измерение силы тока до 2мА напряжение 1000в
Как измерить силу тока чтобы была гальваническая развязка?
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
Если ток переменный - трансформатор токовый, если постоянный, на ВВ стороне кроме 1000В делается +12, дифф. усилитель потом ОУ с обратной связью по линейному двухдиодному оптрону на низковольтную сторону, с таким же усилителем. Достаточно хорошая точность обеспечится.
Оптрон например высоко линейный HCNR200 от Agilent.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Как вариант - токоизмерительный резистор, с которого сигнал заводится на АЦП(питание например от цепочки резистор-стабилитрон), а с выхода АЦП цифровые данные с помощю оптопары передаются на гальванически развянную часть схемы. В случае, если нужно получить силу тока в цифровом виде этот способ проще и даст более высокую точность, чем передача аналогового сигнала через оптопару.
А вообще куда дальше должно идти измеренное значение тока?
измеренное значение на семисегментный индикатор, т. е. необходимо просто измерить ток. Я хотел сделать так: через токоизмерительный резистор на операционный усилитель (усиление 10) затем на микроконтроллер и семисегментник. Меня смущает высокое напряжение, Хотелось бы через гальваническую развязку,а то мало ли....
