измерение силы тока до 2мА напряжение 1000в
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sanic »
Как измерить силу тока чтобы была гальваническая развязка?
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Если ток переменный - трансформатор токовый, если постоянный, на ВВ стороне кроме 1000В делается +12, дифф. усилитель потом ОУ с обратной связью по линейному двухдиодному оптрону на низковольтную сторону, с таким же усилителем. Достаточно хорошая точность обеспечится.
Оптрон например высоко линейный HCNR200 от Agilent.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение sanic »
Благодарю. Если можно подробнее схему на постоянное напряжение
Сообщение Дмитрий М »
Обычно в заземлённый (минусовый как правило) вывод вторички на землю ставится миллиамперметр и всё. Вы же всё равно один из вывовод ВВ источника будете делать общим.
Сообщение Murav »
Как вариант - токоизмерительный резистор, с которого сигнал заводится на АЦП(питание например от цепочки резистор-стабилитрон), а с выхода АЦП цифровые данные с помощю оптопары передаются на гальванически развянную часть схемы. В случае, если нужно получить силу тока в цифровом виде этот способ проще и даст более высокую точность, чем передача аналогового сигнала через оптопару.
А вообще куда дальше должно идти измеренное значение тока?
Сообщение sanic »
измеренное значение на семисегментный индикатор, т. е. необходимо просто измерить ток. Я хотел сделать так: через токоизмерительный резистор на операционный усилитель (усиление 10) затем на микроконтроллер и семисегментник. Меня смущает высокое напряжение, Хотелось бы через гальваническую развязку,а то мало ли.... :))
Сообщение Murav »
В этом случае либо просто закрой индикатор стеклом либо возьми внешний АЦП с последовательным интерфейсом и через две оптопары(одна - передача данных от АЦП, вторая - передача частоты в АЦП) подключи его к контроллеру.
Вернуться в «Измерения»
