резистора приводит к затягиванию закрытия транзистора, но и тоже приводит к затягиванию и открывания. мёртвое время конечно сокращается но я думаю не до перекрытия.
как была плохая магнитная связь обмоток так и осталась. обмотки намотаны порознь на разных секторах бублика и витков явно мало. сигнал на затворах аховый с длинными фронтами и спадами. не взять с такого киловатт. надо форму тока потребления тгр по первичке смотреть на резисторе №12.
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4044816#p4044816"]...обмотки намотаны порознь на разных секторах бублика и витков явно мало. сигнал на затворах аховый с длинными фронтами и спадами. не взять с такого киловатт.[/uquote] Вы где видите обмотки на разных секторах бублика, на той фотографии где ТГР, обмотки намотаны одновременно шлейфом. И о каких киловаттах идёт речь? Вроде takr0m говорил о 400 Вт. А из-за чего длинные фронта и спады, я и Телекот указали на причину.
а на той фото его ли это тгр? на какой странице эта фота? ну 0,4кВт пусть всё одно греется.
Сообщение takr0m »
Пересчитал затворные резисторы по 2 методикам. Получается что для 16N60 затворные резисторы должны быть 5 Ом. Но при этом ток заряда 3.5А. SG3525 рассчитана на 0.5А.
Подскажите как правильно рассчитать сопротивления затворных резисторов?
она не расчитана. это максимум, что она может отдать. это значит, что её выходное 15v/0.5a~30R. хоть ты её выход накоротко замкни боле 0,5 не будет никогда. поставь 5R и смотри на затворах (Vgs) без подачи питания на полумост. можешь прям на два канала вывесть оба сигнала. но я ставлю на хероватую связь обмоток.
Сообщение takr0m »
Перемотал ТГР 3 скрученными проводами. В первичке 27 витков, во вторичке 30 витков. Поменял затворные резисторы на 10ом
При подключенной первичке ТГР сигнал такой:
Подключив вторичку:
При нагрузке 400ват на затворах:
На мой взгляд, закрываются транзисторы довольно быстро, а вот фронт сигнала растянут. Температура транзисторов при 400ват 60 градусов.
Еще можно что-нибудь улучшить?
