Котуинко
главный колбасист
Re: Котуинко
Сообщение главный колбасист »
Почему программный антидребезг в панелях "автомагнитол" ,конкретно валкодера
так плохо справляется ? Сколько приходится менять эти регуляторы громкости.
А дело это геморройное. И разбираешь старый,вроде контакты как контакты.
чистые. Или там его вообще нет? Или это запрограммированное старение ?
Вывода от валкода,кстати уходят обычно прямиком в ЦП. а кнопки
на проц. морды.
BOB51
Re: Котуинко
Сообщение BOB51 »
Конкретная бытовуха мне неизвестна, тем более идеология автора ее программного обеспечения.
8)
Насчет энкодеров...
Где-то в прошлых публикациях у меня была тест - работка на ПИКушке и на АВРке малолапой.
Но основа - не антидребезг в "стандартном представлении", а контроль переходных состояний - практически без использования таймерных задержек, но с непрерывным сканированием входных линий.
Так что МК практически полностью тем сканом и преобразованием занят.
На выходе - статус направления и импульс на каждый такт переключений в текущем направлении.
Работал и с совершенно "убиенными" контактами.
:hunger:
Хорошо для собственных самоделей, а вот для "имитационной вставки" придется заметно усложнять - сначала обработка с "недобитого контакта", а затем генерация очищенной правильной импульсной последовательности в линии потребителя.
:roll:
ARV
Re: Котуинко
Сообщение ARV »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4049673#p4049673"]но не факт, что где-то распространенной мега8515 будет.[/uquote]
Могу вас заверить, что ваши беспокойства "о других" беспочвенны, никто вашу котуинку всерьëз, как платформу для творчества, не рассматривает
BOB51
Re: Котуинко
Сообщение BOB51 »
В начале темы и ардуину за платформу "никто всерьëз не рассматривал".
8)
Котуинка - на данный момент в основном идет как прикладная платформа для очередного варианта программатора.
:write:
BOB51
Re: Котуинко
Сообщение BOB51 »
Концепт-набросок железа "жгучего модуля".
По задумке две платки "этажеркой" одна над другой - снизу собственно АТ89S51(на панельке DIP40) в качестве порт-расширителя и преобразователь Vpp с ключом управления.
https://img.radiokot.ru/files/20529/2jqvetdaon.JPG
А сверху платка с безнажимкой под программируемую мелкосхемку (по умолчанию DIP40).
https://img.radiokot.ru/files/20529/2jqvf03f59.JPG
Верхняя платка может заменяться под иную раскладку.
Разводка выводов разъема для подключения к основной плате КОТУИНКи пока весьма условная - определен только набор сигналов - а как разложить - то уже при проработке печатной платки выявится.
:write:
главный колбасист
Re: Котуинко
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=4049773#p4049773"]Могу вас заверить, что ваши беспокойства "о других" беспочвенны, никто вашу котуинку всерьëз, как платформу для творчества, не рассматривает[/uquote]
А как тогда можно продвинуть свой стартап ,сделать так,чтобы его заметили ?
Сам давно заметил,что писание постов годами на различных сайтах ,даже весьма разумные вещи,ни к чему не приводит.
В том числе англоязычных. Время уходит,годы идут.печально.
ARV
Re: Котуинко
Сообщение ARV »
главный колбасист писал(а):А как тогда можно продвинуть свой стартап ,сделать так,чтобы его заметили ?
к стартапу надо подходить именно как к источнику получения дохода за счет инвестиций. надо найти и заинтересовать инвестора. соответственно, надо делать то, что инвестора интересует, продвигать так, чтобы произвести на него впечатление.
вообще говоря, стартап - это в первую очередь финансовый менеджмент, реклама и маркетинг, и лишь в какую-то десятую очередь - техника, механика и т.п. "производство". не обладая навыками в упомянутых областях вы не сможете ничего "продвинуть", будь вы гением на уровне Теслы (кстати, он тоже не смог).
BOB51
Re: Котуинко
Сообщение BOB51 »
Нынешнее понимание "стартапа" буквально звучит так:
КУЙ БАБЛО НА ЛОХАХ
и это в лучшем случае...
ибо далее по прайсу работа в компании с личностями, где безопасность определяется способностью ".... вовремя смыться..."
8)
Касательно моих публикаций - все, что попало в тырнет теряет собственную принадлежность (кроме упоминания первоисточника/автора идеи при похоронах такового в лучшем случае).
Работа на конкретный бизнес в любом случае имеет определенные рамки.
В то же время работа на самого себя никакими рамками не ограничена, разве что разумной достаточностью.
:sleep:
Кстати...
ежли кто смотрел исходники - до сих пор я еще не использовал возможности команд
MOVX @Ri,A и MOVX A,@Ri в сцепке с загрузкой старшего байта в Р2.
(без ВПД или УВВ отображенных на ВПП данные команды лишены смысла).
Как-то "зевнул" насчет возможных "плюшек" от их использования при наличии совмещенной ВПД/ВПП.
Надо будет как-то в ближайшее время устранить данное "упущение"...
:roll:
BOB51
Re: Котуинко
Сообщение BOB51 »
ЖАРА...
Все работы временно "приморожены"...
главный колбасист
Re: Котуинко
километров триста от вас,в краснодарском крае сравнительно терпимо. щас вот дождик идет.
BOB51
Re: Котуинко
Сообщение BOB51 »
Моя DHT22 на столе показывает +29 при 70% влажности (по ртутнику то же самое с температурой)...
На дождики намяков нету.
Комп более часу включать - совсем облом...
:sleep:
BOB51
Re: Котуинко
Сообщение BOB51 »
Потихоньку "плету паутинку" (у местных платку заказать - страшна проблема... :( )...
Под заготовку чуток поменялась раскладка сигналов на разъёме:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2k2e2cq5ps.JPG
как паутинка будет готова - положу фотки и перейду к прожкам...
:solder:
Сплелась таки паутинка...
Базовая платка+сменный адаптер:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2k3g6nkddf.jpg
собственно платка:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2k3g7u6txp.jpg
и адаптер:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2k3g8qlsm9.jpg
Реализована схемка платки:
и адаптера:
Теперь можно и мозгами заняться...
По умолчанию портом-расширителем используется АТ89S51 (которую можно прошить на предыдущем ISP варианте).
А затем уже можно будет и AT89Cxx ставить - после прошивки на данном модуле.
:roll:
:write:
BOB51
Re: Котуинко
Сообщение BOB51 »
Чуток подреактированная шаблон - заготовка для проектов
shap_kote1.zip
(41.56 КБ) 188 скачиваний
шаблон с минимальными обязательными определениями для изготовления прожки, использующей часть биос и режим автопереключения РПП/ВПП (для AT89S52 это 0x0000-0x1FFF внешняя память данных с резидентной памятью программ и от 0x2000 до 0xFFFF совмещенная внешняя память программ/данных).
:write:
BOB51
Re: Котуинко
Сообщение BOB51 »
К "жгучему блоку"
нашкарябалась программка
fb4012.zip
(171.3 КБ) 187 скачиваний
теперь надо дальнейшие тестики сделать....
:write:
BOB51
Re: Котуинко
Сообщение BOB51 »
А это заготовка комплектного "шкелета прожки" для самой котуинки:
mb4012.zip
(574.25 КБ) 175 скачиваний
собственно в ее (заготовки) рамках и тестики и собственно саму основную программу для прошиваек делать буду.
:write:
А вот так вся "сборная команда" макета на сей момент выглядит:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2kmqhyfh0e.jpg
:hunger:
BOB51
Re: Котуинко
Сообщение BOB51 »
Текущая редакция схемы "жгучего модуля" для fb4012:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2kk99kkz28.JPG
исправлена ошибка подключения EA/Vpp и учтена особенность порта Р0 для AT89S51.
прожки пока в работе/тестах...
:write:
BOB51
Re: Котуинко
Сообщение BOB51 »
Базовая прошивка для "жгучего модуля" fb4012:
fb4012.zip
(149.94 КБ) 165 скачиваний
поподчищенная и подправленная, но пока еще в стадии макетной проверки.
Полностью проверен макетным тестом только протокол BSPI да базовые функции.
Остальное требует некоторого времени и фантазийного вдохновения.
8)
Парная прожка для самих тестов (с уже имеющимися) - она же (базовые участки) будет используется в будущем как основная прожка программатора mb4012 для загрузки в главный модуль котуинко:
mbts1.zip
(114.44 КБ) 169 скачиваний
кому когти зачешутся - могут свои тесты попридумывать.
:tea:
А я далее в стадии ленивой дремы буду тестиками заниматься...
Жарынь однако "заседаниям у компа" не благоприятствует...
:sleep:
Для разнообразия добавлю модифицированную прошивайку для загрузки биос b52m1 в AT89S52при помощи адуринки-нано:
bios_prog_in arduino nano.zip
(144.06 КБ) 215 скачиваний
Сначала загружается в нанку скотчик, а затем нанка работает самостоятельно, выдавая сообщения в окошко терминала ПК.
Дамп биос является частью прошивки ПЗУ нанки.
8)
BOB51
Re: Котуинко
Сообщение BOB51 »
На радиорыночном поле попала в лапки БЭЭЭушная платка...
Не ФАКыть, что живая, но ежли не подавали чего "более 5 вольт" может и пригодится (за ту цену, что отдал).
Из всего на ней имеющегося вопрос по одной "многолапке" DIP40...
маркировка "File KC89C72" - чего за зверюга такая?
:dont_know:
После некоторых размышлений добавил с десяток командных примитивов в прожку для "прожигалки":
fb4012.zip
(43.07 КБ) 207 скачиваний
Ежли дальше чего и "вылезет" - то только при работе с протоколом программирования...
:roll:
BOB51
Re: Котуинко
Сообщение BOB51 »
Потихонечку тестики пишутся...
Уже с заявкой на менюшку в терминалке...
Подправлены абревиатуры команд и векторов, внесены изменения в bspi.
Итогом неплохой тестик - правда делался для порта1 но с такой же вероятностью подойдет и для Р2 и Р0.
У Р3 будут всегда блокированы в 1 три лапки канала bspi (кроме собственно обмена по данным линиям)..
прожка теста для котуинки:
mbts1.zip
(151.89 КБ) 164 скачивания
схемка с тест-индикатором:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2kz7g3iiv7.JPG
и сам макет с индикатором:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2kz7gq2j8z.jpg
Собственно в интерактиве нет защиты от ввода некорректных значений - это ж всего-то тест возможностей.
Так что допустимо или 1-2-3-4-5-6-7-8 или 0 для выхода в новое кольцо промежуточных тестиков.
При вводе никаких CR/LF ниже окно терминалки во время интерактивных тестов:
https://img.radiokot.ru/files/20529/2kz82xor89.png
ВОТЬ...
:sleep:
linkov1959
Re: Котуинко
Сообщение linkov1959 »
Что такое Котуинко?
